  • Страница 1 из 3
Блок питания трансивера
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 18.51.08 | Сообщение # 1
Блок питания трансивера и усилителя.
Трансформатор суммарной мощностью 120W
Прикрепления: 3935178.gif (50.6 Kb) · Power.spl7 (521.2 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 18.53.13 | Сообщение # 2
Фото платы блока питания.
Прикрепления: 2187125.jpg (263.4 Kb) · 8776595.jpg (291.0 Kb) · 3154060.jpg (266.6 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 18.55.20 | Сообщение # 3
Печатная плата дополнена предохранителем на ток 6А по 32В.
Прикрепления: 8777417.gif (40.4 Kb) · BP1.2.lay (59.8 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 19.58.02 | Сообщение # 4
Для питания варикапов катушек ГУН на синтезаторе используется регулируемая микросхема LM317T.
Схему можно изменить и исключив лишние детали, поставить обычный стабилизатор L7824.
Этого напряжения вполне достаточно для стабильной работы синтезатора с обзорным перекрытием
по диапазонам.
Прикрепления: 3219818.gif (8.7 Kb)
yuchinДата: Вторник, 15.01.2013, 08.04.39 | Сообщение # 5
Кто нибудь пробовал транс от компьютерного бесперебойника?
смотрю там мощная вторичка
Что то не разберусь с цоколевкой
VladkolДата: Четверг, 17.01.2013, 14.11.51 | Сообщение # 6
Юра! Будет не лишним зашунтировать 15В - ю кренку  в блоке питания диодом (а вдруг попадется "ЧАЙНАковская" некондиция).
Береженого Бог бережет.
В РУКе  на 142 серию в совдеповской оборонке (ДСП) это  обязательное требование.
Сам раз наступил на эти грабли, когда при наладке блока питания свалившаяся отвертка коротнула входной электролит со всеми последдствиями подачи 12В на 5-вольтовую "цыфирь".
ut3mkДата: Четверг, 17.01.2013, 15.12.48 | Сообщение # 7
Vladkol,
Абсолютно согласен с предложением. Ее называют:" Защитой от шаловливых ручек"!
Диод спасет стабилизатор, а самое главное - не выйдет со строя вся питаемая схема.
Суть проблемы заключается в том, что если сделать КЗ (короткое замыкание) по
выходу микросхемы стабилизатора, то сработает ее внутрисхемная защита.
А если произойдет КЗ по ее входу, то выходной электролит со всеми схемными
конденсаторами мгновенно будут нагруженные на микросхему. Это приведет к ее порче.
Что бы исключить пробой микросхемы, с ее выхода на ее вход ставят диод.
При КЗ по входу все выходные электролиты через диод будут шунтированы, а
следовательно мгновенно разрядятся и не испортят стабилизатор обратным током.
Прикрепления: 0004547.gif (203.2 Kb) · Power1.spl7 (521.8 Kb)
UR5NEUДата: Суббота, 23.02.2013, 11.18.55 | Сообщение # 8
Блок питания , 220 Вольт 50 Гц .
Наводки , опасное напряжение и прочие шалости!
Собераю так корпус чтобы всё и вся максимально отгородить перегородками . И вот подумываю как 220 подвести к передней панели через весь корпус SDR Трансивера !
Идею об отдельном блоке питания в отдельном корпусе схваливаю но попытаюсь всё-таки реализовать в одном корпусе с SDR !
Думаю как провести 220 кабель по шаси корпуса ...
Решил использовать высокочастотный кабель с оплёткой , и посадить на корпус оплётку ... И установить НЧ 50Гц фильтра на колечках... но сколько мотать и как включать и где установить пока не-знаю .. и где желательно фильтровать...?! И тот-же вопрос уже по 15 и 24 Вольта ...
Какими фильтрами обезопасить SDR от наводки 50Гц по питанию SDR Трансивера!
R9MAAДата: Четверг, 17.10.2013, 21.10.47 | Сообщение # 9
Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста схемку преобразователя напряжения 12->24 вольта для усилителя (на ad8012+2 RD16) с фильтрами против помех во время приёма.
LZ2GXДата: Четверг, 17.10.2013, 22.24.21 | Сообщение # 10
Смотрите вот это:
Я скопировал с http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24846
Кое что изменил и получилось при нагрузке 13А на выходе 21 V. Без нагрузки на выходе 25 V.
Во время приёма преобразователь отключается.
Прикрепления: 3144447.jpg (157.9 Kb)
витДата: Пятница, 18.10.2013, 08.02.50 | Сообщение # 11
Подскажите куда rx а куда выкл
R9MAAДата: Пятница, 18.10.2013, 10.50.42 | Сообщение # 12
LZ2GX, большое спасибо за схему! с ув. Александр!
Добавлено (18.10.2013, 08.50.42)
вит, тут скорее всего при подачи +12в на RX (приём) транзистор закорачивает 3ю ножку шима на массу и он перестаёт давать импульсы на ключи. В TX на базе логический ноль- транзистор закрыт, частотозадающая цепочка R38 C39 не зашунтирована.
Сообщение отредактировал R9MAA - Пятница, 18.10.2013, 10.52.07
LZ2GXДата: Пятница, 18.10.2013, 11.09.06 | Сообщение # 13
Цитата вит ()
куда rx а куда выкл
Посмотрите как сделано в SW2013 . Там РА питается напряжением 22 V от преобразователя, а приемник питается от 12 V. Во время приема транзистор BC847 блокирует IR2153 и преобразователь засыпает.
витДата: Пятница, 18.10.2013, 15.38.48 | Сообщение # 14
Спасибо за розяснение а печатку отдельно кто-то делал
LZ2GXДата: Пятница, 18.10.2013, 18.07.03 | Сообщение # 15
У меня почти навесной монтаж.
Если очень ,очень хочется, то смотри, но вряд ли это поможет.
Прикрепления: preobrazowatel_.lay (26.1 Kb) · invertor_12V-22.lay (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 18.10.2013, 18.32.27
  • Страница 1 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vic(65)
