  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
VOVAN8890Дата: Суббота, 11.01.2020, 15.03.16 | Сообщение # 1
Самый последний вариант схемы, платы и прошивки находится в этом сообщении.
https://ut3mk.at.ua/ANTEN_ANALIZ/Analiz_ANTEN_NANO_MCP6002.zip
Прикрепления: 2943975.jpg (269.1 Kb) · 1807614.jpg (96.9 Kb)
torpedo8126Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 00.07.36 | Сообщение # 2
Цитата VOVAN8890 ()
Интересует замена транзистора Т3
BFG135 в усилке 5ватном на него замена
Прикрепления: 1136313.jpg (159.3 Kb)
VOVAN8890Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11.41.13 | Сообщение # 3
Спасибо! Будем искать. На моих платах такие отсутствуют. В китае есть ,ждать долго, много подделок. Кто заказывал-сылкой рабочих транзисторов на продавца поделитесь.Надо прилепить временно отечественный.Может есть варианты?
ut3mkДата: Воскресенье, 12.01.2020, 20.36.49 | Сообщение # 4
Цитата VOVAN8890 ()
Приветствую! Решил повторить данный прибор. Вытравил и потихоньку набиваю плату. Возикли сомнения в подключении R22 на печатке. Также номинал с10 на плате 10n ,а на схеме 100n . Делаю очень медленно . Пайка с помощью дешевого китайского цифрового микроскопа, зрение начало садиться-пришлось приспосабливаться. Сильно не ругайте - не специалист. Интересует замена транзистора Т3. Возникающие вопросы буду задавать по ходу пайки.
С номиналам резистора и вариант его монтажа абсолютно не повлияет на работоспособность схемы.
С10 можно от 1000пФ и ввех++ остается работоспособным.
И в конце концов, если нет транзистора для эмиттерного повторителя, схема будет оставаться работоспособной
если входное сопротивление антенны не окажется на с очень малым сопротивлением.
При таком состоянии сильно просядет генерируемое напряжение с Si5351 и его будет маловато
для точного анализа отраженной волны. НО на первое время можно и без этого транзистора.
На кой тебе Китай. На рiднiй знайжеш.
https://u.to/S1E1Fw
https://u.to/wlE1Fw
https://u.to/XlA1Fw
http://radio-tochka.com.ua/product/bfg135
VOVAN8890Дата: Понедельник, 13.01.2020, 11.02.44 | Сообщение # 5
Приветствую! R22 на печатке по моему неправильно разведен. Интересует инструкция пользователя приборчика. В местных магазинах желательно составлять обьемный заказ. Пара транзисторов с пересылкой будет дороговато. Без впаивания сишки дисплей будет отображать информацию? Есть в наличии si5351 c такой маркировкой -
A38S405---B1QX835---AFTP137---B7R8920--последнюю незнаю правильно ли расмотрел . Спрашиваю может кто проверил в работе какую из них. Боюсь плата не выдержит перепайку кучи сишек. На форумах пишут многие не запускаются.
Еще интересует регулировка R11 и R 19. Также C12 и C18 .
Сообщение отредактировал VOVAN8890 - Понедельник, 13.01.2020, 11.10.35
ut3mkДата: Понедельник, 13.01.2020, 15.14.44 | Сообщение # 6
Забудь об этом резисторе R22. Делай печатку, можешь сам в схеме исправить под разведенную плату.
От этого ничего не изменится.
R19 выставляешь индикатор уровня на шкалы так, чтобы при разбалансе моста он не попадал в область
отображения сопротивления антенны. Пусть лучше он кубик не дотягивает, чем начнет затирать R антенны.
R11 строится при подключенной 50-75Ом нагрузке. Резистор R Ant. выставь равным твоему эквиваленту.
То есть в правом углу шкалы должно быть значение равное эквиваленту.
После того как произведена R Ant = R эквивалент, вращением R11 добиваемся показаний КСВ = 1
при этом индикатор упадет на ноль!!! При комплексном КСВ = 1 индикаторная полоска должна стремится к нулю.
Это означает, что сопротивление антенны (эквивалента) будет равно сопротивлению переменного резистора R Ant ,
что соответствует КСВ=1
Калибровка закончена с резисторами.
Что касается подстроечных конденсаторов, то они нужны на частотах более 20 мГц.
Ниже их незаметно. Что бы их настроить, надо выбрать диапазон 28мГц ++
и проверить насколько отличается показания КСВ от тех, что на НЧ диапазонах.
Попеременно их вращая добиваемся КСВ=1. Если их не подстраивать, то
показания будут отличаться на +/- 0.05
Для отображения цифрового показания КСВ надо нажать на кнопку SWR/Menu
Если ее чуть дольше удерживать, то попадешь в меню калибровки частоты генерации Si5351.
Чаще всего сишка генерирует частоту выше на несколько кГц.
Для анализа антенны этого вполне достаточно, но для ГСС прибора желательно ее подогнать до
эталонных значений.
Без Si5351 будет отображаться частота и работать все кнопки.
Индикатора уровня не будет, так как он отображает напряжение прямой и обратной волны
как обычный цифровой вольтметр.
VOVAN8890Дата: Суббота, 18.01.2020, 13.22.46 | Сообщение # 7
Приветствую всех паяющих ! Спаял плату. Программма работает,все переключается. Транзистора пока нет . Соединял выход сишки через емкость 0,1мкф с входом моста. Реакции нет . Подал сигнал с другого синтезатора на мост( проверял работоспособность лм358) индикатор уровня ожил. Покрутил r19 реакции нет.Кручу r11 индикатор двигается . На сишке нет генераци . проверил осцилографом.Менял кварц -ставил 27мгц .Тишина,нехочет запускаться. Прежде чем выпаять сишку подскажите как проверить управляющий сигнал на транзисорах. Делаю как умею сильно не критикуйте.
ut3mkДата: Суббота, 18.01.2020, 21.41.30 | Сообщение # 8
Принцип аналогичен работе синтезаторов на Si5351 +ARDUINO.
1. Проверка наличия питания 3V3 для Si5351
2. Наличие напряжений 5V на ножках Arduini - А4 и А5
3. Наличие напряжений 3V3 на 4 и 5 ножках Si5351.
4. На выходах А4 и А5 arduino должна идти постоянная серия импульсов.
И она же должна приходить на 4 и 5 ногу сишки только с уровнем 3V3.
5. Только осцилографом надо убедиться в наличии генерации кварца на Si5351.
6. Частота генерации кварца должна быть той, что на его маркировании.
Если кварц гармониковый, то он может запуститься на частоте в три раза ниже от заявленной.
Такого не должно быть.
Пока не запустишь генерацию Si5351 то остальное можешь не обращать внимание.
Машина не поедите, двигатель у нее не работает biggrin
uluraДата: Суббота, 18.01.2020, 23.17.31 | Сообщение # 9
Доброе время суток, господа. Может у кого есть фото ( или видео ) информации на дисплее при работе прибора? С уважением, Сергей.
VOVAN8890Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 22.29.26 | Сообщение # 10
Привет! Запустил я двигатель у этой машины. Задушил я в себе жабу-заменил si5351 .Поставил вот с такой маркировкой-A38S405. Придерживал для синтезатора (Микроб).
Эта партия сишек упоминается в разных форумах. Стартонула сразу.Пока был кварц на весу решил проверить работоспособность имеющихся в наличии кварцев разных производителей. Все совдеповские оказались гармониковые, импорт работает. Сишка работала даже без кварца выдавала на много меньшую частоту.
Осталось разобраться с регуляторами.Кручу R19-реакции нет.R11 -ползунок отклоняется до конца шкалы .Вешаю эквивалент- 50ом млт - индикатор уровня уползает влево. Может ЛМ358 не полностью исправна.
Юра пишет-;R19 выставляешь индикатор уровня на шкалы так, чтобы при разбалансе моста он не попадал в область
отображения сопротивления антенны;. У меня получается этот процес R11.
Пытаюсь разобраться ,от помощи не откажусь.
ut3mkДата: Понедельник, 20.01.2020, 22.28.52 | Сообщение # 11
Есть два сопротивления - это антенна (эквивалент) и переменный резистор - Rant.
Так вот, когда их сопротивление будет равно, то показания на LCD экране будут минимальные => практически нулю.
В этот момент КСВ будет рано 1.0
Резисторы R19 и R11 отвечают за уровень напряжения для анализа прямой и обратной волны.
Если уровень напряжения большой, то прибор будет "ШКАЛИТЬ" аналогично как с обычным стрелочным прибором.
Уровнем обратки мы выставляем показания КСВ на 1.0 когда эквивалентное сопротивление будет равным с Rant.
1.Твоя цель - вращением резистора Rant добиваться минимального показания LCD шкалы!!!
2. В минимальной ее точке и будет резонанс.
3. При подключении обычного резистора в замен антенны, частота генерации Si5351 никакой роли не влияет.
4. При подключении антенны выставь первоначально Rant на 50 -Ом и начинай сканировать частоту кнопками +\- .
Ищи самое минимальное значение на подвижной шкале.
Как только найдешь этот минимум, постарайся дополнительно вращением резистора Rant найти еще меньшие значения.
Для более точного отыскания резонанса повтори эти операции несколько раз передвигаясь по частоте но уже с мелким шагом
и при этом подстраивая резистор Rant.
Как только найдешь минимум индикатора и при смене вниз или вверх частоты, показания прибора начнут увеличиваться.
Это и есть точка резонанса. Сопротивление Ант.Фидер. хозяйства будет отображаться на LCD и равна Rant.
Чтобы увидеть значение КСВ, нажми на кнопку SWR/MENU
Индикация КСВ позволит идеально отыскать резонанс, так как там видны сотые доли КСВ.
Повторите предыдущие операции на самом мелком шаге смещаясь по частоте вверх и вниз.
Ищи минимум КСВ
VOVAN8890Дата: Вторник, 21.01.2020, 01.01.54 | Сообщение # 12
Приветствую. Юра спасибо за разьяснения. Как пользоватся прибором я понял. Просто пытаюсь сделать начальные настройки описанные тобою в 6 сообщении . Транзистор Т3 временно отсутствует.? Буду технику мучить дальше.
Добавлено (22.01.2020, 00.15.28)
Приветствую! Нарыл в интернете замену Т3- наш родной КТ610.Поставил,уровень входящего в мост сигнала увеличился -около 3 вольт.На входе Д3 -2,2вольта. А на входе Д2 -0,8вольта. Измерял С1-94, эквивалент не подключал. Если я правильно понимаю сигнал с Д2 идет как раз на R19,который никак не хочет реагировать. Вопрос такой -уровень сигнала приходящего на аноды диодов Д2,Д3 должен быть равным ?
ut3mkДата: Среда, 22.01.2020, 15.03.14 | Сообщение # 13
Зачем тебе измерять на Д2 и Д3 ???
Твоя задача - получить плавное изменение напряжение непосредственно на ножках ARDUINO A0 и А1.
Если быть точнее, то на выходах 1 и 7 усилителя напряжения MCP6002 (LM358D).
Я же написал как работает КСВ метр.
При КСВ = 1.0 прямая волна будет максимальной и равной почти 5V, а обратка около нуля.
В идеале обратная равна нулю при КСВ =1.0. Arduino выполняет роль цифрового вольтметра.
Она сравнивает соотношение прямой и обратной волны непосредственно посчитав их в ВОЛЬТАХ.
В идеальном случае с эквивалентом, на А0 и А1 прямая максимум, а обратка минимум.
Как только эти соотношения начнут меняться, начнет возрастать КСВ
На выходах 1 и 7 усилителя напряжения MCP6002 (LM358D) напряжение прямой стремится к 5V
Если прямая волна не дотягивает до 5V - это не так страшно. Регулировка входных
уровней меняется подстроечными резисторами.
Без ЭКВИВАЛЕНТА никаких манипуляций с настройками производить НЕЛЬЗЯ!!!!
Запаяй любой резистор от 50-75Ом, да хоть 100 Ом только его значение выставь как Rant на экране LCD.
При равенстве двух сопротивлений ЭКВИВАЛЕНТА и Rant, приступай к установке уровней
Контролируй напряжение непосредственно на ногах A0 и А1 ARDUINO
VOVAN8890Дата: Среда, 22.01.2020, 17.57.55 | Сообщение # 14
Просто у меня на плате где то косяк-пытаюсь вычислить,задаю наводящие вопросы.
ut3mkДата: Среда, 22.01.2020, 18.10.49 | Сообщение # 15
Нет у тебя никакого косяка!
Делаешь то, что тебе не говорят.
Меньше фантазируй.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
