  • Страница 2 из 4
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Ламповые ВЧ усилители мощности (схемы,настройка,продлемы)
ut3mkДата: Среда, 26.10.2011, 21.16.22 | Сообщение # 16
Quote (budulaj)
Или сделать двухтактный каскад на ГУ-29 а после него поставить ГК с ОС?
Для начала, надо обратиться к паспорту на эту лампу и посмотреть ее крутизну.
Для ГК-71 она составляет 4.2мА/V.
Можно грубо посчитать свои возможность. На пример, при желании получить ток анода лампы в 420мА,
необходимо подвести к его первой сетке 100V вч напряжения. Если учесть, что ее входное сопротивление
в пределах 400 Ом. Для того, что бы получить с трансивера на нагрузке в 400 Ом пикового 100V напряжения, понадобиться чуть больше 3W.
Но это для идеального варианта, чаще всего такого добиться не всегда удается. Но если иметь мощность трансивер
до 20-30W, то получишь идеальный сигнал.
У меня был такой усилитель по схеме с общей сеткой. В раскачке стояла лампа ГУ-19.
Если в катод, то получишь десятикратное усиление по мощность. Вполне достаточно одной ГУ29 с паспортным режимом.
Дополнение.
Вот вариант усилителя на ГК-71
http://g-cb.narod.ru/sr/20.htm
В качестве входных катушек можно использовать переделанные ФНЧ трансивера. Но в этом случае всегда придется
работать с усилителем. В данный момент ПА на ГУ-34Б с подачей ВЧ в сетку. Лампа открывается до 200W при
токе транзисторов чуть больше от их тока покоя.
Прикрепления: 1468716.jpg (40.4 Kb)
UT3ELДата: Четверг, 27.10.2011, 16.42.21 | Сообщение # 17
ГК-71 Отличная лампа, качаю в сетку 8Вт, на выходе 150вольт на 75ом smile
(до появления тока первой сетки) вплоть до 21мгц, выше пока не доделал П-контур, возбуд лампы пытался вызвать искусственно, так и не получилось, очень устойчивый получается усилитель, и обдувать не надо, нет шума вентилятора. Никаких защит и пр. обрыва антенны не боится.
ut3mkДата: Четверг, 27.10.2011, 19.05.49 | Сообщение # 18
Quote (UT3EL)
Из этой серии лучше работает ГУ-13
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gu13.shtml
Пример подачи ВЧ сигнала
http://www.cqham.ru/pa62_44.htm
Подборка режимов ламп для усилителей мощности
http://rezonans-58.narod.ru/index_pol.htm
budulajДата: Пятница, 28.10.2011, 14.49.32 | Сообщение # 19
Добыл 4 конденсатора 470МкфХ450 Вольт.
Учетверением сети получу 1200 Вольт с неплохой нагрузочной способностю.
Стоит дилема - в сетку с выхода трансивера - так надо еще екранную сетку питать и минус на управляющую,
или же гу-29 в сетку а после нее гк-71 в катод. Для каскада на 29-той пригляделась вот эта схема.
Есть идея обьеденить анодный шпт гу-29 с накальным дросселем гк-71, но нигде не встречал таких схем.
Вопрос как согласовывать гу-29 и гк-71?
ut3mkДата: Пятница, 28.10.2011, 15.20.45 | Сообщение # 20
Quote (budulaj)
Но там те же минусовые и сеточные напряжения ?!
Куда проще установить маломощный трансформатор и создать нужные напряжения.
Это на крайний случай если в накальном нет места для дополнительных обмоток.
Так же с накального напряжения можно получить сеточное, включив дополнительный
трансформатор задом на перед.
Quote (budulaj)
Эти два узла должны быть выполнены как два независимых усилителя. Входная часть
с подачей ВЧ на первую сетку, а по выходу П контур. В этом случае идеально согласуешь
с катодом ГК-71. У тебя так и выполнена схема.
Вот теперь и думай, нужно ли городить огород. Если использовать ГУ-29 как один их разновидностей
выходных каскадов, тогда может и есть смысл.
budulajДата: Воскресенье, 30.10.2011, 23.08.48 | Сообщение # 21
Остановился на варианте раскачки ГК-71 в сетку.
Вопрос, будет ли она работать при 1200 В или искать еще 2 кондера и ушестерять сеть??
ut3mkДата: Понедельник, 31.10.2011, 01.23.35 | Сообщение # 22
Quote (budulaj)
Конечно будет. Она нормально начинает работать с 600 Вольт.
Конечно идеальный режим начинается после 1500 Вольт.
В моем бывшем усилителе был переключатель напряжения 1100 или 2200 Вольт.
modestДата: Понедельник, 31.10.2011, 22.58.21 | Сообщение # 23
Во,во это самэ то.У меня 2200В.Больше это уже издевательство над лампами. А 1200 это мало.
ut3mkДата: Вторник, 01.11.2011, 01.21.39 | Сообщение # 24
Quote (modest)
А 1200 это мало.
Для схемы с общими сетками 1200 вполне достаточно. Но раскачку придется поднять почти в два раза.
Качаем лампу по току и получаем те же результаты, что и при 2200 В.
Но эти маневры с возбуждением в сетку не стоит повторять. Запросто ее перекачаешь и получишь
грязный спектр, а полезная мощность останется на прежнем уровне.
Зато не будет проблем с прострелами ламп.
modestДата: Среда, 02.11.2011, 21.04.09 | Сообщение # 25
Юра,как я понял у коллеги УМ трансивера имеет небольшую мощность и потому он изобретает велосипед с ГУ-29.А если у него будет порядка 2000В,то в схеме с общим катодом достаточно будет 15-20 ватт для полной раскачки.Схемой могу поделиться.
ut3mkДата: Среда, 02.11.2011, 21.49.37 | Сообщение # 26
Quote (modest)
могу поделиться.
Так для этого сайт и существует biggrin
modestДата: Четверг, 03.11.2011, 00.17.39 | Сообщение # 27
Вот так сделано у меня.
Прикрепления: 5114512.gif (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Воскресенье, 15.04.2012, 12.02.19
радистДата: Среда, 16.11.2011, 23.03.27 | Сообщение # 28
Всем привет. Может кому сгодица схема гибрида , у меня уже лет 10 трудится с 2хГУ-50, 1000В-250...280Ма.Р=100...130ВТ
Прикрепления: 7770385.spl7 (3.3 Kb)
modestДата: Пятница, 18.11.2011, 01.02.34 | Сообщение # 29
Что-то не получается открыть этот файл.Что за семерка?
igor0263Дата: Пятница, 18.11.2011, 10.07.36 | Сообщение # 30
modest, попробуйте этой программой
http://uploadingit.com/file/hd1wcwlyszuv4mig/Splan7.0.0.4.rus.exe
  • Страница 2 из 4
