  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
apanasovvladimir1Дата: Среда, 04.11.2020, 22.15.03 | Сообщение # 91
Тема живет.Читаю с интересом.
ut3mkДата: Суббота, 07.11.2020, 19.32.33 | Сообщение # 92
Для выравнивания АЧХ на 160 метровом диапазоне надо конденсатор с выхода Si5351 увеличить с 1n до 2n
Для более точной калибровке показаний сопротивления антенны заменяем резистор на 510 Ом на два с
последовательным включением.
В прошивке появилась возможность хранить последнюю рабочую частоту для последующего включения.
https://ut3mk.at.ua/ANTEN_ANALIZ/Analiz_ANTEN_NANO_MCP6002.zip
Прикрепления: 6297280.jpg (103.4 Kb) · 2212346.lay6 (180.0 Kb) · 7261749.spl7 (803.1 Kb) · AntenaScan_MAX1.hex (55.4 Kb)
uv5eef1983Дата: Суббота, 06.02.2021, 08.58.39 | Сообщение # 93
Как обещал изготовил недостающий кусочек платы с измерительным мостом. И снял на видео работу прибора. Не знаю у кого как , но у меня не работает. Вернее на эквивалент работает нормально, а на реальной антенне показует погоду на Марсе.
https://u.to/BqQAGw
Прикрепления: 7207856.jpg (410.0 Kb) · 5194249.jpg (437.0 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Среда, 10.02.2021, 09.06.21
alexsharko47Дата: Суббота, 06.02.2021, 11.36.31 | Сообщение # 94
MCP6022 можно в этом девайсе применить? Есть такая в наличии.
Гербера нет на этот анализатор?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Суббота, 06.02.2021, 14.59.24
ut3mkДата: Суббота, 06.02.2021, 16.15.47 | Сообщение # 95
Цитата alexsharko47 ()
MCP6022
По даташиту очень сходны.
raparhivДата: Понедельник, 05.04.2021, 18.13.30 | Сообщение # 96
Юрий, а есть ли возможность снабдить прошивку возможностью работать с ПО из сходного проекта UR5FFR Антенный анализатор Pico SWR (исходники открыты) https://u.to/Uew4Gw ?
Думаю, это было дополнительным бонусом.
Прикрепления: 6980180.png (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал raparhiv - Понедельник, 05.04.2021, 18.14.22
ut3mkДата: Понедельник, 05.04.2021, 18.27.36 | Сообщение # 97
Для начала, этого прибора у меня давно нет.
Повторно его делать как то нет никакого желания.
К тому же, его место заняла NanoVNA biggrin
uv5eef1983Дата: Четверг, 15.04.2021, 08.38.29 | Сообщение # 98
Совместить бы два проекта, UR5FFR и UT3MK, в одну коробочку. Цены бы ему небыло...
Т.е. вычисления на промежуточной частоте после узкополосного фильтра и дисплей 1602 на выходе.
Т.к. данный проект работает только с LC-фильтром нижних частот между синтезатором и мостом. По крайней мере у меня так...
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Четверг, 15.04.2021, 11.38.37
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Брат(67), @rkyshor@(50), digidrol(35), полководец(48)
