  • Страница 1 из 1
Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для UW3DI
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 17.26.41 | Сообщение # 1
Аппаратное решение синтезаторов, предложенных в этой теме, практически одинаковое.
Печатная плата универсальная, достаточно сменить прошивку.
Смотрите как на примере для RA3AO - это выглядело на начальной стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=jeW6GK4XzW4
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
http://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/SPL/ARU_UW3DI.spl7
http://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/SPL/SI5351_NANO_Transceiver_UW3DI.spl7
http://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/SPL/uw3di.zip
Для заливки прошивки посмотрите материал в этом разделе:
ut3mkДата: Вторник, 10.10.2017, 14.48.53 | Сообщение # 2
Обновление прошивки от 21.10.2017
_______21.10.2017 ________
1.Устранена ошибка первоначального запуска опорной частоты 500 кГц , она была выключена и не сохранялось ее состояние.
2. Изменена скорость обмена с компьютером с 57600 на 9600 - это скорость обмена по умолчанию для многих программ.
3. Изменен временной период снятия значений АРУ для пересчета в показания S-метра.
Теперь период считывания составил 0.5сек с шагом по 0.1 сек для расчета среднего их значения,
что позволило немного снизить эффект больших бросков показаний S-метра
После смены прошивки синтезатора, необходимо произвести первоначальный сброс.
В противном случае все данные от старой прошивки останутся в процессоре и могут вызвать непредсказуемые результаты.
Для общего сброса необходимо зажать кнопку SETUP на плате синтезатора и удерживая ее, нажать кнопку RESET на плате ARDUINO.
Кнопку SETUP удерживаем еще 3 сек после нажатия на RESET.
Для быстрого выхода из Setup кратковременно жмите Reset на Arduino.
Скачать прошивку:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/HEX.zip
Для заливки прошивки в ARDUINO посмотрите материал в этом разделе:
//=========== UT3MK ====== 2017 ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для трансивера UW3DI
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 1мГц до 160мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Шаг перестройки 1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Кнопками +\- шаг.
// 3. Точность частоты с возможностью калибровки до 0.01Гц через Setup меню.
// 4. Управление внешними фильтрами в режиме CW или SSB. ВКЛ низким уровнем.
// 5. Изменение боковой полосы LSB\USB за счет изменения опорной частоты 5.500мГц в 6.500мГц.
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB по инверсному протоколу. (если на входе 0V - это +60dB, если 5V - чистый эфир).
// 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 160мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT
// 10.Используются три вызода Si5351
// CLK-0 Основная рабочая частота (ГПД)
// CLK-1 Опорная частота 5.500 мГц (есть возможность изменить)
// CLK-2 500 кГц. (есть возможность изменить)
// 11. Передусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности через независимые контакты реле.
// 12. Режим PTT для управления основной платой и ПА трансивера, с LED индикацией.
// 13. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений.
// а. Ввод общего коэфициента поправки опорника для Si5351, что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. коррекция опорной частоты CLK-1 (+\- 500кГц )
// в. коррекция опорной частоты CLK-2 (+\- 5.500мГц ).
// г. Возможность выключения опорного генератора CLK-2 (5.500мГц )
// д. Возможность выключения опорного генератора CLK-1 (500кГц )
// е. коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Неоходим при манипуляции через разбаланс несщуей.
// ж. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// з. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
// 17. Через встроенный в ARDUINO USB порт передаются данные частоты для записи их в аппаратный журнал UR5EQF
// 19. Требуется источник питания от 12 до 24V
Документация по использовании меню синтезатора.
Скачать:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3MnQxQ3R4SDRhaWs
ut3mkДата: Вторник, 10.10.2017, 14.56.26 | Сообщение # 3
Для калибровки S-метра необходимо иметь высокочастотный ГСС (генератор стандартных сигналов),
с изменяющейся на его выходе амплитудой от 0.8 mkV = 3 Ball до 50000mkV = 9+60dB
Для входа в меню необходимо кратковременно нажать (закоротить) Setup.
Повторными нажатиями на Setp пройти по меню до пункта Corr. S_LEVEL-? Off и вращением энкодера по часовой стрелке
перевести в On, то есть разрешить настройку S-метра. Для перехода к самой процедуре необходимо еще раз нажать (закоротить) Setup.
Первым пунктом появится сообщение 0 Ball = OFF VFO здесь вам необходимо отключить ГСС от трансивера - это позволит замерить минимальный уровень АРУ, то есть собственные шумы трансивера. Это базовый показатель и от него будем делать остальные замеры для уровней 3, 6,9, 9+20dB, 9+40dB и 9+60dB
Необходимые уровни ГСС будут отображаться свои для каждого показания S-метра. Обратите внимание, что запись анализируемого уровня сигнала происходит автоматически как только вы попали в соответствующий пункт калибровки. Переход между разделами S-метра происходит вращением энкодера как по часовой так и против.
Закончить калибровку можно в любой позиции достаточно нажать (закоротить) Setup. Или нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Для тех, кто не читал выше написанное и "НАЧУДИЛ" с S-метром, предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Для этого необходимо нажать (закоротить) Setuр и удерживая его, нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Есть еще второй вариант сброса - если предварительно перед включением синтезатора нажать (закоротить) и удерживая Setup .
Для окончательного выхода из меню SETUP необходимо еще раз нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Скачать видео по калибровке S-метра:
CD_UT3MK
RA2FIM-МихаилДата: Вторник, 07.11.2017, 11.13.47 | Сообщение # 4
Юрий отлично
имеется синтезатор для трансиверов по принципу ДИ
но мы пошли немножко другим путем
он немножко незакончен
на базе ардуино нано и старой ад9850
Сообщение отредактировал RA2FIM-Михаил - Вторник, 07.11.2017, 11.58.48
ut3mkДата: Вторник, 07.11.2017, 15.26.59 | Сообщение # 5
Цитата RA2FIM-Михаил ()
старой ад9850
AD9850 уступает Si5351 абсолютно по всем показателям!!!
Оставь ее в покое biggrin
RA2FIM-МихаилДата: Вторник, 07.11.2017, 16.54.33 | Сообщение # 6
это понятно
= он = проектировался когда о 5351 были только = разговоры =
но в принципе можно подогнать и под неё
делался он для Семёнова TRX UA9FAL
принцип таков
кварцевые гетеродины остаются на месте
сам синтез перестраивается жестко как гпд от 5.5 до 6 мгц
также с ардуинки есть выход от 0 до 5 в с последующим усилением и подачей на варикапы или варикапной матрицы
для перестройки фсс
если интересна схемка и скетч я пришлю
всё это соправаждалось ....= целая история=
программу писАл болгарский рдл
Сообщение отредактировал RA2FIM-Михаил - Вторник, 07.11.2017, 17.07.54
ut3mkДата: Вторник, 07.11.2017, 20.44.47 | Сообщение # 7
это понятно
принцип таков
для перестройки фсс
Если считаешь, что материал достоин обсуждения, создай в этом разделе свою тему и положи весь материал.
Не исключено, что кого то эта тема заинтересует.
Этот раздел UW3DI относится к другому синтезатору и наша переписка засоряет суть темы.
Продолжение разговора в новом разделе!
Если затруднит сам процесс создания своего раздела (ТЕМА) Прочитай здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-1-1
RA2FIM-МихаилДата: Вторник, 07.11.2017, 21.35.11 | Сообщение # 8
оки cool
ut3mkДата: Среда, 08.11.2017, 17.46.51 | Сообщение # 9
Обновление прошивки от 08.11.2017
_______09.11.2017 ________
При изменении верхней и нижней боковой полосы (LSB/USB) изменен протокол расчета частоты опорного генератора первой ПЧ (5.5мГц), .
Теперь для смены боковой полосы (нерабочей) к первой ПЧ прибавляется два числовых значения второй опорной частоты (500кГц).
По первой ПЧ можно поставить кварцевый фильтр с частотой до 9.5мГц В таком случае нет надобности в КПЕ и катушках ФСС
Второе ПЧ 500кГц может быть другим (215кГц) заменив фильтр. Из трансивера удаляются кварцевые подставки и генератор на 500кГц.
Все эти сигналы идут с синтезатора.
В архиве прошивки с поддержкой 25 и 27мГц квц .
Скачать архив:
Прикрепления: 1157271.jpg (48.1 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.20.12 | Сообщение # 10
Для rw9hsf
Наша переписка была перемещена в свою рубрику.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-141-13236-16-1567444578
  • Страница 1 из 1
