  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор для SDR на ATMEGA162 SoftDDS_Atiny2313
ut3mkДата: Четверг, 03.03.2011, 01.06.08 | Сообщение # 16
Сам не ожидал, что японец мне после 9 района ответит. Всего одно приглашение wacko
А мощность то не более 40W на 80 м. в SSB Рапорт - 45!!!
Не сразу сообразил, что надо было и себя записать.
Прикрепления: japAudio.mp3 (1.40 Mb)
yuchinДата: Четверг, 03.03.2011, 09.53.15 | Сообщение # 17
Что касается диапазонных ГУН,
Те схемы, что пробовал, меня мало устраивают
Юрий приветствую, а чем не устроил ГУН по этим схемам? И можно ли заменить Мегу на 168-ю?
ut3mkДата: Четверг, 03.03.2011, 14.08.10 | Сообщение # 18
Quote (yuchin)
Это абсолютно другая модель, к тому же у него всего один UART.
Quote (yuchin)
На границах захвата частоты (удержания) у этотого ГУНа гораздо сильнее выражены фазовый шума.
Они имеют привкус переменки, дрожит сигнал. К тому же и общее перекрытие хуже чем на КТ368
Возможно с ним надо еще слегка "ПО ШАМАНИТЬ", да руки не доходят. biggrin
artemxДата: Среда, 16.03.2011, 20.33.06 | Сообщение # 19
Юрий здравствуйте!
Подскажите как в этом синтезе производится настройка,регулировка захвата и прочее
ut3mkДата: Среда, 16.03.2011, 21.28.46 | Сообщение # 20
Quote (artemx)
Совпадение частоты достаточно вращением конденсатора в плече кварца.
ГУН также загоняем в пределы перекрытия по частотам, а контролируем в точке "Б"
как и в синтезе на PIC процессоре. Больше ничего строить не надо.
artemxДата: Среда, 16.03.2011, 21.36.33 | Сообщение # 21
Вы писали что гуны на 74ac00 здесь плохо работают , дрожание на краях диапазонов и не достаточное перекрытие
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 16.03.2011, 21.41.13
ut3mkДата: Среда, 16.03.2011, 21.44.45 | Сообщение # 22
Quote (artemx)
Так и есть.
Но вас никто не заставляет делать именно ее.
Потому модуль ГУН выполнен отдельно и схема ГУН может быть абсолютно любая.
artemxДата: Среда, 16.03.2011, 22.17.00 | Сообщение # 23
На схеме гун на два бэнда?А как с остальными?
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 16.03.2011, 22.29.14
ut3mkДата: Четверг, 17.03.2011, 01.41.24 | Сообщение # 24
Quote (artemx)
Не два диапазона, а два ГУН. Каждый перекрывает свою группу диапазонов.
160.80.40.30.20 - один
17.15.12.10. - второй
artemxДата: Четверг, 17.03.2011, 07.34.02 | Сообщение # 25
Понятно!
selonovДата: Пятница, 03.06.2011, 09.02.11 | Сообщение # 26
Подскажите можно ли использовать фильтр на 455кгц?На схеме обозначено 450-455кгц
>В этой конструкции программный DDS на Atiny2313 перестраивается в пределах от 450000 до 450080 Гц.
>Всего только 80Гц.
Правильно ли я понял что если поставить фильтр 455кгц шириной полосы 10кгц то он перекроет участок 450000-450080гц?Но не широковата ли будет полоса в 10кгц?Не скажется ли это на сигнале?А то в магазинах фильтры только на 455кгц.
ut3mkДата: Пятница, 03.06.2011, 22.05.57 | Сообщение # 27
Quote (selonov)
Запросто!
Все фильтра имеют разную рабочую полосу. На нем пишется БУКВА (Е,F,H....)
Смотри что ставишь, попадет ли перекрытие в полосу 450кГц + 80Гц.
Если да, то пойдет.
selonovДата: Понедельник, 11.07.2011, 09.56.19 | Сообщение # 28
Спасибо понятно.
Добавлено (11.07.2011, 08:56)
На схеме 6 нога Attiny2313 идет к 19 ноге (Xtal1) Atmega 162 а на печатке вместо 6 ноги Attiny2313 почему то используется 4 нога т.е. прямо от кварца.Подскажите где правильно?
ut3mkДата: Понедельник, 11.07.2011, 11.29.29 | Сообщение # 29
Quote (selonov)
Вариант с 6 на 19 наиболее приемлемый. Хотя и предыдущий с 4 на 19 так же рабочий. Но так менее надежней.
Это связано с тем, что размах генерируемого сигнала от кварца может иметь разное значение. А если учесть,
что на эту ножку дополнительно нагружаем входную ножку (Xtal1) которая его обязательно подсадит по уровню.
От этого недостатка было принято решение воспользоваться "ХИТРОЙ" функцией заложенной в Attiny2313.
У нее есть специальный буферный усилитель своей опорной частоты. Активация его происходит программно при
прошивке во фюзах. Если на 6 ножке Attiny2313 дублируется сигнал своего кварца, то все работает.
У себя на схеме я отрезал 1мм дорожки и подпаял перемычку на 6 ножку. Советую и вам это сделать.
БЛАГОДАРЮ за подсказку. Как то этот нюанс был нами упущен. Все изменения на этот счет внесены в печатку
и старый файлы будут перезаписаны на новые, что бы не создавать путаницы.
Прикрепления: 1511793.jpg (54.3 Kb)
selonovДата: Понедельник, 11.07.2011, 15.44.24 | Сообщение # 30
А еще на печатке нет дорожки между 3 ногой Attiny2313 и 10 ногой Atmega 162.Это пока все что нашел в процессе настройки.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
