  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Raduo + Si5351 Phase VFO 1-150MHz (SDR приемник с синтз. на Si5351 с верхней частотой 150 мГц)
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 13.41.38 | Сообщение # 31
Цитата RV6YQ ()
в звуковой карте и отсоединены от приемника, на втором фото кабеля в приемнике и отсоединены от звуковой.
В обоих случаях вполне приемлемо. Но все же на панораме видны наводки "иголки". Можно ими пренебречь.
Первый тест - обесточь приемник, подключи кабеля, смотри как выглядит панорама.
Второй тест.
Теперь подай питание только на операционный усилитель, все остальные узлы обесточены.
Подключай кабеля как надо и смотри как выглядит панорама. Должно быть практически как
и без питания.
RV6YQДата: Пятница, 13.08.2021, 14.11.05 | Сообщение # 32
Вот первый тест - приемник обесточен. Фото 1.
Второй тест - питание только на операционник. Фото 2.
Прикрепления: 8649265.jpg (250.9 Kb) · 3491176.jpg (240.3 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 16.54.14 | Сообщение # 33
Все отлично.
Теперь только операц. усилитель под питанием и подключенными звуковыми кабелями.
Надо по очереди коснуться пинцетом входов микросхемы усилителя.
Или имея низкочастотный генератор подать сигнал и проверить исправность всех 4х входов.
На панораме должен быть одинаковый уровень независимо на какую ножку подан сигнал.
RV6YQДата: Пятница, 13.08.2021, 17.28.05 | Сообщение # 34
Все сделал как Вы сказали, подал с генератора сигнал.
2 нога - фото 1
3 нога - фото 2
5 нога - фото 3
6 нога - фото 4
...видимо операционник мертвый...
Прикрепления: 9627630.jpg (246.4 Kb) · 0773818.jpg (254.7 Kb) · 6117757.jpg (238.3 Kb) · 5097954.jpg (250.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 18.03.30 | Сообщение # 35
Не это я ожидал увидеть. Наверное смеситель вмешивается и получается разные картинки.
Давай проделаем то же самое, только предварительно выпаяй 4 штуки проходных 20 Ом резистора.
Сигнал подавай в точки соединений 0.01 и 1мкФ и по всем входам.
Должен быть абсолютно одинаковый результат. Если нет его, проверяй всю обвязку операц. усилителя.
RV6YQДата: Пятница, 13.08.2021, 18.58.41 | Сообщение # 36
Сделал все как Вы сказали. Уровни на фото.
2 нога -1 фото.
3 нога - 2 фото.
5 нога - 3 фото.
6 нога - 4 фото.
Прикрепления: 9132088.jpg (443.5 Kb) · 4648704.jpg (242.2 Kb) · 8805658.jpg (249.9 Kb) · 1163287.jpg (237.0 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 19.05.42 | Сообщение # 37
Это излишне перекаченный сигнал, должен быть один выброс, а у тебя перекачка или сильно грязный сигнал с генератора.
А может быть и возбуд микросхемы. Надо уточнить причину.
RV6YQДата: Пятница, 13.08.2021, 19.39.13 | Сообщение # 38
На второй и шестой ножках -68db, на третьей и пятой -88db.
Прикрепления: 1256225.jpg (417.4 Kb) · 9454730.jpg (398.9 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 20.02.12 | Сообщение # 39
Замени номиналы деталей иначе разный К усиления.
Смотри схему.
Прикрепления: 9861476.spl7 (111.4 Kb) · 8032102.jpg (63.6 Kb) · 1971737.jpg (70.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 20.45.42 | Сообщение # 40
Я уже детали заменил. Как обстоят твои дела?
RV6YQДата: Пятница, 13.08.2021, 21.05.15 | Сообщение # 41
Поменял номиналы.
На 2 и 6 ноге - 65db
На 3 и 5 ноге - 82db.
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 21.49.19 | Сообщение # 42
Проверил у себя практически аналогично твоим. При подключении ключей все выравнивается практически идеально.
Уровни правого канала и левого равны по уровню.
Завтра более детально просмотрю. С НЧ генератором.
Возвращай все 20 Ом на место. У тебя явно иная причина.
Как можешь проверить частоту генерации сишки, а лучше всего послушать приемником насколько он чист,
нет ли у него дрожания или что то подобное.
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 22.24.54 | Сообщение # 43
Ключи 3157 без поданного на них сигнала с Si5351 будут подсаживать открытым каналом один порт операционного и в итоге
два канала будут отставать по уровню. Все замеры, тесты должны быть с рабочей Si5351 и она подключена к ключам.
Как проверить 3157. Отключаем управляющие шестые ножки от Si5351.
По переменно подаем плюс 3V или корпус на эти шестые ножки ,
а тестером проверяем между 4 и 1, 4 и 3 как обычное переключаемое реле на прозвонку.
Идеальный вариант, когда проходное сопротивление обеих микросхем будет равно.
Здесь как повезет. И чем меньше сопротивление, тем лучше.
RV6YQДата: Суббота, 14.08.2021, 00.15.19 | Сообщение # 44
День добрый Всем.
Юрий, проверил ключи 3157 они у меня с Китая, в SDR Вашей разработке работают без проблем.
Здесь такая картина - при питании самих 3157 напряжением +3,3в. сопротивление переходов 4-1 ножка - 6,8 ом. на двух ключах одинаково.
Такое - же сопротивление при шестой ноги на корпус - 6,8ом на 4-3 ножках.
Если запитать эти ключи напряжением +5 вольт (5 ножка) то сопротивление перехода 4-1 ножка - 3,7ом. на обоих ключах.
А какое минимальное сопротивление можно получить на этих ключах? Я понимаю что разные производители... но все-же.
Спасибо.
Сообщение отредактировал RV6YQ - Суббота, 14.08.2021, 00.16.45
ut3mkДата: Суббота, 14.08.2021, 08.23.46 | Сообщение # 45
Отлично, все верно работает и сопротивление переходов менее 7,5 Ом.
Меньше некуда, у тебя и так отличные результаты. У меня встречались с сопротивлением больше 10 Ом.
Желательно, что бы в паре были близкие по параметрам.
Обрати внимание, на выходе Si5351 присутствует постоянное напряжение равное половине его питания,
и такое же половинчатое на 3157. При питании Si5351 3.3-3.5V на выходе будет около 1.6V, а на ключе при 5V
будет уже 2.5V. Для сишки это много, надо ставить проходные конденсаторы между ногами 9, 10 Si5351 и
шестыми ногами 3157. Или оставить как есть питать все от одного источника 3.3V
Получается, что от смесителя до компа все должно работать. Хорошо или плохо сбалансировано, но работать точно будет.
Остается проверить качество генерации Si5351.
Можешь методом подмены подключить свой рабочий синтезатор от трансивера на смеситель приемника и проверить.
Прикрепления: 9377922.jpg (15.6 Kb)
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
