iljinandrey | Дата: Пятница, 21.09.2018, 07.57.50 | Сообщение # 586 |
| Я ж чайник думаю надо скидывать фото, с указанием вводных данных и подключать Юрия
geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 08.13.12 | Сообщение # 587 |
| Вот 4-14 верхняя 4053 и 15-1 нижняя
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 21.09.2018, 08.23.38 |
geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 08.17.04 | Сообщение # 588 |
| Вот 15-8 верхняя 4053 и 4-7 нижняя 4053
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 21.09.2018, 08.22.52 |
ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 14.04.53 | Сообщение # 589 |
| geksagenmax85, Все банально просто!!! Ну зачем так много подавать на входа операционных усилителей?!!!! Они задыхаются и выходной сигнал от перекачки превращают в меандр. Зачем столько с генератора подавать? Опускай уровень с генератора пока на выходе всех каналах ЛЕВ.ПРАВ. 7 и 8 нога операц. не получишь чистую синусоиду. И только после этого начинай анализировать выходные сигналы. Хочу тебя огорчить. Если хоть один из каналов (лев. или прав.) получит входной сигнал, то программа PowerSDR его обработает и отобразит на экране. Пусть да же с двумя боковыми ты услышишь его.
На левом и правом канале ВСЕГДА!!! только низкочастотный звуковой сигнал.
В твоем случае 9кГц - это верное значение. Прием идет со сдвигом на 9кГц.
Трансивер ОБЯЗАН уже принимать. Подключи антенну.
P.S. -------------------------------------------------- ЧТО - ЭТО написано?
Цитата geksagenmax85 (  ) Вот 4-14 верхняя 4053 и 15-1 нижняя
4 -> 14 нет какого канала. С 4 только на 3 ножку 15 -> 1 есть такой канал.
Цитата ut3mk (  ) Вот 15-8 верхняя 4053 и 4-7 нижняя 4053
Исправь и будь внимателен. Вот 4-14 верхняя 4053 и 15-1 нижняя Вот 15-8 верхняя 4053 и 4-7 нижняя 4053
С 4-3 верхняя 4053 и 15-1 нижняя - это проверка работоспособности переключателя на 4053 Уровни на выходах те, что и на входах.
Смотри последовательность проверки ошибки монтажа в узле операционника и входных 4043 http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11620-16-1536837406
geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 15.30.00 | Сообщение # 590 |
| Вход 4053 верхняя 15 нога - выход 8 33079 Вход 4053 верхняя 4 нога - выход 14 33079 Вход 4053 нижняя 15 нога - выход 1 33079 Вход 4053 нижняя 4 нога - выход 7 33079
Вот так я измерял. С утра все попутал, по памяти писал. Так вот 15-8 и 4-7 меандр,4-14 и 15-1 кривой синус.
ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.34.34 | Сообщение # 591 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) Так вот 15-8 и 4-7 меандр,4-14 и 15-1 кривой синус.
Меандр на выходе операционника?! Когда начнешь читать, что тебе пишут?!
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11784-16-1537527893
Amator64 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.36.27 | Сообщение # 592 |
| В воскресенье уже свою набраную плату запущу, почитал посты geksagenmax85 и как то стрёмно стало её включать
iljinandrey | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.37.56 | Сообщение # 593 |
| Цитата Amator64 (  ) В воскресенье уже свою набраную плату запущу, почитал посты geksagenmax85 и как то стрёмно стало её включать
Главное огнетушитель при себе держать
ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.40.22 | Сообщение # 594 |
У него все работает, а он нам голову морочит. Я нех. не пойму почему так сложно нажать кнопку VFO и один проводок завести с разъема VFO на антенное гнездо. И ВСЕ!!!!! Увидел несущий сигнал на панораме по центру красной линии?!!!! Зашебись, все работает! Что здесь сложного? Лезут проверять то, что должен я был делать. Или не ясно написал в этом посте? http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-30#11620
Amator64 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.42.17 | Сообщение # 595 |
| Я до этих постов тоже так думал
geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.02.59 | Сообщение # 596 |
| ut3mk, насчёт меандра я понял. Перегруз на оперционнике. А насчёт VFO тут сложнее. Подаю сигнал на вход антенны и уровень падает. Пики не появляются. Если включить VFO без перемычки на вход антенны, появляются редкие пики которые от красной линии на удалении килогерц в 10.
ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.04.11 | Сообщение # 597 |
| 15-8 и 4-7 меандр, на этих выходах уровень ниже чем на 14 и 1
4-14 и 15-1 кривой синус. на этих выходах сигнал с максимальным усилением.
Теперь представь себе, с выхода 14 и 1 сигнал поступает на дополнительные операционники и уже на выходах 8 и 7 мы получаем усиленный сигнал. В твоем случае настолько, что ограничивается питанием ОПЕР.УС. То есть переходит в ограничение( ступенька). Это то же самое, что в место ложки кушать черпаком. В этом случае рот растягивая до ушей. Вот как раз как ты и подаешь избыточный НЧ уровень на входные тантал. конденсаторы. Уменьши уровень с НЧ ГСС до приемлемого значения пока на всех выходах не получишь синуса. Корявый или нет, тебя пока - это мало волнует.
ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.06.07 | Сообщение # 598 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) А насчёт VFO тут сложнее. Подаю сигнал на вход антенны и уровень падает. Пики не появляются. Если включить VFO без перемычки на вход антенны, появляются редкие пики которые от красной линии на удалении килогерц в 10. Подавай его через резистор ~ 1кОм Прямой сигнал с VFO достигает около 3V
geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.07.03 | Сообщение # 599 |
| ut3mk, я это уже понял) попробую дать 0,01 на вход .
ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.08.42 | Сообщение # 600 |
| geksagenmax85, Понижай пока не появится синус на меандровых выходах. Если тестировать микрофоном, то на панораме PowerSDR появится твой микрофонный НЧ сигнал. http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-30#11620
Имей ввиду, что при HIGH режима preamp включится реле с резисторами на 100 Ом - это добавит еще усиления ОП.Усилителям.
В идеальном случае должны быть одинаковы выходные уровни между выходами:
на ногах 14 и 1 - равны между собой на ногах 8 и 7 - равны между собой
А так же и рисунок (форма) сигнала в этих парах идентичны. Если такое имеешь, ВСЕ больше сюда не лезь.
