| iljinandrey | Дата: Пятница, 28.09.2018, 10.27.44 | Сообщение # 661 |
| vsteshak, так лениво просто
| vsteshak | Дата: Пятница, 28.09.2018, 12.12.52 | Сообщение # 662 |
| Одно реле поставить - ерунда
| iljinandrey | Дата: Пятница, 28.09.2018, 12.14.03 | Сообщение # 663 |
| vsteshak, два как минимум
| vsteshak | Дата: Пятница, 28.09.2018, 12.34.06 | Сообщение # 664 |
| Ищи позитив - управление одно
| ut3mk | Дата: Пятница, 28.09.2018, 13.21.06 | Сообщение # 665 |
| Цитата iljinandrey (  ) Тут вопрос возник, есть у меня PCI карта с захватом 192 и естьUSB ugm 96, Подготовил ответ, он забыл его скопировать на флешку. Дам завтра ответ.
| iljinandrey | Дата: Пятница, 28.09.2018, 13.23.52 | Сообщение # 666 |
| ut3mk, подождём, интересно ))
| geksagenmax85 | Дата: Пятница, 28.09.2018, 17.14.40 | Сообщение # 667 |
| https://s.click.aliexpress.com/e/cbLEaBXc Что скажете об этом? Прошу какашками не кидаться, интересуют конструктивные ответы.
| iljinandrey | Дата: Пятница, 28.09.2018, 17.17.25 | Сообщение # 668 |
| На Ютубе есть обзор, ham radio chanel кажется канал называется, он его а аматору хотел подключить, короче оно рабочее, но сдр его вроде не раскачает Добавлено (28.09.2018, 17.30.33) --------------------------------------------- Присмотрелся, 100% не раскачает, надо предварительный делать
| nikolajkazmirenko | Дата: Пятница, 28.09.2018, 18.44.13 | Сообщение # 669 |
| Что скажете об этом? Прошу какашками не кидаться, интересуют конструктивные ответы. Работает с этим вариантом выход от 30до10ватт.Добавлено (28.09.2018, 19.00.11) --------------------------------------------- 45 Вт SSB AM линейный Мощность amplificateur CW fm Мощность Усилители домашние HF Радио трансивер коротковолновый DIY Kit усиления сигнала https://s.click.aliexpress.com/e/baPauSp2 я вот про этот он с предварительным каскадом.
| geksagenmax85 | Дата: Пятница, 28.09.2018, 19.04.41 | Сообщение # 670 |
| Взять на пробу, пока собираюсь делать усилок на RD? Могу потом отчёт написать.
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 28.09.2018, 20.15.56 |
| nikolajkazmirenko | Дата: Пятница, 28.09.2018, 19.10.38 | Сообщение # 671 |
| Почему на пробу? От отлично работает, завал олько на 160м 10ватт , а по всех остальных 30ватт
| iljinandrey | Дата: Пятница, 28.09.2018, 19.15.25 | Сообщение # 672 |
| Вот он
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 28.09.2018, 19.18.03 |
| nikolajkazmirenko | Дата: Пятница, 28.09.2018, 19.24.15 | Сообщение # 673 |
| Да это тот который я собирал.
| RL6MR | Дата: Пятница, 28.09.2018, 20.59.10 | Сообщение # 674 |
| ut3mk, Юрий, в процессе сборки обнаружил незначительную ошибку в обозначении пин-диодов на печатной плате в ДПФ, нужно повернуть диоды на 180.
Сообщение отредактировал RL6MR - Пятница, 28.09.2018, 23.41.19 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.09.2018, 01.34.37 | Сообщение # 675 |
| Новая прошивки от 29.09.2018
Возможности трансивера с прошивкой V6
// ============= UT3MK ====== 2018 ======== // ============= SDR_ALL_0x27_Mader_V6 // Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера // // Характеристики: // 1. Сетка частот от 100кГц до 30мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон. // 2. Кнопками +\- шаг Шаг перестройки 1Гц - 25кГц. // 3. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU. // 4. Расстройка работает как на прием, так и на передачу. // 5. Полный SPLIT режим. // 6. S-метр от 1 балла до +60dB. // 7. Автоматом отслеживается и управляются режим ATT и Preamp. // 8. Автоматическое переключение диапазонных фильтров. // а. Имеются порты управления внешними ФНЧ усилителя мощности. // 9. Режим TX\RX осуществляется как кнопкой с фиксированным режимом, так и через разъем для внешнюю педали. // 10. Используются три выхода Si5351 // CLK-0 Основная рабочая частота // CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием. // CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле. // 11. Предусмотрено управление Preamp для повышая чувствительность приемного тракта по ПЧ. // 12. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений. // 13. Расчет и отображение мощности выходного каскада с учетом поправки на КСВ. Расчет мощности ведется по прямой волне КСВ метра. // 14. Программно управляется аттенюатор -20dB для ослабления принимаемого сигнала. // 15. В автономном режиме при нажатии кнопки VFO запускается ГСС режим. При смене частоты в порт передается его значение через команду "FA" . // 16. Добавлен Амперметр. Необходим ACS712 - 5A. Для анализа надо в режиме TX нажать кнопку MENU. // 17. При связи с ком. шаг изменений равен установленному на панеле PowerSDR. // 18. Без связи с ком. используется индивидуальный шаг. // 19. В меню Menu предусмотрено: // а. Ввод общего коэффициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2. Изменить шаг перестройки через кнопки STEP+/- // б. Пункт установки частоты для приема калибровочного маяка. Шаг перестройки через кнопки STEP+/- // в. Пункт меню выбора значения PLL от 600 до 900 мГц. Параметр для стабильной работы Si5351. // г. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц. (24-30мГц) // д. Выбор скорости по порту 57600 или 115200 // е. Время задержки на запуск генератора подавления зеркального канала. Есть возможность его отключить. // 20. При удержании кнопки MENU и кратковременном нажатии кнопки RESET на ARDUINO. произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки. // 21. Требуется источник питания от 12 до 14V.
Обновилась прошивка V6. Ошибочно высвечивание нулевых значений шкалы после закрытия программы PowerSDR. А так же продолжал светить светодиод показывающий, что связь с компьютером не прервана. Это не влияет на работоспособность трансивера. Ошибку исправил и залил повторно прошивку на с тем же названием но в архиве с другим именем.
Скачать:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V6_A.zip
