  • Страница 1 из 1
Раздел прошивок для универсальной платы синтезатора
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 12.27.43 | Сообщение # 1
В данной рубрике будут публиковаться только прошивки для синтезаторов на базе универсальной платы.
Синтезатор собран на из ArduinoNANO v3 и ВЧ генератора - Si5351А
Для того, чтобы синтезатор стал работать под нужный вам трансивер, достаточно выбрать
наиболее приемлемую прошивку. Многие параметры можно изменить через МЕНЮ синтезатора.
В параллельных ветках более детально обговаривается работа некоторых прошивок для различных трансиверов.
Базовая схема:
Одно преобразование:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_UT6MR/Splan/SI5351_NANO_8.86MHz.spl7
Два преобразования (UW3DI, UA1FZ)
http://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/SPL/SI5351_NANO_Transceiver_UW3DI.spl7
Печатная плата:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 12.34.41 | Сообщение # 2
Прошивка для синтезатора с двойным преобразованием.
Переключение боковых по первой ПЧ .
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/Sint_SI5351_NANO_8862_9862_500_N.hex
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 12.41.13 | Сообщение # 3
Для трансивера АНГАРА
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/Sint_SI5351_10.2-0.5_ANGARA_N.hex
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 12.47.26 | Сообщение # 4
Для трансивера с двойным преобразованием.
Первый кварцевый фильтр от 35мГц и выше.
Второй фильтр любой, начиная от частот ЭМФ и выше.
Но обязательно меньше, чем частоты первого кварцевого фильтра.
Рекомендуется тем, к кого ограничен частотной предел его смесителей.
Частота ГПД формируется за счет вычитания из частоты первого кварцевого фильтра.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/FreqDN_40MHz_BFO30-50MHz.hex
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 12.56.30 | Сообщение # 5
Для трансивера с двойным преобразованием ВВЕРХ.
При использовании синтезатора с такой прошивкой позволит
не использовать диапазонные полосовые фильтры.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/FreqUP_40_10MHz_BFO30-50MHz.hex
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 13.02.42 | Сообщение # 6
Для трансивера с одним преобразованием.
Его фильтр должен быть меньше 9.5 мГц
В прошивке предусмотрены пять ячеек памяти и режим ГСС на свободный порт Si5351
Для этой прошивки есть свой раздел где детально она обговаривается.
Переключение режимов боковой LSB\USB идет через прибавление или вычитание частоты ГПД
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/Sint_SI5351_7997_FrBFO_5m_INV.hex
Обновление прошивки. 07.11.2019
Устранен баг при переключении на нерабочую боковую будучи на 30 метровом диапазоне.
В данной версии переход LSB на USB будет происходить с 10 мГц диапазона.
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 13.19.17 | Сообщение # 7
Для трансивера с одним преобразование.
Изначально стоят данные ПЧ для ЭМФ 500кГц .
Данные ПЧ до 9.5 мГц
Существует раздел с детально информацией.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/Sint_SI5351_NANO_500_503.hex
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 13.22.56 | Сообщение # 8
Прошивка для трансивера с одним преобразованием ВВЕРХ.
Есть детальный раздел.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/Sint_SI5351_NANO_FreqUP_AM_VFO.hex
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/Sint_SI5351_NANO_8863_KENWOOD.hex
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 13.28.03 | Сообщение # 9
Прошивка для трансивера UA1FA
Переключение LSB USB через первое ПЧ оно меняется +- 500кГц
https://ut3mk.at.ua/Si5351_....1FA.hex
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 14.54.48 | Сообщение # 10
Для UW3DI.
Сигнал для ГПД формируется на CLK-0. Теперь его подводят на место кварцевых подставок.
Сигнал для второго смесителя (бывший ГПД) c выхода CLK-1 первоначально устанавливается на 5.5мГц
При желании вы можете его заменить при использовании в замен ФСС установив кварцевый фильтр.
Сигнал 500кГц формируется на CLK-2
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/UW3DI.hex
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 18.33.50 | Сообщение # 11
Два преобразования.
Алгоритм работы - ВВЕРХ !
Изначально частоты фильтров 40 мГц и 10 мГц
Вторая ПЧ на 10 мГц фиксированная.
Прошивка рассчитана на более продвинутых пользователей.
В ней добавлена возможность независимо сдвигать частоты для LSB и USB режимов.
Переключение происходит по частоте опорного генератора первого кварцевого фильтра.
При первом включении программа сама выставляет сдвиг частот LSB USB.
Вам дана возможность подправить обе частоты сдвига.
Если у вас второй фильтр с частотой 10 мГц,а первый фильтра на 40 мГц,
то частота 1го опорного генератора для LSB = 30 мГц, а для USB = 50 мГц
В соответствующих им меню эти 30 и 50мГц можно самому подправить в реальном времени
слушая эфир.
Скачать прошивку:
https://ut3mk.at.ua/Si5351_ARCHIV/FreqUP_40_10MHz_EditBFO_1.hex
ut3mkДата: Суббота, 12.10.2019, 16.21.11 | Сообщение # 12
Здесь ничего комментировать не надо. Это общий архив.
Все сообщения перенесены в свой раздел, здесь только прошивки.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-141-13491-16-1570713031
ut3mkДата: Пятница, 08.11.2019, 00.04.00 | Сообщение # 13
Прошивка для трансивера с одним преобразованием и механическим ( галетным ) переключением диапазонов.
Кнопочное управление продолжает работать как и в обычном исполнении синтезатора.
В прошивке добавлен сохранение последней рабочей частоты последнего рабочего диапазона.
Реверс боковой происходит за счет прибавления или вычитания в основной частоте.
Опорная частота остается постоянной. В этой прошивке есть ограничение по частотному пределу
для кварцевого фильтра - до 9.7мГц.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-134-1
Схемное решения как и для трансиверов: UW3DI и UA1FA
https://ut3mk.at.ua/Si5351_....AND.hex
ut3mkДата: Пятница, 08.11.2019, 00.25.03 | Сообщение # 14
Для трансиверов с одним преобразованием.
Особенностью - этой прошивки в том, что она позволяет использовать один из выходов
Si5351 как независимый генератор опорный частоты для CW режима.
Он расстраивается на нужное вам значение, вверх или вниз по частоте.
Изначально его значение равно частоте основного опорного генератора.
Сигнал несущей появляется исключительно в режиме передача и только в CW режиме.
В остальных режимах он не генерирует.
Есть ограничение по пределу частоты кварцевого фильтра максимум 9.7мГц
Реверс боковых через изменение частоты основного генератора (ГПД).
https://ut3mk.at.ua/Si5351_....BFO.hex
ut3mkДата: Пятница, 15.11.2019, 17.54.46 | Сообщение # 15
Импортный трансивер на 50мГц можно использовать для работы на всех КВ диапазонах.
Для этого самодельную приставку "конвертер" оснастить синтезатором на универсальной плате
и залить в него эту прошивку.
Вилли - это твой заказ:
https://ut3mk.at.ua/5351_UP_BF1BF2/Willi/Sint_SI5351_50MHz.hex
  • Страница 1 из 1
