  • Страница 2 из 2
Синтезатор на Si5351 для диапазон 145 мГц
ra3ujДата: Четверг, 05.09.2019, 00.00.49 | Сообщение # 16
Да я вообще-то и не прошу этим заниматься, просто спросил, чтобы зря не терять время.
Если сие уже "де-факто", так какой смысл долбиться об стену.
Так-что, без проблем - проверю.
Позволю ещё один вопрос - правильно ли я понял из даташита, что CLK1 становится недоступен для генерации, например, 10MHz, в случае если CLK0 > 112,5 MHz?
ut3mkДата: Четверг, 05.09.2019, 00.09.14 | Сообщение # 17
Доступен, но до 100мГц.
ra3ujДата: Четверг, 05.09.2019, 09.30.11 | Сообщение # 18
Странно.. У меня почему-то не взлетело, при CLK0 133,3 MHz установленных 10,7 MHz на CLK1 не видно..
Может, конечно, выход CLK1 сдох от бесконечных перетыканий вольтметра/частотомера/трансивера.
Как проверить выход, не подскажете?
veso74Дата: Четверг, 05.09.2019, 10.32.13 | Сообщение # 19
RA3UJ, чтобы исключить непроверенные выводы о работе устройств и соотв. ошибки, протестируйте первоначально (или напр. след аварии, короткое замыкание и др.) устройства/инт. схемы с помощью простых кодов. Например код ниже для Si5351 для двух частот.
Для теста измените данные в соответствии с вашими требованиями:
Si5351 I2C address -> Si5351 si5351(0x60);
Crystal Cload = 8 pF, Fxtal = 25 MHz, Correction = 0 -> si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 25000000, 0);
CLK0 -> 133 300 000 Hz
CLK1 -> 10 700 000 Hz
Прикрепления: si5351_nt7s_v2..zip (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал veso74 - Четверг, 05.09.2019, 13.10.01
ut3mkДата: Четверг, 05.09.2019, 21.33.23 | Сообщение # 20
после заблокированного Reset может быть все, что угодно.
Возможно прилетели ночные совы.
ra3ujДата: Пятница, 06.09.2019, 10.10.14 | Сообщение # 21
К сожалению, в этот раз прилетел "Терминатор местного разлива".
Спалил я выход CLK1 у SI5351 - КЗ на питание (~1,5 Ом на +3В).. cry
Добавлено (30.10.2019, 17.54.21)
Заменил сишку - всё зажужжало. Вариант синта со "смесителем" перенёс в планы реализации 432 МГц.
Вот тут возникла такая идея - для реализации "подставки" 288 МГц, прицепить вторую сишку, вместо кварцевого гетеродина.
Запустить её на фиксированной 98 МГц и дальше, взяв 3-ю гармонику, смешать с ГПД 133 МГц.
Но вылезла проблема - на "десятилапой" сишке невозможно сменить I2C адрес.. Знаю, что для решения этой проблемы есть мультиплексор I2C TCA9548,
но вот наваять в коде управление им мне пока не по силам.. sad
Пока продолжаю "полировку хотелок" для 144 МГц..
  • Страница 2 из 2
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Игорь(45), Paveel(74), RL6MR(40), kirti(75)
