ut3mkДата: Четверг, 09.08.2018, 15.10.53 | Сообщение # 166
Цитата yurij053 ()
Собрал одноплатный трансивер. Решил прошить. Смотрю, что то прошивка не идет. Потом дошло, что нуден кабель с платой сом порта (придется делать). Как бы это уже встроить в самую плату.
Твоя задача, найти кабель от мобильного телефона или планшета с разъемами как на твоей ARDUINO.
В моем случае - это MICRO USB, А может быть и MINI USB
Залить последнюю прошивку.
Прикрепления: 0571706.jpg (275.5 Kb)
iljinandreyДата: Четверг, 09.08.2018, 15.10.57 | Сообщение # 167
Цитата yurij053 ()
При включении ничего на ПК не определяется и драйвера не устанавливаются.
А здесь что то есть ? см фото
Прикрепления: 6871163.jpg (170.4 Kb)
yurij053Дата: Четверг, 09.08.2018, 15.14.28 | Сообщение # 168
Кабель МиНи В Диспетчере устройств пусто Попробую найти другой кабель.
Прикрепления: 0717924.jpg (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 09.08.2018, 15.15.23
iljinandreyДата: Четверг, 09.08.2018, 15.15.35 | Сообщение # 169
ардуинка новая ? Кабель рабочий ? При подключении кабеля, либо нажатии на ресет, хоть какой то из диодов моргает ?
yurij053Дата: Четверг, 09.08.2018, 15.20.48 | Сообщение # 170
Спасибо за подсказку. Другой кабель заработал. Оказывается есть одинаковые кабели , но с разной распиновкой.
iljinandreyДата: Четверг, 09.08.2018, 15.23.49 | Сообщение # 171
yurij053, не забудьте указать девайс и порт
Прикрепления: 3022551.jpg (56.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 09.08.2018, 15.26.13 | Сообщение # 172
Не забудь установить драйвера на АРДУИНО
Драйвер для USB <-> COM Arduino
Как прошить ARDUINO:
Заливай прошивку
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11272-16-1533814340
Настрой PowerSDR как на этих рисунках:
Все остальное можешь оставить как есть.
Прикрепления: 2185537.jpg (94.6 Kb) · 1371016.jpg (104.1 Kb)
yurij053Дата: Четверг, 09.08.2018, 15.46.47 | Сообщение # 173
Первый трансивер от Александра на 4 платах работает около 3 месяцев. . Второй от Юрия (одноплатный). Основные настройки знаю. Еще раз спасибо за подсказки.
kosmopoiskДата: Четверг, 09.08.2018, 16.23.12 | Сообщение # 174
Юрий, можно схему к вашему усилителю?
kosmopoiskДата: Четверг, 09.08.2018, 18.32.16 | Сообщение # 175
нет, вопрос UT3MK
yurij053Дата: Четверг, 09.08.2018, 18.59.54 | Сообщение # 176
kosmopoisk,
Прикрепления: 4635813.jpg(232.7 Kb) · 0963064.jpg(237.1 Kb) · PA_ut3mk_10.lay6(123.9 Kb) · 0131910.jpg(471.7 Kb)
Почитайте Сообщение # 152. Схема та же, но с маленькими добавлениями. Юрий еще схему не выкладывал. Она на стадии тестирования.
Схему можете посмотреть в теме *Усилитель для СДР* сообщение № 27.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 09.08.2018, 19.28.23
yurij053Дата: Четверг, 09.08.2018, 20.03.23 | Сообщение # 177
Запустил Одноплатный на прием. Зеркалки на всех диапазонах. Наверное прошивка стала криво или некачественные разъемы. Первый раз с таким сталкиваюсь. Плата 12С еще не пришла. Пока нет возможности зайти в меню.
Прикрепления: 3283400.jpg (305.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 09.08.2018, 20.06.04
ut3mkДата: Четверг, 09.08.2018, 22.03.32 | Сообщение # 178
Прошивка синтезатора никакого отношения не имеет к двум боковым.
Она так же тебе не нужна.
Начинай с кабелей и равных по уровню обеих приемных каналов.
Не вздумай включать прием по микрофонному входу!!!!
KopHemДата: Пятница, 10.08.2018, 08.50.27 | Сообщение # 179
Сталкивался с такой проблемой все сделал как написал Юрий в предыдущем посту
и оказалась капелька олова лишняя biggrin на выходе с МС по приему в районе 47 ом резистора
но сначала промерил опорные напряжения согласно принципиальной схемы
iljinandreyДата: Пятница, 10.08.2018, 10.56.32 | Сообщение # 180
получил вчера плату, заказывал у человека с одного форума, делает в домашних условий, без наворотов типа металлизаций и пр. В общем как по мне, норм альтернатива, что б не заказывать в Китае по 100500 шт и продавать их потом, ИМХО smile
Вышло 200 грн + 35 грн доставка новой почтой, в пн оплатил, во вторник уже мне её отправили.
Вот так вышло :
вроде ничё, если будет интересно, дам контакт
Прикрепления: 0128601.jpg (229.5 Kb) · 0449203.jpg (216.3 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rn3zoq6587(72), ur0vs(70), ur0vs2(70)
