Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для Контур-80 Радио-76м
ut3mk | Дата: Суббота, 30.09.2017, 17.34.06 | Сообщение # 1 |
| Аппаратное решение синтезаторов, предложенных в этой теме, практически одинаковое. Печатная плата универсальная, достаточно сменить прошивку.
Смотрите как на примере для RA3AO - это выглядело на начальной стадии разработки. https://www.youtube.com/watch?v=jeW6GK4XzW4
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
http://ut3mk.at.ua/Si5351_RADIO76/SPL/SI5351_NANO_0.5MHz.spl7
Для заливки прошивки посмотрите материал в этом разделе: http://ut3mk.at.ua/forum/6-129-1
ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 13.42.24 | Сообщение # 2 |
| Обновление прошивки от 16.10.2017
После смены прошивки синтезатора, необходимо произвести первоначальный сброс. В противном случае все данные от старой прошивки останутся в процессоре и могут вызвать непредсказуемые результаты. Для общего сброса необходимо зажать кнопку SETUP на плате синтезатора и удерживая ее, нажать кнопку RESET на плате ARDUINO. Кнопку SETUP удерживаем еще 3 сек после нажатия на RESET. Для быстрого выхода из Setup кратковременно жмите Reset на Arduino.
В архиве будут прошивки с 25 и 27мГц квц для трансиверов с прямым и инверсным расчетом уровня S- метра. Под словом прямой - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 0 до 5V , а шкала отображает от 0 до 9+60dB Под словом инверсный - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 5 до 0V, а шкала отображает от 0 до 9+60dB. Предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки. Новая возможнолсть - сдвиг частоты в режиме CW через запись в SETP меню и автоматическая калибровка S-метра.
16.10.2017 Устранен сдвиг рабочей частоты при изменении значений опорной частоты прописанной в Setup. Это позволит в реальном времени сдвигать опорную частоту и одновременно прослушивать эфир.
Скачать прошивку:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_RADIO76/HEX/HEX.zip
Для заливки прошивки в ARDUINO посмотрите материал в этом разделе: http://ut3mk.at.ua/forum/6-129-1
Возможности прошивки.
//=========== UT3MK ====== 2017 ======== // // Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для трансивера с одним ПЧ 500кГц // // Характеристики: // 1. Сетка частот от 1мГц до 160мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон. // 2. Шаг перестройки 1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Кнопками +\- шаг. // 3. Точность частоты с возможностью калибровки до 0.01Гц через Setup меню. // 4. Управление внешними фильтрами в режиме CW или SSB. ВКЛ низким уровнем. // 5. Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения опорной частоты 500кГц на 503кГц . // 6. S-метр от 1 балла до +60dB по прямому протоколу. (если на входе 0V = чистый эфир , если 5V = 9+60dB). // 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 160мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT // 8. Автоматическое переключение диапазонных фильтров. // 9. Режим TX\RX осуществляется как кнопкой с фиксированным режимом, так и через разъем для внешнюю педали. // 10.Используются три вызода Si5351 // CLK-0 Основная рабочая частота // CLK-1 Генератор стандартных сигналов (VFO) // CLK-2 500 кГц. (есть возможность изменить) // 11. Передусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности через независимые контакты реле. // 12. Режим PTT для управления основной платой и ПА трансивера, с LED индикацией. // 13. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений. // 14. Расчет и отображение мощности выходного каскада с учетом поправки на КСВ. Расчет мощности ведется по прямой волне КСВ мерта. // 15. В меню SETUP предусмотрено: // а. Ввод общего коэфициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2 // б. коррекция опорной частоты CLK-2 (+\- 500кГц ). // в. Возможность включения генератора стандартных сигналов на CLK-1 // г. коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Неоходим при манипуляции через разбаланс несщуей. // д. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра // е. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС // 17. Через встроенный в ARDUINO USB порт передаются данные частоты для записи их в аппаратный журнал UR5EQF // 18. При удержании кнопки SETUP и нажатии на кнопку RESET на ARDUINO, произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки // 19. Требуется источник питания от 12 до 24V
Видео инструкция по меню (SETUP) для трансиверов с одним преобразованием. СКАЧАТЬ: CD_UT3MK
Смотреть инструкцию по Setup в Youtube:
Документация по использовании меню синтезатора. Скачать: https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3MVZJMFJNWXBKN1U
ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 13.47.17 | Сообщение # 3 |
| Цитата ut3mk ( ) // ж. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра // з. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
Для калибровки S-метра необходимо иметь высокочастотный ГСС (генератор стандартных сигналов), с изменяющейся на его выходе амплитудой от 0.8 mkV = 3 Ball до 50000mkV = 9+60dB Для входа в меню необходимо кратковременно нажать (закоротить) Setup. Повторными нажатиями на Setp пройти по меню до пункта Corr. S_LEVEL-? Off и вращением энкодера по часовой стрелке перевести в On, то есть разрешить настройку S-метра. Для перехода к самой процедуре необходимо еще раз нажать (закоротить) Setup. Первым пунктом появится сообщение 0 Ball = OFF VFO здесь вам необходимо отключить ГСС от трансивера - это позволит замерить минимальный уровень АРУ, то есть собственные шумы трансивера. Это базовый показатель и от него будем делать остальные замеры для уровней 3, 6,9, 9+20dB, 9+40dB и 9+60dB Необходимые уровни ГСС будут отображаться свои для каждого показания S-метра. Обратите внимание, что запись анализируемого уровня сигнала происходит автоматически как только вы попали в соответствующий пункт калибровки. Переход между разделами S-метра происходит вращением энкодера как по часовой так и против. Закончить калибровку можно в любой позиции достаточно нажать (закоротить) Setup. Или нажать на кнопку Reset на ARDUINO. Для тех, кто не читал выше написанное и "НАЧУДИЛ" с S-метром, предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки. Для этого необходимо нажать (закоротить) Setuр и удерживая его, нажать на кнопку Reset на ARDUINO. Есть еще второй вариант сброса - если предварительно перед включением синтезатора нажать (закоротить) и удерживая Setup . Для окончательного выхода из меню SETUP необходимо еще раз нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Скачать видео по калибровке S-метра: CD_UT3MK
UR7MA | Дата: Среда, 02.12.2020, 20.32.16 | Сообщение # 4 |
| Юра, а прошивка не скачивается.
ut3mk | Дата: Четверг, 03.12.2020, 02.11.05 | Сообщение # 5 |
| Цитата UR7MA ( ) Юра, а прошивка не скачивается Что значит - не скачивается? Это что тогда?
rw6hpi2312 | Дата: Вторник, 09.03.2021, 15.16.12 | Сообщение # 6 |
| Уважаемый Юрий. в этой прошивке почему то не корректируется PLL сишки. При любых манипуляциях с энкодером и танцами с бубном частота на выходе CLK-0 и CLK-1 не совпадает на несколько сотен герц с прогрессией к ВЧ диапазонам до нескольких килогерц. возможно это связано с кварцем на модуле из Китая, там кварц типа (25 Мгц) B). Забыл отметить что частота на выводе CLK-2 остаётся стабильной. Как Вы думаете уважаемый. Может в прошивку воткнуть крооекцию частоты кварца? Если есть возможность.. Ещё хотел добавить что таке наблюдается в обоих прошивках. С Уважением. ПРОШУ прощёния за эту ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ПРАВЫ ЮРИЙ ВСЁ РАБОТАЕТ КА НАДО.. еЩЁ РАЗ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ С Уважением. долго долбался наконец дошло как нуна откалибровать
Сообщение отредактировал rw6hpi2312 - Вторник, 09.03.2021, 16.20.20 |
ut3mk | Дата: Четверг, 11.03.2021, 21.51.45 | Сообщение # 7 |
| Цитата andrejmer3 ( ) Юрий, а не могли бы Вы написать прошивку под плату super puper
Шутка
А кто еще ее пишет кроме меня ? https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14530-16-1596394758
ut3mk | Дата: Пятница, 12.03.2021, 11.23.54 | Сообщение # 8 |
| Цитата andrejmer3 ( ) Super puper Это SDR трансивер. Выбрось такие идеи.
ut3mk | Дата: Суббота, 13.03.2021, 21.02.47 | Сообщение # 9 |
| Цитата andrejmer3 ( ) А почему не использовать этот синтезатор под аналоговый трансивер? Просмотри свой вопрос в 9 сообщении!!
Цитата andrejmer3 ( ) Я имел ввиду прошивку под аналоговый трансивер с ПЧ=500кГц, под плату Super puper.
Где здесь есть слово - СИНТЕЗАТОР?
А то получается, что SDR трансивер надо превратить в аналоговый заменив в нем прошивку.
Пиши более понятно. Нужен синтезатор с I2C 1602 экраном. Что на выходе ? Какая польза ?
ut3mk | Дата: Суббота, 17.07.2021, 18.15.55 | Сообщение # 10 |
| Цитата Гвоздь ( ) Шановний Юрій ! Допоможіть зібрати з модулів ,що на фото ГСС (1-30)мгц та сінтезатор (1-30)мгц \ПЧ 500кгц\. Мені потрібні схема з"єднання модулів та праграмування .Дякую!
Цитата Гвоздь ( ) Фото модулів Прикрепления: 9635734.jpg(61.3 Kb)
Вот так выглядит схема с полными возможностями заложенные в прошивке.
Здесь видео инструкция по заливки прошивки в Arduino https://ut3mk.at.ua/forum/6-129-11431-16-1535058477
..====== ПРОШИВКА ================= Прошивка для синтезатора с I2C переходником для LCD ЭКРАНА Внимание! Переходники бывают разные, то есть с разными адресами. https://www.youtube.com/watch?v=q9YC_GVHy5A Потому и прошивок будет две. Выбирай нужную для себя.
Скачать с адресом 0х27 https://ut3mk.at.ua/Si5351_....503.hex Скачать с адресом 0х3F https://ut3mk.at.ua/Si5351_....503.hex
ut3mk | Дата: Суббота, 17.07.2021, 18.38.46 | Сообщение # 11 |
| После заливки прошивки можешь проверить ее работоспособность и генерации самого модуля Si5351 Самая малая схема для теста выглядит так:
Следующим шагом - это подключение четырьмя проводами LCD экран. Кнопки... И на последок - энкодер. Даже в таком варианте она будет работать.
Гвоздь | Дата: Суббота, 17.07.2021, 23.30.40 | Сообщение # 12 |
| Юрій,дякую за швидку відповідь.Я мав на увазі зробити два прибори ГСС і сінтезатор .У мене є два комплекти модулів. Добавлено (17.07.2021, 23.44.55) --------------------------------------------- Сінтезатор і ГСС планував робити лише на модулях без додатковіх плат.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 09.17.05 | Сообщение # 13 |
| Цитата Гвоздь ( ) Сінтезатор і ГСС планував робити лише на модулях без додатковіх плат.
На одной и той же схеме будет работать как синтезатор, так и ГСС. Не подключай "лишние" детали - реле,транзистор, разъемы КСВ метра, коммутаторы диапазонных фильтров. Для ГСС останется только - Arduini, LCD+I2C экран, кнопки(не все), энкодер, SI5351 и питание.
Гвоздь | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 13.04.41 | Сообщение # 14 |
| Дякую за пояснення.приїде монтажна плата буду пробувать.
Гвоздь | Дата: Среда, 21.07.2021, 09.40.35 | Сообщение # 15 |
| Здравствуйте Юрий! Собрал синтезатор по Вашей схеме и пошивке-ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!Но не решил пока проблему с кнопками настройки. Хотел оставить 2кнопки+1 на энкодере. 1- энкодер-шаг перестройки 2-меню 3-переключение диапазонов Прошу Вас нарисовать схему подключения энкодера +2кнопки. Большее спасибо за оказанную помощь!
