ut3mk | Дата: Четверг, 10.02.2022, 20.16.22 | Сообщение # 1156 |
| Настройка уровней звуковой карты и калибровка Sметра
https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-17491-16-1644511270
ut3mk | Дата: Четверг, 10.02.2022, 21.19.27 | Сообщение # 1157 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) а спрашиваю за эмушку так как у меня она так же имеется и хочу выставить правильный или хотя бы нужные попугаи
С этой картой стоит как по умолчанию. Регулировка выхода идет резистором на звуковой карте. Процентов 80.
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 11.02.2022, 06.18.44 | Сообщение # 1158 |
| Цитата ut3mk ( ) Регулировка выхода идет резистором на звуковой карте. Процентов 80. если честно,то ни чего не понял.мне нужно только знать значение OUTPUT VOLTAGE в меню PowerSDR
goaliv-3 | Дата: Пятница, 11.02.2022, 10.15.39 | Сообщение # 1159 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) мне нужно только знать значение OUTPUT VOLTAGE в меню PowerSDR Вот выдержка из мануала к SDR-2000UA. Применимо для любой звуковой карты.
"Важный параметр при калибровке неподдерживаемых звуковых карт - выходной уровень звуковой карты (Output Voltage), от него зависит уровень модуляции и выходная мощность на передачу (Рис.6). Необходимо измерить уровень максимального выходного НЧ напряжения вашей звуковой карты. У различных карт оно может быть в диапазоне 0,4...4,0 В. Большое напряжение совершенно не нужно для достижения максимальной мощности трансивера, более того, оно может быть опасным для микросхем ОУ и смесителя ТХ. Что требуется сделать? • Запустите программу P-SDR. • Отсоедините со стороны трансивера НЧ кабель, идущий с выхода звуковой карты на вход трансивера. • В настройках P-SDR в поле Output Voltage нажмите Test и измерьте низкочастотным милливольтметром (можно мультиметром) переменное напряжение с выхода звуковой карты. • Нажмите клавишу «Abort» (тестирование закончится) и введите полученный результат в соответствующем окне. Теперь программа PSDR будет формировать необходимый уровень НЧ напряжения на выходе карты в режиме передачи."
Ну, и естественно, не забудьте еще Apply и OK внизу окна.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 11.02.2022, 10.29.35 |
ut3mk | Дата: Пятница, 11.02.2022, 15.11.26 | Сообщение # 1160 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) если честно,то ни чего не понял.мне нужно только знать значение OUTPUT VOLTAGE в меню PowerSDR Давай попробую написать более доходчивыми словами. Для начала посмотри видео по этой теме: https://u.to/PHL-Gw
Принцип работы понятен.
Теперь к звуковой карте EMU-0404 Возьми ее в руки и найди ручку регулятора с надписью Main Output. Этот регулятор отвечает за уровень ВЫХОДНОГО сигнала на передачу. Это то же самое, что и регулятор в меню с OutputVoltage. Вопрос? На кой мне надо, что то менять в разделе меню OutputVoltage, когда прямо перед носом регулятор с тем же назначением? Поэтому я никогда ничего не меняю и не подгоняю цифры для получения линейного эфирного сигнала. Для этого достаточно переменный резистором Main Output уменьшить громкости до 80% Проще говоря - это прикрутить мощу. Надеюсь все понял?
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 11.02.2022, 15.41.05 | Сообщение # 1161 |
| Цитата ut3mk ( ) Для этого достаточно переменный резистором Main Output уменьшить громкости до 80% Проще говоря - это прикрутить мощу. Надеюсь все понял? вот спасибо теперь всё понятно.а то что выше было написано это я и делал.просто такое ощущение что не хватало мощи.ещё раз спасибо
RV6YQ | Дата: Суббота, 12.02.2022, 01.26.47 | Сообщение # 1162 |
| День добрый всем. Юрий подскажите можно ли заменить диод BAT41 в датчике КСВ метра версия SDR V6. на BAT62 или BAP50 ( просто есть в наличии) или на что порекомендуете заменить эти диоды? Спасибо.
mega-aplikator | Дата: Вторник, 22.02.2022, 21.20.36 | Сообщение # 1163 |
| [Доброго времени суток.Примерно так. Один снимок верхняя боковая.Дрогой нижняя боковая. То есть при смене полосы приходится корректировать максимальное подавление нерабочей полосы. Добавлено (01.11.2021, 16.32.31) --------------------------------------------- Хочу выяснить должно так быть или у меня где-то косяк? (Сообщение # 945)
Прикрепления: 6860318.png(1.45 Mb) · 3486515.png(1.64 Mb)] Доброе время суток, господа. Этот вопрос , наверное, можно было задать в теме про PowerSdr. Но я не одинок, уже здесь обсуждалось. Поспрашиваю и я. Решил заняться проверкой усилителя на уровень интермодуляционных искажений. Для этого, вначале, проверяю, что на входе. Т.е. проверяю уровень подавления ненужной боковой полосы. Не так сильно, как на этих фото, но уровни фазы и gain отличаются от диапазона к диапазону, при условии, что уровень подавления ненужной боковой поддерживаю минус 40 дБ. Существует ли версия программы, которая сама отслеживает эти параметры? Или придется вручную на каждом диапазоне выставлять нужные уровни?
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Вторник, 22.02.2022, 21.26.56 |
torpedo8126 | Дата: Среда, 23.02.2022, 00.50.01 | Сообщение # 1164 |
| Цитата mega-aplikator ( ) Один снимок верхняя боковая.Дрогой нижняя боковая. о том что расказывает Мужик как раз это и отвечает о подавление боковых https://www.youtube.com/watch?v=ygo2XhtYe_Q&t=2s
mega-aplikator | Дата: Среда, 23.02.2022, 09.14.44 | Сообщение # 1165 |
| Как пользоваться єтими движками я знаю. Меня интересует, существует ли возможность, при перестройке по диапазонам, не перестраивать вручную для достижения наивысшего подавления ненужной боковой...
bagst | Дата: Среда, 23.03.2022, 16.45.57 | Сообщение # 1166 |
| Доброе время суток. Вопрос: а вот калибровать S-метр надо как по микрофонному входу или как по линейному входу? (Звуковая карта Xonar U7)
Некоторые скажут: да, без разницы. Нет, разница есть - микрофонный вход регулируется, а вот линейный нет.
kabanovserg72 | Дата: Среда, 23.03.2022, 20.42.05 | Сообщение # 1167 |
| Цитата bagst ( ) Некоторые скажут: да, без разницы. Нет, разница есть - микрофонный вход регулируется, а вот линейный нет. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11874-16-1538174077 посмотрите это видео по калибровки s-метра Юра там всё грамотно рассказывает
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 01.04.2022, 20.18.48 | Сообщение # 1168 |
| Цитата bagst ( ) Вопрос к знатокам. Тема: выставление тока покоя в выходном транзисторе усилителя мощности https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-17302-16-1641732042
iljinandrey | Дата: Среда, 06.04.2022, 20.34.07 | Сообщение # 1169 |
| Цитата US5NCJ ( ) Який же ти у біса брат?
Так и есть. Как там Юрий ? связь с ним есть ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 10.04.2022, 14.00.46 |
US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.04.2022, 10.00.36 | Сообщение # 1170 |
| iljinandrey
Цитата iljinandrey ( ) Так и есть. Как там Юрий ? связь с ним есть ?
Про Юрія нічого невідомо. Не має з ним зв"язку. Останній раз спілкувався з ним 9 березня. Слава Україні!
