  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
UR5MKYДата: Вторник, 22.09.2020, 23.58.09 | Сообщение # 76
uv5eef1983, вот соберите http://dspview.com/viewtopic.php?f=14&t=189
Добавлено (23.09.2020, 00.01.08)
или вот еще http://dspview.com/viewtopic.php?f=14&t=254
uv5eef1983Дата: Среда, 23.09.2020, 08.46.33 | Сообщение # 77
Цитата UR5MKY ()
вот соберите https://u.to/LRq0GQ
Про SWRmous я знаю давно. Он мне не интересен т.к. не имеет собственного дисплея. Я собрал ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351 идея мне очень понравилась. Но столкнулся с проблемой измерения КСВ антенн 160М - 40М . Т.к. на выходе si5351, на нижних КВ диапазонах , сигнал прамоугольной формы . Меандр по своей природе имеет много мощных нечетных гармоник . Фактически измерение происходит на нескольких частотах где антенна уже не согласована, получаются неправильные показания прибора. Начиная с диапазона 20М КСВ измеряет уже более-менее правильно, там форма сигнала становится похожей на синусоиду и имеет меньше гармоник. Все это я писал выше и приводил фотографии с осцилографа. В SWRmous эта проблема решена применением фильтра на 455КГц.
Цитата UR5MKY ()
Тут тоже применен активный фильтр на LM358.
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Среда, 23.09.2020, 08.53.59
davidarsentevДата: Среда, 23.09.2020, 11.23.45 | Сообщение # 78
Цитата uv5eef1983 ()
Из пяти страниц форума еще никто не написал что все отлично, все получилось...
Нічого подібного!
Я вже три такі штуки зробив, нехай Юрій вибачає -- продав... Погрішність звісно присутня. Показники звіряв приладом аналізатор Mini60s, розбіжність звісно є, приблизно 5% між двома приладами
наприклад, на діапазоні 160 Метрів була невеличка розбіжність, а так, все дуже добре, гарно налаштовується фідер (антенний кабель) та антенна також, чудово видно резонанс.
Всім аматорам бажаю успіхів!
Сообщение отредактировал davidarsentev - Среда, 23.09.2020, 11.27.22
uv5eef1983Дата: Среда, 23.09.2020, 15.10.57 | Сообщение # 79
Цитата davidarsentev ()
Я вже три такі штуки зробив__продав...на діапазоні 160 Метрів була невеличка розбіжність, а так, все дуже добре, гарно
За ответ конечно же спасибо, но извините выглядит пока что голословно. Я в подтверждение своих слов прилагал фото и описал предполагаемую причину не работоспособности прибора на реальной антенне, и просил поправить меня если я не прав.
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Среда, 23.09.2020, 15.13.19
ut3mkДата: Среда, 23.09.2020, 15.33.30 | Сообщение # 80
Часть - 1
ut3mkДата: Среда, 23.09.2020, 16.20.49 | Сообщение # 81
Часть -2
ut3mkДата: Среда, 23.09.2020, 16.25.38 | Сообщение # 82
Часть - 3
UR5MKYДата: Среда, 23.09.2020, 19.50.47 | Сообщение # 83
Если вам необходим дисплей то его можно подключить через блютуз на телефон или планшет, там вам вся картинка будет видна. А еще проще купите прибор Nano VNA и будет Вам радости, а не головной боли.
uv5eef1983Дата: Среда, 23.09.2020, 20.04.48 | Сообщение # 84
Юрий, выражаю огромную благодарность за видео. Отвечаю на вопрос рабочий прибор или нет - очень похоже на то что рабочий. Чтоб сделать какие-то выводы мне нужно время хорошенько подумать. Жаль конечно что антенна на видео не имеет участка с чисто активным сопротивлением. Все равно спасибо, есть над чем поразмышлять.
Добавлено (23.09.2020, 20.33.05)
Мне нужен маленький, не дорогой автономный приборчик для подстройки длины антенн в полевых условиях. NanoVNA дороговат, жалко будет случайно раздавить в рюкзаке, к тому же цветной дисплей плохо видно на солнце. SWRmous привязан к смартфону и за каждым измерением нужно нажимать RUN. В моем случае это крайне не удобно.
ut3mkДата: Среда, 23.09.2020, 21.08.11 | Сообщение # 85
Последний вариант схемы и печатной платы анализатора, как на видео.
В этом варианте я поставил микросхему MCP6002
Теоретически она должна быть лучше на малых уровнях входного сигнала.
Подстроечные конденсаторы надо уменьшить номинал до 2-7р
Если таких нет, то в замен можно самому их изготовить.
Достаточно на запаянный в корпус медный проводник, высотой 10-15мм,
поверх него намотать дополнительно изолированный провод и подпаять
его на место конденсатора. Связь между ними и будет емкостью.
Отматывая витки добиваться нужного номинала.
https://ut3mk.at.ua/ANTEN_ANALIZ/Analiz_ANTEN_NANO_MCP6002.zip
uv5eef1983Дата: Четверг, 24.09.2020, 07.37.51 | Сообщение # 86
Юрий, вопрос не втему , но все же очень хочется задать. Что не так с вашим диполем ? Он вроде как запитан полуволновым повторителем, почему нет четкого резонанса ? Как я заметил минимальная реактивность около 30 Ом на 3.530 МГц.
ut3mkДата: Четверг, 24.09.2020, 15.08.21 | Сообщение # 87
Мой диполь на 80 метров был рожден из диполя на 160 метров.
Который закреплен на макушке 18 метр мачты. Произошел обрыв кабеля.
Осталось свободное плечо "осколок". Я его условно поделил пополам.
Вот эта условность, а точнее неравномерность по длине плеч.
Смещена точка запитки, да еще и длинна великовата.
В итоге, что есть то и есть.
uv5eef1983Дата: Четверг, 24.09.2020, 18.07.00 | Сообщение # 88
Понял, спасибо.
Для начала, повтори схему 1:1 и тогда будем вести разговор.
Изготовлю отдельно недостающую часть платы с мостом, переменным резистором и разъемом. Приделаю ее к своему прибору и попробую снять на видео.
kosmopoiskДата: Понедельник, 02.11.2020, 20.38.54 | Сообщение # 89
Юрий, здравия вам, подскажите вы не делали версию для укв?
ut3mkДата: Вторник, 03.11.2020, 10.04.42 | Сообщение # 90
нет
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
