  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Измеритель мощности и КСВ (На Arduino NANO c LCD1602, блок измерения PVR, SWR Amper.)
uv5eldДата: Понедельник, 03.01.2022, 18.44.11 | Сообщение # 136
Спасибо за ответ. Этот момент я понял. Объясните логику с выставлением мощности. Зачем выставлять в меню пункты мощности, я выставил в меню 100 ватт, померял на эквиваленте. Настроил - вышло 20 ватт. Ставлю в меню 200 ватт, включаю трансивер и получается уже не 20 ватт на табло. Там какие-то расчёты идут. Я вот с этим не могу понять, от чего отходить.
Пример, только что пробовал:
В меню ставлю 160 ватт - через усилитель показывает = 145 ватт
В меню ставлю 200 ватт - через усилитель показывает = 180 ватт
В меню ставлю 250 ватт - через усилитель показывает = 228 ватт
И вот как это понять
Буду благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал uv5eld - Понедельник, 03.01.2022, 19.00.33
ut3mkДата: Вторник, 04.01.2022, 01.14.25 | Сообщение # 137
Реально сколько подводишь мощности во всех трех случаях?
Есть привязка к вписанной в меню максимальной подводимой мощности в пункте - Ватты.
Все для того, что бы шкала (кубики) индикатора имела пропорции к максимальной отдаче и показаниям максимального отображения кубиков на LCD индикаторе.
п.с
У тебя явно показания грешат на 20 Ватт.
Значит не выставил подстроечными резисторами точные значения подводимой и отображаемой мощности в Ваттах.
Если в меню выставить 1W, а подать 1 kW, то зашкалит индикатор.
Или наоборот в меню вписать 10 kW, а подвести всего 100W,
то прибор на линейной шкале не высветит ни одного кубика.
Вот для этого в меню вписываем максимально ожидаемую мощность.
Вписываемые значения в меню - это своего рода чувствительность индикатора.
uv5eldДата: Среда, 05.01.2022, 22.40.43 | Сообщение # 138
Я уже замучил вас вопросами.
Не выходит у меня нормальные показатели. Взял два разных стрелочных импортных прибора для измерения мощности у соседей
На этих двух приборах мощность с усилка 180 ватт. Я также выставил на этом приборе. Но когда отключаю усилок и подаю 20 ватт с чистого трансивера, то прибор показывает 55 ватт. А на деле у меня 20 ватт, и стрелочные приборы показывают 20 ватт.
Если прибор настроить на 20 ватт, то с усилком показывает не 180, а примерно 145 ватт.
И вот что-то я не так делаю, не знаю. Знаний не хватает.
ut3mkДата: Четверг, 06.01.2022, 01.29.59 | Сообщение # 139
Начни с датчика, а точнее с замера снимаемых напряжений при 20W и при 180W.
Представь себе, что снимаемые напряжения с диодов является реально отдаваемой на нагрузку.
Пропорции должны сохранится. Может датчик начинает привирать при изменении мощности.
multik76pupkinДата: Четверг, 06.01.2022, 20.11.57 | Сообщение # 140
А не подскажите последняя прошивка подойдет к плате LGT8F328P
ut3mkДата: Пятница, 07.01.2022, 12.23.01 | Сообщение # 141
Под китайский чип пишутся специальные прошивки. Если нет пометки на совместимость, то не будет работать.
mahnumwroДата: Суббота, 14.05.2022, 07.23.56 | Сообщение # 142
Здравствуйте! Могу ли я просить добавить в прошивку первой версии управление шаговым или двигателем постоянного тока для настройки минимального КСВ? С уважением SP6UKR.
bpla211984Дата: Пятница, 20.01.2023, 17.26.57 | Сообщение # 143
День добрый есть вопрос. будет ли влиять прошивка и есть ли она под LCD2004 I2C, хочется видеть сразу все измерения!!! за ранее спасибо!!!
stronzijДата: Четверг, 15.02.2024, 13.43.29 | Сообщение # 144
Здравствуйте! А можно такой же прибор 3 в 1 ( SWR/PWR/S-metr) сделать для диапазона 70 см, т.е 400- 530 МГц в готовом законченном варианте т.е полностью собранный, отъюстированный и в корпусе с гнёздами SO-239, предварительно согласовав полную сумму с учётом доставки. Ответ лучше на электронную почту отправить. Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал stronzij - Четверг, 15.02.2024, 13.44.24
alexsharko47Дата: Понедельник, 19.02.2024, 19.59.59 | Сообщение # 145
нет тут никого уже сто лет
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Брат(67), @rkyshor@(50), digidrol(35), полководец(48)
