  • Страница 2 из 3
Блок питания трансивера
ra6ljmДата: Пятница, 18.10.2013, 21.46.41 | Сообщение # 16
То вит.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21250&page=262
Сообщение отредактировал ra6ljm - Пятница, 18.10.2013, 22.22.59
витДата: Вторник, 29.10.2013, 16.02.33 | Сообщение # 17
Спасибо
Добавлено (29.10.2013, 14.02.33)
Цитата LZ2GX ()
У меня почти навесной монтаж.
Если очень ,очень хочется, то смотри, но вряд ли это поможет.
А колечко каким размером
LZ2GXДата: Вторник, 29.10.2013, 16.38.09 | Сообщение # 18
Только что измерил:
28х16х10
проницаемость - 1600
Вот оно:
Прикрепления: 3472196.jpg (163.0 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Вторник, 29.10.2013, 16.50.19
витДата: Вторник, 29.10.2013, 18.06.24 | Сообщение # 19
Просто Шатун пишет что оно на 16 А мне что то мелковатое и в догонку транзисторы на корпусе или изолированы
Сообщение отредактировал вит - Вторник, 29.10.2013, 18.40.11
LZ2GXДата: Вторник, 29.10.2013, 19.02.03 | Сообщение # 20
Не только транзисторы изолированы, но и диоды.
витДата: Вторник, 29.10.2013, 19.08.21 | Сообщение # 21
На Вашей схеме плохо видно какие диоды применяете
LZ2GXДата: Вторник, 29.10.2013, 19.55.01 | Сообщение # 22
MBR4060PT
витДата: Вторник, 29.10.2013, 20.54.39 | Сообщение # 23
А почему не подошли her508 они и дешевле
LZ2GXДата: Вторник, 29.10.2013, 21.09.27 | Сообщение # 24
Если нужен ток до 5А, то тогда можно и эти.
витДата: Вторник, 29.10.2013, 21.22.12 | Сообщение # 25
нО У ШАТУНА он потребляет 8 схвостиком ампер
LZ2GXДата: Вторник, 29.10.2013, 22.52.21 | Сообщение # 26
ВИТ посмотри в Google как работает двухполупериодный выпрямитель .
витДата: Пятница, 01.11.2013, 23.35.16 | Сообщение # 27
Помогите подправить транзисторы в TO-263 (D2PAK)
Прикрепления: _12-24.lay6 (55.4 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2013, 21.22.55 | Сообщение # 28
вит,
Было начал разводить, а затем остановился. Мощность потребления великовата для такого корпуса.
Как планируется убирать перегрев?
витДата: Воскресенье, 03.11.2013, 19.12.20 | Сообщение # 29
Юр разведи а я попробую у Шатуна работает и все довольны
kabanovserg72Дата: Четверг, 25.02.2021, 07.33.15 | Сообщение # 30
этот преобразователь подойдёт для усилителя на rd16 с нашего форума,и ещё если его запитать от 13,8в а не от 12в я думаю страшного ни чего не произойдёт,просто понравилось решение два в одном и трансивер сдр одноплатный запитать и усилитель на 24в,хотелось бы услышать мнение Юры если эта плата была им собрана,и вообще стоит её собирать для моего решения
  • Страница 2 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - levchvi(70)
