ur5thlДата: Среда, 26.08.2020, 13.31.15 | Сообщение # 31
Цитата Fantom ()
буду пробовать заказать
Готов принять участие.
kosmopoiskДата: Среда, 26.08.2020, 13.32.25 | Сообщение # 32
ребят всем доброе времени суток, подскажите, что изменить в усилители чтоб поставить rd16?
iljinandreyДата: Среда, 26.08.2020, 16.10.46 | Сообщение # 33
в прошлых версиях, писали что 1к1 меняли (кроме распиновки), но думаю трансформаторы тоже не мешало бы по сопротивления транзистора подогнать.
yurij053Дата: Среда, 26.08.2020, 16.44.14 | Сообщение # 34
Посмотреть распиновку 510, 610 и рд16. Потом поменять дорожки местами. Вы писали, что спалили ранее три транзистора РД16. Он не подходит 1к1.
Ток покоя около 500мА.
Прикрепления: 3707878.jpg (204.6 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 26.08.2020, 21.14.59
omnolДата: Четверг, 27.08.2020, 15.25.06 | Сообщение # 35
стоит в усилителе 591 и 610 вместо 610 поставил rd16 ток покоя 500
ALKOVДата: Суббота, 29.08.2020, 19.13.00 | Сообщение # 36
Эксплуатирую трансивер( UR5NCJ,UT3MK) ,потихоньку изучаю мат часть ,есть подводные камни из-за незнания, любознательность все проверить , а в принципе один раз настроил и ВСЕ, для таких любознательных ,хорошо бы инструкцию по настройке было бы проще конечно , в целом как по мне ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ трансивер. Прием конечно супер, одно удовольствие слушать!!!
Сообщение отредактировал ALKOV - Суббота, 29.08.2020, 19.16.23
Amator64Дата: Понедельник, 31.08.2020, 13.37.09 | Сообщение # 37
У кого есть платы на продажу ? Украина.
Сообщение отредактировал Amator64 - Вторник, 01.09.2020, 10.46.58
ALKOVДата: Среда, 02.09.2020, 14.26.51 | Сообщение # 38
У меня трансивер US5NCJ, огромное спасибо Александру за трансивер, аппарат -БОМБА, что прием тлг.ссб( оценка субьективно мои уши ) ,что передача (отзывы коллег по хобби ссб) на высоте,очень доволен . Юрию UT3MK отдельное спасибо за синтез и проги.
ut3mkДата: Суббота, 05.09.2020, 11.18.46 | Сообщение # 39
прошивка для TRANSCEIVER SUPER PUPER версии трансивера
******** SintezSi5351_ALL_Micky_v6.2 ********
Во втором разделе меню корректно отображается частота на CLK-0
Пример:
(4.996.000 * 4 ) - 9000 * 4 = 19.948.000 Гц
Скачать актуальную версию 05.09.2020:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.2.zip
В АРХИВЕ ДВЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ.
1. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X27
2. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X3F
ut3mkДата: Понедельник, 07.09.2020, 15.13.57 | Сообщение # 40
1. удалена катушка 0.68uH - провоцирует самоьвохбуждение каскада на максимальных уровнях.
При таком состоянии транзистор резко начинает потреблять ток, на коллекторе падает напряжение с 8.5V
до 6V. Основной сигнал проседает по уровню. В замен катушки впаиваем перемычку.
2. Резистор обратной связи совместный с бывшей катушкой 0.6 надо подобрать так, чтобы
усиление каскада не приводило к искажению формы синусоиды на затворе IRF510(610)
У меня этот номинал составил 300 Ом. Конденсатор 100n заменит любым от 10n до 27n
3. Для выравнивания АЧХ выходного каскада необходимо заменить 33 Ом резистор смещения
в затворе IRF510(610) на 10 Ом
4. для увеличения уровня сигнала на ВЧ диапазонах необходимо в эмитерах транзистора BFG591
параллельно над 13 Ом резисторам запаять конденсаторы по 1000 пФ
Прикрепления: 8897760.jpg (606.8 Kb) · 1612433.lay6 (724.1 Kb) · 9989676.spl7 (413.3 Kb)
ALKOVДата: Среда, 09.09.2020, 10.39.47 | Сообщение # 41
Спасибо, Юрий. А что необходимо увеличить уровень сигнала на ВЧ бендах? Не знаю как у кого , в моем трансивере вроде все ок с уровнем!!! Отлично работает -ласточка!!! smile Сработал с Чили ( ант диполь усилок 200вт), у трансивера без антенны уровень собственных шумов 1.5 бала, легко можно работать с небольшими уровнем сигнала корреспондента при условии низкого шума эфира.
Добавлено (09.09.2020, 10.57.17)
Подскажите настройки ДХ споттера,где какие галочки поставить.
Сообщение отредактировал ALKOV - Среда, 09.09.2020, 10.55.32
ut3mkДата: Четверг, 17.09.2020, 12.55.45 | Сообщение # 42
Прошивка для TRANSCEIVER SUPER PUPER версии трансивера
******** SintezSi5351_ALL_Micky_v6.3 ********
1. добавлена блокировка TX режима при нажатии кнопки MOX когда находитесь в MENU
2. без связи с компьютером корректно работают установки частоты маяка для калибровки.
3. ИЗНАЧАЛЬНО КВАРЦ 25МГЦ
ALKOVДата: Четверг, 17.09.2020, 20.03.11 | Сообщение # 43
Спасибо,за новую прошивку и труды!!!
kosmopoiskДата: Пятница, 18.09.2020, 08.42.13 | Сообщение # 44
Юрий, здравствуйте, подскажите. а есть ли видео о работе данного агрегата, заранее спасибо с уважением R6LEX
ut3mkДата: Пятница, 18.09.2020, 17.37.05 | Сообщение # 45
Я точно не делал. Александр, US5NCJ, наверное так же не снимал.
Значит надо сделать небольшой экскурс по этой моделе.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - dmm(68), UU4JQ(67)
