Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
uv5eef1983Дата: Пятница, 24.07.2020, 23.40.28 | Сообщение # 31
Спасибо за ответ. Процесс бурлит.
Прикрепления: 9029621.jpg (678.2 Kb) · 3879085.jpg (393.6 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Четверг, 11.02.2021, 12.41.55
uv5eef1983Дата: Вторник, 28.07.2020, 14.16.44 | Сообщение # 32
Первое включение. Правда пока без синтезатора и моста.
Добавлено (28.07.2020, 14.24.16)
В прошивке AntenaScan_MAX112MHz.hex обнаружилось что нажимая кнопку выбора диаппазона доходит до 51.000.000 и далее не переключается пока частоту вручную не загонишь свыше 100.000.000 . Только после этого возможно перейти на диаппазон 1.850.000 .
Прикрепления: 7388614.jpg (349.2 Kb) · 7009659.jpg (334.1 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Среда, 29.07.2020, 14.53.20
uv5eef1983Дата: Вторник, 28.07.2020, 15.27.04 | Сообщение # 33
С синтезатором , без моста.
Прикрепления: 3832728.jpg (324.8 Kb) · 7047494.jpg (313.4 Kb) · 1783148.jpg (362.9 Kb) · 5169851.jpg (372.0 Kb) · 0119261.jpg (377.4 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Среда, 29.07.2020, 09.21.09
uv5eef1983Дата: Среда, 29.07.2020, 12.55.10 | Сообщение # 34
И с мостом. Резисторы с небольшим разбросом по сопротивлению. В КСВ=1.00 не балансируется.
Прикрепления: 5061421.jpg (324.9 Kb) · 6304825.jpg (346.7 Kb) · 7661777.jpg (340.4 Kb) · 8251093.jpg (331.8 Kb) · 8559895.jpg (349.4 Kb)
uv5eef1983Дата: Среда, 29.07.2020, 13.08.23 | Сообщение # 35
Уровень сигнала падающей волны без эквивалента антенны.
Прикрепления: 9906576.jpg (365.4 Kb) · 3174289.jpg (343.0 Kb) · 2394474.jpg (346.4 Kb) · 8626456.jpg (371.7 Kb) · 3678726.jpg (326.4 Kb)
uv5eef1983Дата: Среда, 29.07.2020, 13.11.21 | Сообщение # 36
И сам мостик как я предлагал ранее , по схеме классического мостового КСВ метра.
Добавлено (29.07.2020, 17.52.58)
Заметил некоторую погрешность при измерении КСВ на разных частотах. С повышением КСВ погрешность растёт. Калибрую на частоте 14 МГц при эквиваленте 100 Ом выставляю КСВ-2. В результате 1.8 МГц - КСВ-2.2 14 МГц - КСВ-2 50 МГц - КСВ-1.8. Калибрую на частоте 14 МГц при эквиваленте 150 Ом выставляю КСВ-3. В результате 1.8 МГц - КСВ-3.5 14 МГц - КСВ-3 50 МГц - КСВ-2.5. Пока грешу на нелинейность характеристик диодов моста (Д-311). Буду разбираться.
Добавлено (30.07.2020, 18.32.20)
Сегодня боролся с погрешностью. Подобрал резисторы с наиболее блиским сопротивлением к 50 Ом. Погрешность осталась прежней. Измерил напряжение отраженной волны на выходе детектора при КСВ-2 на частоте 14.100 МГц 0.09В при прямом падении на диоде 0.18В. Меня это насторожило, думаю это и есть причина нелинейности. Хотел заменить диоды, но Д311 это лучшее что у меня сейчас есть. Ради интереса впаял КД521 погрешность сильно увеличилась. Калибрую с эквивалентом 100 Ом выставляю КСВ-2 на частоте 14.100.00. Но на частоте 1.900.000 КСВ-3.14 . Делаю вывод нужно искать более подходящие диоды или увеличивать ВЧ напряжение. А лучше и то и другое.
Добавлено (30.07.2020, 19.39.59)
Есть у меня ещё подозрение что разные показания КСВ на разных диапазонах может быть связано с сильным изменением формы сигнала на выходе синтезатора. От меандра на 1.900.000 до синусоиды на 51.000.000 . Может автор что-то скажет по этому поводу.
Прикрепления: 4432116.jpg (341.0 Kb)
mega-aplikatorДата: Четверг, 30.07.2020, 22.12.49 | Сообщение # 37
Пока автор не ответил, попробую порассуждать. Не думаю, что на 51 МГц там синусоида. У сишки на выходе меандр. А, вот если разложить прямоугольную последовательность в ряд, получим существенно влияющие гармонические составляющие, по крайней мере вторую и третью гармоники, как наиболее сильные после первой. Как к ним отнесутся диоды и, главное, монтаж - не ясно. Вы сами предложили, как мне кажется, выход из положения - увеличить уровень выхода. К этому добавить диапазонные фильтры. Это повлечет изменение-усложнение конструкции.
А можно вывести резисторы на панель. Откалибровать на нескольких частотах, записав положение резисторов для каждой частоты (диапазона). И пользоваться прибором. При этом помнить, что в спектре сигнала на любом диапазоне, кроме основной частоты, в обязательном порядке, будут присутствовать гармоники. У меандра их уровень довольно высок - минус 10-15 дБ. Поэтому на знаки сотых и даже десятых сильно не обращайте внимание.
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Четверг, 30.07.2020, 22.16.34
ut3mkДата: Пятница, 31.07.2020, 01.57.03 | Сообщение # 38
конденсатор С18 снимает неравномерность
СОБСТВЕННАЯ ЕМКОСТЬ ДИОДОВ СИЛЬНО СКАЖЕТСЯ НА ВЧ УЧАСТКАХ ДИАПАЗОНОВ. КОМПЕНСАТОР С18
2...5- ПФ ДИОДА НА 160М ДИАПАЗОНЕ НОЛЬ ПРОБЛЕМ. НА 6 МЕТРАХ СИЛЬНО ДАСТ ЛОЖЬ.
КСВ -ЭТО СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ МЕЖДУ СОБОЙ НА А0 И А1
ПОГРЕШНОСТЬ - ИХ НЕВЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ.
ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА ПОДСЧЕТА КСВ
SWR = (FWD+REV)/(FWD-REV);
uv5eef1983Дата: Пятница, 31.07.2020, 11.22.34 | Сообщение # 39
Добавлено (31.07.2020, 11.56.06)
Вот это неверное соотношение и происходит у меня на входах А0 и А1 на разных частотах. И это неверное соотношение увеличивается с ростом сопротивления эквивалента антенны. Проверял на 50-75-100-150 Ом. Я предположил что виновником могут быть неподходящие диоды . И (или) изменяющаяся форма сигнала на выходе синтезатора ( это всего лиш предположение ). Лучше чем Д311 в наличии пока нет. Город маленький с детальвой туго.
Добавлено (31.07.2020, 12.20.05)
Это уже адронный коллайдер получается. Прибор планирую использовать в полевых условиях для подстройки антенн типа INV-V и GP . Обычно я это делаю мостовым КСВ метром подключенным к выходу трансивера. Просто захотелось маленькую автономную коробочку с питанием от литиевого аккумулятора. Осталось придумать корпус и прибором уже можно пользоваться , т.к. КСВ близкий к 1 он показывает четко на всех частотах . Просто вылезла маленькая неприятность в виде погрешности при КСВ больше единицы при удалении от частоты на которой откалиброван прибор , пытаюсь выяснить причину.
Прикрепления: 4090244.jpg (385.1 Kb) · 9235469.jpg (378.5 Kb) · 0894914.jpg (382.8 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Пятница, 31.07.2020, 14.00.37
uv5eef1983Дата: Пятница, 31.07.2020, 14.04.47 | Сообщение # 40
Вот для наглядности. Откалибравал прибор на частоте 14.100.000 на резистор 100 Ом установил КСВ-2.
Впаял резистор 50 Ом
Прикрепления: 2385996.jpg (331.9 Kb) · 1368146.jpg (353.6 Kb) · 4521835.jpg (355.7 Kb)
uv5eef1983Дата: Пятница, 31.07.2020, 14.10.06 | Сообщение # 41
Впаял резистор на 100 Ом
Прикрепления: 4428287.jpg (353.3 Kb) · 6342131.jpg (363.5 Kb) · 3402994.jpg (353.4 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Пятница, 31.07.2020, 14.14.40
uv5eef1983Дата: Пятница, 31.07.2020, 14.23.27 | Сообщение # 42
Впаял резистор на 150 Ом .
Добавлено (01.08.2020, 13.28.01)
Вчера вечером подключил измерительный мост к выходу трансивера YAESU FT-817. Через длинный кабель RG-58 и два аттенюатора добился почти такого же напряжения как на выходе синтезатора. Прибор заработал более-менее нормально. А когда убрал аттенюаторы и подал на мост 0.5 Вт погрешности не стало совсем.
Добавлено (01.08.2020, 13.36.29)
Юрий, как ведёт себя Ваш экземпляр ? Может у Вашего напряжение с синтезатора выше . У моего на 1.8 МГц около 1.5В амплитудное. Выше по частоте уменьшается. Расскажите, пожалуйста, по подробнее.
Прикрепления: 2232506.jpg (296.9 Kb) · 5798253.jpg (361.8 Kb) · 2037570.jpg (355.3 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Воскресенье, 02.08.2020, 17.57.59
ut3mkДата: Понедельник, 03.08.2020, 20.24.35 | Сообщение # 43
я его давно продал biggrin
точно скажу, что уровня одной сишки маловато. ТРАНЗИСТОР нужен обязательно.
Изначально он был в режиме усилителя напряжения, а не так как сейчас- эмитр. повторитель.
Транзистор можно питать более чем 5V, подстроечными резисторами ограничите до нужного значения.
1.5V -еще нормально. Можно наростить до 2 - 3V
uv5eef1983Дата: Вторник, 04.08.2020, 11.05.06 | Сообщение # 44
У меня стоит транзистор BFG35 в режиме эмитерного повторителя по Вашей схеме. Поднимать напряжение питания выше 5В мне не удобно, планирую питать от литиевого аккумулятора с повышающим преобразователем . Если не найду диоды ГД507 - АА112 попробу дополнительный каскад усиления. О результатах потом напишу.
Добавлено (04.08.2020, 11.13.00)
Да, вот еще вспомнил. Я выше писал
Можете это проверить. Я не шарю в програмировании.
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Вторник, 04.08.2020, 11.14.02
ut3mkДата: Вторник, 04.08.2020, 12.19.30 | Сообщение # 45
да переведи транзистор в режим усилителя V снимай сигнал с коллекторного конденсатора, а конденсатор эмитерный посади на корпус.
и делов то!
так заложено в прошивке. у нее потолок 100мГц
смотри название прошивки --- 112 мГц она выше не работает!!!!!!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut5ev(72), Fox(37)
