  • Страница 2 из 2
Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для FreeRADIO
ut3mkДата: Пятница, 15.11.2019, 18.13.54 | Сообщение # 16
Цитата kvi_1972 ()
- выход CLK-1 - в описании указанно, что это прямой выход генерируемой частоты для ГСС, - ???
Эта опция генератора стандартных сигналов применяется при ее необходимости
и не имеет никакого отношения к работе самого синтезатора.
Аналогично Вольтметру или Амперметру...
Далее верно.
Цитата kvi_1972 ()
Далее, - при работе синтезатора в АМ-моде - арифметическая формула при расчёте частоты для индикации остаётся прежняя: F сигнала = F основного гетеродина (VFO) минус F опорного генератора (BFO-1) 10,2 МГц (для первой ПЧ 10,7 МГц) минус F опорного генератора (BFO-2) 500 кГц (для второй ПЧ 500 кГц), - при фактическом отсутствии генерации сигнала 500 кГц на выходе CLK-2. Тут я тоже правильно понимаю?
При АМ нам нужен исключительно сигнал с CLK-0. Его частота при нажатой педали равна отображаемой на шкале LCD.
Теперь этот сигнал с CLK-0 необходимо промодулировать или АМ модуляцию осуществлять непосредственно в
усилителе мощности.
piratspringДата: Пятница, 24.04.2020, 13.35.36 | Сообщение # 17
Есть схема к этой печатной плате?
Данной в первом посте есть не соответствия. детальки заказывал к схеме, а оно не туда.
Убран транзистор 2222,
Добавлены 7002 2шт. Резистор 5.1 Ома на 15ю ногу платы дисплея.
Прикрепления: 9392449.png (68.8 Kb) · 8333679.png (91.4 Kb)
Сообщение отредактировал piratspring - Пятница, 24.04.2020, 13.39.20
fellerДата: Пятница, 03.03.2023, 23.30.18 | Сообщение # 18
Доброго дня, файли синтезатора не скачуються cry
  • Страница 2 из 2
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UW5EGA(37), RADION(37)
