Дата: Суббота, 07.11.2020, 19.32.33 | Сообщение # 92
Для выравнивания АЧХ на 160 метровом диапазоне надо конденсатор с выхода Si5351 увеличить с 1n до 2n Для более точной калибровке показаний сопротивления антенны заменяем резистор на 510 Ом на два с последовательным включением. В прошивке появилась возможность хранить последнюю рабочую частоту для последующего включения.
Дата: Суббота, 06.02.2021, 08.58.39 | Сообщение # 93
Как обещал изготовил недостающий кусочек платы с измерительным мостом. И снял на видео работу прибора. Не знаю у кого как , но у меня не работает. Вернее на эквивалент работает нормально, а на реальной антенне показует погоду на Марсе. https://u.to/BqQAGw
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18.13.30 | Сообщение # 96
Юрий, а есть ли возможность снабдить прошивку возможностью работать с ПО из сходного проекта UR5FFR Антенный анализатор Pico SWR (исходники открыты) https://u.to/Uew4Gw ? Думаю, это было дополнительным бонусом.
Дата: Четверг, 15.04.2021, 08.38.29 | Сообщение # 98
Совместить бы два проекта, UR5FFR и UT3MK, в одну коробочку. Цены бы ему небыло... Т.е. вычисления на промежуточной частоте после узкополосного фильтра и дисплей 1602 на выходе. Т.к. данный проект работает только с LC-фильтром нижних частот между синтезатором и мостом. По крайней мере у меня так...
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Четверг, 15.04.2021, 11.38.37
