kosmopoiskДата: Среда, 25.07.2018, 17.51.55 | Сообщение # 91
попробую паять смд детали паяльной пастой и феном , посмотрю что из этого выйдет на самодельной пп
https://www.youtube.com/watch?v=jwhqB1ey_nM
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Среда, 25.07.2018, 18.13.43
KopHemДата: Среда, 25.07.2018, 18.09.54 | Сообщение # 92
обычный припой и паяльник + использую ЛТИ-120Lux
geksagenmax85Дата: Среда, 25.07.2018, 23.21.51 | Сообщение # 93
Всем добрый вечер. Немного уткнулся в заказ деталей. С микрухами полная ясность, а вот с смд беда. Где какие размеры смд компонентов(индуктивности, кондеры, резисторы) не понятно где танталовые кондеры, а где обычные. С электролитами все ясно. Так же неясность с ферритовыми заглушками. Как они обзываются на схеме и какая маркировка у них.
Добавлено (25.07.2018, 23.39.40)
Регулятор напруги 78м05 на 5в?
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Среда, 25.07.2018, 23.25.32
vsteshakДата: Четверг, 26.07.2018, 01.12.38 | Сообщение # 94
На плате все резисторы и конденсаторы размера 1206. У некоторых конденсаторов есть указание типа на схеме (2.2, 4.7uF)
Те конденсаторы которые имеют в обозначении (не номинале) буквы C_TAJ - танталовые, их там 5 штук (10мкФ - 4, 2.2uF -1 шт)
В обвязке 33079 имеются резисторы 0805.
Типы дросселей подписаны на схеме. Про заглушки, если не ошибаюсь, говорилось что их можно использовать вместо дросселей 0.22uH. Юрий говорил в начале темы.
Но лучше конечно все самому проверить.
Для себя составил такой список, если ошибся вылезет при пайке.
78М05 на 5в корпус TO252
Была попытка сделать плату - не получилась cry
Прикрепления: sdr.txt (1.3 Kb) · 4710230.jpg (320.0 Kb)
Сообщение отредактировал vsteshak - Четверг, 26.07.2018, 01.22.08
geksagenmax85Дата: Четверг, 26.07.2018, 01.17.11 | Сообщение # 95
Спасибо огромное)
Добавлено (26.07.2018, 05.27.55)
Ещё возник вопрос по кондерам. Вольтаж какой? И что за кондеры в списке есть например 1p NP0 и просто 1p
kosmopoiskДата: Четверг, 26.07.2018, 05.36.06 | Сообщение # 96
1p NP0 - это не полярный конденсатор
goaliv-3Дата: Четверг, 26.07.2018, 07.17.03 | Сообщение # 97
Понятие "неполярный" применимо только к электролитам такого типа.
А здесь вы указали обозначение SMD конденсатора емкостью 1 пикофарад с диэлектриком типа NPO - самые лучшие по разбросу емкости и температурной стабильности. Они применяются обычно в частотозадающих цепях, контурах.
Вот только где такой конденсатор (1p NP0) здесь в схеме, я так и не нашел.
KopHemДата: Четверг, 26.07.2018, 08.29.07 | Сообщение # 98
подходят как 1206 так и 0805 корпус резисторов и конденсаторов
танталовых 4 шт 10 мкф 16в или 10в
Прикрепления: 9898841.jpg (522.5 Kb)
goaliv-3Дата: Четверг, 26.07.2018, 10.50.24 | Сообщение # 99
Нашел одно несоответствие по схеме и на плате, не знаю, существенное или нет.
По схеме - управление включением внешнего компрессора и его питание взято от +13,6 вольт, а на плате получается от +10 вольт после стабилизатора.
Прикрепления: 4786377.jpg (121.9 Kb) · 9119621.jpg (586.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 26.07.2018, 10.50.44
ut3mkДата: Четверг, 26.07.2018, 13.46.31 | Сообщение # 100
goaliv-3,
Согласен!!
Это мой ЛЯПС на схеме. (вляпатись - УКР. Грязью в лицо - РУС) .
Будем делать схемное исправление.
На печатной плате все правильно.
goaliv-3Дата: Четверг, 26.07.2018, 16.37.36 | Сообщение # 101
Ну тогда это не существенно.
В любом случае, компрессор может иметь и свое питание, а на плату можно подавать лишь звуковой сигал.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 26.07.2018, 21.42.58
geksagenmax85Дата: Пятница, 27.07.2018, 02.18.42 | Сообщение # 102
Это что за кондер такой? CArc;1;1uF
vsteshakДата: Пятница, 27.07.2018, 10.45.46 | Сообщение # 103
Пленочный Arcotronic 1uF расстояние между выводами 5 мм.
geksagenmax85Дата: Пятница, 27.07.2018, 11.25.07 | Сообщение # 104
Странно, на фото платы я его не увидел
vsteshakДата: Пятница, 27.07.2018, 12.02.35 | Сообщение # 105
На фото - не видно, на плате есть
Прикрепления: 8002969.jpg (114.2 Kb)
