ulura | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.21.02 | Сообщение # 946 |
| Цитата iljinandrey (  ) На это смотреть не надо. но так не должно быть. На экране вы должны видеть эфир, а не лес непонятных палок...
ur6lck | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.29.17 | Сообщение # 947 |
| На какую антенну и на каких деапазонах
nikolajkazmirenko | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.34.21 | Сообщение # 948 |
| iljinandrey Смотите звуковую карту и кабеля. Собака зарыта там.
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.37.22 | Сообщение # 949 |
| Цитата ulura (  ) но так не должно быть. На экране вы должны видеть эфир, а не лес непонятных палок...
Лес палок уже обсуждался тут ранее...всё нормально с эфиром, просто спешил и снял видео на не настроенной программе, абы як...задача была показать другое
Эфир как эфир
Цитата nikolajkazmirenko (  ) Смотите звуковую карту и кабеля. Собака зарыта там.
уже всё было переменяно, меняется только панорама, палки и пр., но помеха (щелчки или кваканье..) никуда не девается, менялось всё, от компьютера до QTH и кабелей со звуковыми картами.
nikolajkazmirenko | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17.24.30 | Сообщение # 950 |
| Когда отключаеш индикатор жужание пропадает на 15метровом?
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17.29.10 | Сообщение # 951 |
| nikolajkazmirenko, у меня нет индикатора и соответственно кабеля к нему
Перезаписал видео, что б не вводить в заблуждение остальными нюансами и так, это уже ноутбук, работает от батареи,Ю что б исключить влияние его БП, карта ЮСБ, шнурки те же. Акцентирую внимание на помеху, её слышно на 20м диапазоне.
Добавлено (06.01.2019, 17.31.06) --------------------------------------------- П.С. палки на панораме , по ходу, были от влияния компьютерного БП..
US6EG | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17.35.49 | Сообщение # 952 |
| Цитата советую просто отключить антенну и пройтись по диапазонам вверх, особенно заметно на 20 и 15м. Да это же просто ж....па.Извиняюсь. Вот 20м почти без антенны,тюнер не настроен.
ulura | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 20.08.33 | Сообщение # 953 |
| Внимательно обследовал панораму. Что ж, с прискорбием должен сообщить, что и у меня на 17, 15,12 и 10 метрах тоже есть "расческа" на панораме. Правда щелчков, как не прислушивался, не обнаружил. Судя по всему, они не могут не быть и на более низкочастотных диапазонах. Просто там уровень шума их прикрывает. А здесь сигналы на уровне примерно минус 125-130 дБ. Если предположить, что уровень экранировки хорошего коаксиального кабеля 60-70 дБ, то искать путь, по которому помеха проникает в тракт, придется очень нелегко. И методы будут неординарными. Думаю, начинать нужно с классики. Т.е. экранировка, фильтрация всех входов-выходов со всех плат. И, если удастся опустить помеху хотя бы на 15-20 дБ - это будет уже успех. Хотя, можно и проще - не обращать внимания. Да, задали вы, ребята, задачу... С праздником всех!
US6EG | Дата: Понедельник, 07.01.2019, 09.14.51 | Сообщение # 954 |
| Непонятное щелканье может быть из за прошивки. У меня щелкают релюшки в такт моргания светодиода,при отсутствии связи по COM,а это из за прошивки.
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 07.01.2019, 16.42.59 | Сообщение # 955 |
| Цитата iljinandrey (  ) разобраться с помехой по i2c Есть такой трансивер SW20... разработки харьковского радиолюбителя UR3LMZ. В свое время я постоянно следил за развитием этого сабжа. Так вот, там в какой то из версий начали устанавливать резисторы 560 Ом по цепям управления между мегой32 и AD-шкой. Может и здесь резисторы нужно ставить? Вроде и проводники не длинные по i2C, может уровень их великоват. А вообще-то Юрий говорил о шунтировании конденсатором, только место (точку) его установки надо вручную искать, то есть цеплять кондер одним концом на массу, а вторым тыкать в проводник на плате и искать точку. Я так понял.
iljinandrey | Дата: Вторник, 08.01.2019, 00.54.06 | Сообщение # 956 |
| Цитата ulura (  ) Просто там уровень шума их прикрывает так и есть, пока у меня нет диапазнной антенны на 20м и выше, возможно, когда появится , я забью на это.
Цитата ulura (  ) С праздником всех!
Взаимно !
Цитата US6EG (  ) а это из за прошивки.
проверял, не оно.
Цитата yurij053 (  ) Попробуй Повер 1.19.3 не работает
Цитата goaliv-3 (  ) Может и здесь резисторы нужно ставить?
Читал , но по другой теме, что подтягивающие ставят, как вариант, попробую кинуь между.
Цитата goaliv-3 (  ) А вообще-то Юрий говорил о шунтировании конденсатором, только место (точку) его установки надо вручную искать, то есть цеплять кондер одним концом на массу, а вторым тыкать в проводник на плате и искать точку. Я так понял.
Ага, тоже нашёл это сообщение, не знаю как пропустил его ранее...буду ждать вдохновения, что то руки после нового года не хотят стоять делаю переднюю панель ))
goaliv-3 | Дата: Вторник, 08.01.2019, 11.23.32 | Сообщение # 957 |
| Цитата iljinandrey (  ) что подтягивающие ставят Да они у нас и так стоят, по схеме 3,3к на +5 вольт. А (плюс-минус) 560 Ом воткнуть вот сюда:
PS Кстати, в предыдущей версии синтезатора на Si570, по схеме применялся согласователь уровней на PCA9306. И вот не помню, чтобы были жалобы на помехи. Причем, у кого не было такой микросхемки, просто ставили в разрыв SCL SDA резисторы, и работало.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 08.01.2019, 11.30.52 |
kosmopoisk | Дата: Четверг, 10.01.2019, 18.45.54 | Сообщение # 958 |
| Спасибо, вот PCA9306 надо попробовать, как придет с али экспресс, отпишусь
iljinandrey | Дата: Четверг, 10.01.2019, 19.34.23 | Сообщение # 959 |
| goaliv-3, Благодарю ! У меня какой то согласователь есть, когда то с али покупал для чего то, надо поискать, не помню какой. Но сейчас со временем приключилась опа...займусь как появится только...
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 23.52.22 | Сообщение # 960 |
| Всем привет, выдался выходной, собрал на скорую руку переднюю панель, пока предварительно, поверх будет наклейка с описаниями кнопок. Крутилка, какая нашлась Вход в меню через нажатие энкодера, слева 5 кнопок (без BAND+ и BAND -), всё там на термоклее сидит, прочно , нормально. сам корпус будет зачищаться наждачкой и краситься с балончика, но это как нибудь, потом.
PLL СИшки приятно порадовал, работает на 900 отлично и открылся диапазон 10м, до этого на PLL по умолчанию, не работал.
И не обошлось без вопросов, два раза смотрел видео и до конца не понял. Вопрос относительно калибровки частоты, первая частота 19****** я так понимаю для корректировки в автономном режиме без программы , с частотомером? А второй вариант с маяком для калибрации в поверсдре ?
Больше инересует ворой вариант, если я всё верно понял, вижу на панораме маяк, кручу энкодер пока он не окажется в центре и жму ресет ?Добавлено (14.01.2019, 00.59.52) --------------------------------------------- Разобрался, крутим корректировку в первом меню и ресетим, пока не загоним маяк в центр...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 13.01.2019, 23.55.07 |
