Измеритель мощности и КСВ
uv5eld | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 18.44.11 | Сообщение # 136 |
| Спасибо за ответ. Этот момент я понял. Объясните логику с выставлением мощности. Зачем выставлять в меню пункты мощности, я выставил в меню 100 ватт, померял на эквиваленте. Настроил - вышло 20 ватт. Ставлю в меню 200 ватт, включаю трансивер и получается уже не 20 ватт на табло. Там какие-то расчёты идут. Я вот с этим не могу понять, от чего отходить.
Пример, только что пробовал:
В меню ставлю 160 ватт - через усилитель показывает = 145 ватт
В меню ставлю 200 ватт - через усилитель показывает = 180 ватт
В меню ставлю 250 ватт - через усилитель показывает = 228 ватт
И вот как это понять
Буду благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал uv5eld - Понедельник, 03.01.2022, 19.00.33 |
ut3mk | Дата: Вторник, 04.01.2022, 01.14.25 | Сообщение # 137 |
| Цитата uv5eld ( ) Пример, только что пробовал: В меню ставлю 160 ватт - через усилитель показывает = 145 ватт В меню ставлю 200 ватт - через усилитель показывает = 180 ватт В меню ставлю 250 ватт - через усилитель показывает = 228 ватт
Реально сколько подводишь мощности во всех трех случаях?
Цитата uv5eld ( ) Там какие-то расчёты идут.
Есть привязка к вписанной в меню максимальной подводимой мощности в пункте - Ватты. Все для того, что бы шкала (кубики) индикатора имела пропорции к максимальной отдаче и показаниям максимального отображения кубиков на LCD индикаторе.
п.с У тебя явно показания грешат на 20 Ватт. Значит не выставил подстроечными резисторами точные значения подводимой и отображаемой мощности в Ваттах. Если в меню выставить 1W, а подать 1 kW, то зашкалит индикатор. Или наоборот в меню вписать 10 kW, а подвести всего 100W, то прибор на линейной шкале не высветит ни одного кубика. Вот для этого в меню вписываем максимально ожидаемую мощность. Вписываемые значения в меню - это своего рода чувствительность индикатора.
uv5eld | Дата: Среда, 05.01.2022, 22.40.43 | Сообщение # 138 |
| Я уже замучил вас вопросами.
Не выходит у меня нормальные показатели. Взял два разных стрелочных импортных прибора для измерения мощности у соседей
На этих двух приборах мощность с усилка 180 ватт. Я также выставил на этом приборе. Но когда отключаю усилок и подаю 20 ватт с чистого трансивера, то прибор показывает 55 ватт. А на деле у меня 20 ватт, и стрелочные приборы показывают 20 ватт.
Если прибор настроить на 20 ватт, то с усилком показывает не 180, а примерно 145 ватт.
И вот что-то я не так делаю, не знаю. Знаний не хватает.
ut3mk | Дата: Четверг, 06.01.2022, 01.29.59 | Сообщение # 139 |
| Цитата uv5eld ( ) И вот что-то я не так делаю, не знаю. Знаний не хватает.
Начни с датчика, а точнее с замера снимаемых напряжений при 20W и при 180W. Представь себе, что снимаемые напряжения с диодов является реально отдаваемой на нагрузку. Пропорции должны сохранится. Может датчик начинает привирать при изменении мощности.
multik76pupkin | Дата: Четверг, 06.01.2022, 20.11.57 | Сообщение # 140 |
| А не подскажите последняя прошивка подойдет к плате LGT8F328P
ut3mk | Дата: Пятница, 07.01.2022, 12.23.01 | Сообщение # 141 |
| Цитата multik76pupkin ( ) А не подскажите последняя прошивка подойдет к плате LGT8F328P Под китайский чип пишутся специальные прошивки. Если нет пометки на совместимость, то не будет работать.
mahnumwro | Дата: Суббота, 14.05.2022, 07.23.56 | Сообщение # 142 |
| Здравствуйте! Могу ли я просить добавить в прошивку первой версии управление шаговым или двигателем постоянного тока для настройки минимального КСВ? С уважением SP6UKR.
bpla211984 | Дата: Пятница, 20.01.2023, 17.26.57 | Сообщение # 143 |
| День добрый есть вопрос. будет ли влиять прошивка и есть ли она под LCD2004 I2C, хочется видеть сразу все измерения!!! за ранее спасибо!!!
stronzij | Дата: Четверг, 15.02.2024, 13.43.29 | Сообщение # 144 |
| Здравствуйте! А можно такой же прибор 3 в 1 ( SWR/PWR/S-metr) сделать для диапазона 70 см, т.е 400- 530 МГц в готовом законченном варианте т.е полностью собранный, отъюстированный и в корпусе с гнёздами SO-239, предварительно согласовав полную сумму с учётом доставки. Ответ лучше на электронную почту отправить. Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал stronzij - Четверг, 15.02.2024, 13.44.24 |
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 19.02.2024, 19.59.59 | Сообщение # 145 |
| нет тут никого уже сто лет
