  • Страница 1 из 4
Ламповые ВЧ усилители мощности
UR3VDDДата: Среда, 25.08.2010, 21.48.47 | Сообщение # 1
Мой друг сделал усилитель на 3х ГУ50 по гибридной схеме .На 1,9 выжал на 75 Ом до 150Вт на 7 и выше до 50Вт при напряжении 1250В и токе 200мА .В чем может быть проблема?В журналах да и в инете пишут что такие схемы отдают не менее 150 на всех бендах(
Прикрепления: 1778794.jpg (118.7 Kb)
Сообщение отредактировал UR3VDD - Среда, 25.08.2010, 23.55.37
UR3VDDДата: Среда, 25.08.2010, 21.52.31 | Сообщение # 2
вот фото монтажа
Прикрепления: 7473133.jpg (199.4 Kb)
UR3VDDДата: Среда, 25.08.2010, 21.56.04 | Сообщение # 3
вид сверху
Прикрепления: 4868533.jpg (191.4 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 31.08.2010, 00.23.10 | Сообщение # 4
Надо схемку и своего усилка на ГУ34-Б разместить. Так же хорошо раскачивается, только в катод.
Я в былые времена делал гибриды, только на 6П45С. Был доволен, только быстро лампочки закончились smile
US6EGДата: Пятница, 22.10.2010, 19.59.39 | Сообщение # 5
А это правильно на схеме , 30v на экранную сетку?
UR3VDDДата: Пятница, 22.10.2010, 21.46.59 | Сообщение # 6
да +30в
UR7MAДата: Суббота, 30.10.2010, 10.54.04 | Сообщение # 7
Ну так нужно хотябы +250-300в smile и заземлить управляющую сетку.
Сообщение отредактировал UR7MA - Суббота, 30.10.2010, 10.56.08
ut3mkДата: Понедельник, 06.12.2010, 12.50.53 | Сообщение # 8
Для SDR совсем не обязательно усилитель делать на транзисторах. Кто больше дружит с
лампами, тот может взять схемное решение от UW3DI.
ut3mkДата: Воскресенье, 06.03.2011, 22.57.29 | Сообщение # 9
Мой ПА выполнен по этой схеме. Единственное, что добавлено управление последовательного включения
всех напряжений.
Одно время работал по этой схеме, а последний вариант тот, что ниже:
Напряжение на экранной сетке стабилизировано по этой схеме:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1300
Прикрепления: _________.zip (10.9 Kb) · 1997940.gif (5.8 Kb) · 4852774.gif (11.8 Kb)
artemxДата: Понедельник, 07.03.2011, 05.58.37 | Сообщение # 10
Спецы по ламповым усилителям зацените вот эту схему ум !
Имею усилитель на четырех IRF510 с выходом в 50 ватт !
Прикрепления: 61_Microsoft_Wo.doc (154.0 Kb)
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 07.03.2011, 06.01.00
ua4alwДата: Понедельник, 07.03.2011, 11.56.27 | Сообщение # 11
Схема рабочая. По усилителю на ГК 71 на CQHAM столько информации,
что читай не перечитаешь.
Геннадий.
ut3mkДата: Понедельник, 07.03.2011, 13.08.19 | Сообщение # 12
artemx,
Она у меня отработала лет так десять, а то и больше. На все 100% рабочая.
Ее можно считать классикой советского радиолюбителя. Это как жигули "копейка"
artemxДата: Понедельник, 07.03.2011, 19.18.33 | Сообщение # 13
А вот схема с вч в сетку ! Какой ум предпочтительней на ваш взгляд ребята?
Прикрепления: 71__.rar (972.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 07.03.2011, 20.33.28 | Сообщение # 14
Quote (artemx)
Да она же практически аналогична предыдущей. Разница в подаче возбуждения.
В последней добавлено управление коммутационными реле. Она все же сложнее
чем первая. Не так просто найти вариометр и диапазонные реле.
Если это первый ПА, то проще делать первый вариант. Если возникнут
трудности с изготовлением входных фильтров, то их можно не ставить.
Но в этом случае необходимо настроить катушки ФНЧ самого усилителя от SDR под
входное сопротивление лампового усилителя.
budulajДата: Среда, 26.10.2011, 11.35.04 | Сообщение # 15
Всем привет!
Имею на 50 Ом 19.5 Вольт.
Хочу немножко умощнится.
Имеется новая ГК-71.
хочу получить ватт 150 максимум.
С помощю RFSimm99 пробовал посчитать согласующее звено с 50 Ом на 2 кОм,
плоучается на 3.6 МГц ширина полосы 500 КГц, как бы маловато.
Имел ли кто дело с раскачкой ГК-шки такой малой мощностю в сеточку?
Или сделать двухтактный каскад на ГУ-29 а после него поставить ГК с ОС?
  • Страница 1 из 4
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rn3zoq6587(72), ur0vs(70), ur0vs2(70)
