  • Страница 1 из 1
USВ кабель от мобильного телефона для управления PowerSdr
ut3mkДата: Воскресенье, 20.02.2011, 19.22.39 | Сообщение # 1
У кого есть два СОМ1 и СОМ2 порта на материнской плате, эта тема мало актуальна.
Второй порт можно использовать как педаль для управления приемом и передачей (TX\RX).
В новых материнских платах не во всех есть один СОМ порт, а о двух и говорить не стоит.
Идея изготовления второго самодельного порта витала давно. Как то попался мне на глаза
кабель от моего старенького мобильника LG1600. С ним был в комплекте диск с драйверами.
Кабель выполнен на микросхеме 2303HXC, вот под нее и поставил драйвера. В итоге появился
новый СОМ3. Его и начал мучать...
Отпаяв разъем мобильного телефона начался поиск информационных проводников.
Для начала попробовал им переводить программу PowerSdr с приема на передачу. Все пошло на УРА!
Что бы это осуществить, нам нужен RTS вывод с нового СОМ порта педалью посадить через 1кОм
на корпус. а так же в SETUP выставить таким образом меню:
Предполагаю, что появятся вопросы на тему проводников, выводов с микросхемы. Я особо не утруждал себя
поиском даташита на эту микросхему, а просто вызвонил тестером корпусной вывод (проводник) и им через
резистор прошелся по всем выводам. На одном из них сработала программа PowerSdr и перешла на передачу.
Таким образом и был вычислен этот RTS вывод. На эту операцию потрачено не более полу часа.
Прикрепления: 3969193.jpg (59.7 Kb) · 9102464.jpg (213.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 20.02.2011, 20.07.45 | Сообщение # 2
Наигравшись с педалью и уталил любопытство, перешел в меню работы CW - телеграфным ключом.
Выставив на основной панеле программы PowerSdr режим CW,
Работа CW ключом "ДЯТЕЛ" не составила труда.
Только предварительно надо освободить порт COM3 с меню ПЕДАЛИ, иначе программа выругается на занятость этого порта.
То есть там снять птичку.
ПРи нажатии на телеграфный ключ программа автоматически начала становиться на передачу с тональной посылкой.
В таком случае педаль и не нужна.
Для управления телеграфным ключом используются те же ножки, что и для педали RTS. Через такой же 1 кОмный
резистор "ОТСТУКИВАЕМ" на корпус.
Не забудьте поставить птичку как на фото:
Прикрепления: 5657015.jpg (59.6 Kb) · 9298123.jpg (9.4 Kb) · 6090868.jpg (64.5 Kb) · 1086973.jpg (24.5 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 20.02.2011, 20.28.59 | Сообщение # 3
Кто желает сам изготовить переходник USB->COM может посетить сайт по этому материалу:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
AlexДата: Вторник, 15.03.2011, 01.43.38 | Сообщение # 4
Вообщем достаточно интересная тема!может кто то что то сам делал в этом вопросе к СДРу?!
Добавлено (15.03.2011, 00:43)
видимо не кто нечего не делал!может тогда кто делал на МАХ 232 усилитель к заводскому переходнику на PL2303???
UB4HABДата: Среда, 18.05.2011, 09.16.36 | Сообщение # 5
что-то я не догоняю как сделать от COM порта, педаль?
перепробовал все ножки на корпус через резистор, программа не откликается,
если есть возможность переводить программу на передачу по COM
направьте меня на верный путь
ut3mkДата: Четверг, 19.05.2011, 01.46.21 | Сообщение # 6
Quote (UB4HAB)
Больше чем здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-37-2293-16-1298221665 написано, добавить мне нечего
Единственное, попробуй в CW режиме.
yuchinДата: Понедельник, 30.05.2011, 13.53.27 | Сообщение # 7
У меня что то тоже не хочет переводить на передачу. Использую физический СОМ. Юрий не могли бы вы попробвать с версией
1.12. 20 IQ? Может не правильно настроил софт. Спасибо.
us6iqlДата: Четверг, 29.03.2012, 00.06.45 | Сообщение # 8
Вот ещё статья про переделку старого дата-кабеля от мобильного телефона: http://avr.ru/ready/inter/conv/usbusart.html
Прикрепления: 5310381.jpg (14.3 Kb)
R9MAAДата: Среда, 03.12.2014, 18.44.24 | Сообщение # 9
Может кому пригодиться. Работа СW хоть ямбическим, хоть "дятлом"
Использовать нужно только СОМ порт тот, который на материнках. с переходниками ucb-com будет проблема .
корпус ключа не соединяем с массой
(У кого есть переходник , вроде как нужно подавать на DSR CTS +12v / так как на на DTR (4) разъёме переходника 5v. надо в других источниках ещё перепроверить)
Прикрепления: 0508668.png (72.5 Kb) · 6345426.jpg (41.8 Kb)
Сообщение отредактировал R9MAA - Среда, 03.12.2014, 18.52.29
basaewДата: Воскресенье, 18.10.2015, 09.57.28 | Сообщение # 10
FT232RL Нормально работает.
petraleksander9Дата: Среда, 13.02.2019, 19.18.40 | Сообщение # 11
Поставил режим lambic, телеграф работает но нет самоконтроля и не показывает выход сигнала.
rw6hpi2312Дата: Понедельник, 08.06.2020, 01.17.09 | Сообщение # 12
Вааще не фурычит cool оба варианта пробовал СОМ 1 физический sad cry попробую переходник usb -com
Сообщение отредактировал rw6hpi2312 - Понедельник, 08.06.2020, 01.18.25
  • Страница 1 из 1
