Цитата yurij053 (
пропущен резистор 1 кОм.
Все там верно. Для ручной подстройки подавления обратной боковой в режиме передача подстроечный резистор на 2 - 5кОм
ЗАОСТРИВ на нем внимание осознаю его как лишний компонент. В программе POWERSDR есть меню баланса.
Отсюда следует, что подстроечный надо удалить. А вот в приемном канале такой можно поставить. Для дешевых звуковых
он может пригодиться.
Цитата yurij053 (
Написать номинал конденсатора.
Я сам не сразу вкурил, что - это за посадочное место. Александр предусмотрел возможность из комбинаций двух конденсаторов
получить номинал 820пФ Желательно из уже используемых в смежных фильтрах. Или практически сходные по номиналу.
820 = 680 + 140 Номинала 140пФ в схеме нет ближний - 120пФ
Цитата yurij053 (
Нужно нанести шелкографию соединения выводов выходных трансформаторов для быстрой сборки. Можно добавить параметры колец и количество витков (К10 1000НН 3х6W, К16...20 2000HH 2х6W) или другие параметры.
АБСОЛЮТНО СОЛИДАРЕН.
НАДО СООБЩИТЬ АЛЕКСАНДРУ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
