Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор для SDR на ATMEGA162 SoftDDS_Atiny2313
ut3mkДата: Понедельник, 11.07.2011, 16.20.58 | Сообщение # 31
Quote (selonov)
А еще на печатке нет дорожки между 3 ногой Attiny2313 и 10 ногой Atmega 162.Это пока все что нашел в процессе настройки.
На данный момент этот порт не используется.
Процессор Attiny2313 работает только на прием, а его 3 ножка отвечает за передачу данных на Atmega 162.
В прошивке таких комманд нет. Поэтому можно и не разводить дорожку между 3 и 10 ногами.
selonovДата: Понедельник, 11.07.2011, 19.48.15 | Сообщение # 32
Подскажите,а частота на фильтре 450кгц появляется независимо от второго процессора Atmega162 или он участвует в процессе формирования этой частоты на фильтре?Что то у меня нет на выходе Attiny2313 т.е. на фильтре 450кгц частоты,вообще никакой.Иногда появляется правда каких то 630кгц а на 6 ноге Attiny2313 одновременно при этом почему то скачет частота до 15900кгц.Потом вдруг на 6 ноге становится 16000кгц зато на фильтре исчезает вообще всякая частота(на входе фильтра вч напряжение ноль,постоянное напрядение 1.3В)Не пойму где копать,схему и печатку вроде проверил все соответствует.Программировал в соответствии с картинкой на форуме фьюзы.Может у меня Attiny2313 бракованная попалась?Да,еще светодиод CAT иногда после коннекта с программой иногда помаргивает но иногда горит постоянно,правда на появление 450кгц частоты на фильтре это никак не отражается.А в остальном синтезатор диапазоны переключает нормально и на передачу тоже из программы переходит.Ну а частота естественно не крутиться настройкой так как нет опорной частоты на 1 ноге LC потому что она не приходит с Attiny2313 и нет захвата(светоиод горит постоянно)по той же причине.На выходе синтеза только средняя частота по всем диапазонам,зато деленная на 4:)
ut3mkДата: Понедельник, 11.07.2011, 20.23.58 | Сообщение # 33
selonov,
Attiny2313 является опорным генератором 450кГц. По аналогии с подобными синтезаторами на кварце 7.2мГц но в этом случае 450кГц.
Если этой частоты на будет, то ни о каком отслеживании (захвате)частоты не может быть и речи. Attiny2313 она должна генерить частоту
близкую к 450кГц и изменять ее по командам пришедшим с Atmega162. Предположим, что с Atmega162 идет какой то "бред", а не нужные
коды, то запросто Atmega162 выдаст какуто частоту. Но если отсечь данные приходящие к второй ноге Attiny2313, то она после сброса выдаст
близкую частоту 450кГц. Можно таким образом проверить работоспособность Attiny2313.
Я так понимаю, что 16мГц поступает на Atmega162 и она запустилась. Об этом говорит переключение диапазонов и выбора своих ГУН.
Пока на выходе Attiny2313 не получишь 450кГц, дальше нет смысла что либо делать. Посмотри внимательно на пайку резисторной сборки.
Пока пробуй...
Могу не так оперативно дать ответ. Причины не пойму. Возможно что то с интернетом. Пытаюсь отправить ответ, а вылетаю в ошибку.
При этом скорость канала составляет 8 мегабит. Если кто то в последнее время испытывает такие как и у меня неудобства, пишите.
selonovДата: Вторник, 12.07.2011, 11.51.27 | Сообщение # 34
Пока пробуй...
Спасибо,понял.Отключу 2 вывод Attiny2313 проверю микросхему,посмотрю внимательней еще раз на резисторную сборку.
Добавлено (12.07.2011, 09:30)
Оторвал 2 ногу Attiny2313 и когда на 6 выводе ее 16000кгц то на входе фильтра почему то 1777кгц.Видно что то с микросхемой все таки.Перезалил прошивку проверил фьюзы в программе CodeVisionAvr галочка только напротив CKOUT стоит на остальных везде сняты галочки.На всякий пожарный перезалил еще раз FLASH но проблема осталась таже,скачет частота на 6 ноге микросхемы и соответственно скачет на входе фильтра от 630кгц до 1777кгц.
А EEPROM остается пустым?У меня только файл hex и нет файла eep для прошивки.
Добавлено (12.07.2011, 10:51)
Добавил емкость 1000мкф параллельно С1 и появилась стабильность в работе синтезатора.Частота на входе фильтра около 540кгц правда но зато перестал помаргивать светодиод CAT да и замерив на 20 выводе Attiny 2313 осцилографом переменку увидел шум около 1вольта после чего и добавил емкость.Хотя дроссель 100мкгн как положено(замерял)
ut3mkДата: Вторник, 12.07.2011, 14.08.03 | Сообщение # 35
Quote (selonov)
этот файл не нужен.
Quote (selonov)
Может плохая стабилизация (фильтрация) по основному питанию?
Если отсоединить кабель от компьютера, то в этом случае, начнет четко вспыхивать
САТ светодиод и в такт сбрасываться основной процессор. В свою очередь обнулять Attiny2313
до частоты 450кГц. Это сделано для того, что бы легче было настраивать синтезатор. Но этот вариант
справедлив только в том случае, если с атмеги идет правильный код. Но у тебя вроде с этим нет проблем.
И само собой Attiny2313 в свободном состоянии формирует 450кГц. Это эталонная частота для
работы LC72131, Увод частоты 450кГц составляет всего 80Гц. Посему там не должно быть иного
его значения.
Если отрезана дорожка цепи входных данных, то Attiny2313 не должно менять часту, так как
она остается работать абсолютно автономно. При этом выдавать на гора 450кГц, да же если удалишь с платы
все микросхемы в том числе и атмегу. Бери этот вариант за стартовый и начиная с запуска Attiny2313, все остальное
оставь в покое!!!
Не исключено, как только получишь 450кГц, все запустится само собой.
selonovДата: Вторник, 12.07.2011, 15.40.40 | Сообщение # 36
Насчет конденсатора 1000мкф который я установил параллельно С1 оказалось не заметил маленькую трещинку в дорожке на печатке.Восстановил дорожку и все заработало также и с конденсатором 100n.
Похоже что до фильтра присутствует не только 450кгц потому что после фильтра четко показывает 450кгц и когда крутишь настройку частота меняется от 450000гц до 450080гц но амплитуда всего 10мв.Но вот до фильтра показывает 630кгц.Возможно я фильтр нашел немного не тот SFZ455A и как только его впаиваю амплитуда сигнала падает с вольт до 10 милливольт.Буду искать другой фильтр или попробую этот поднастроить.Правда как ни странно но захват частоты есть(светодиод гаснет при настройке частоты на частотах 2,4Мгц-3Мгц, 4,7Мгц-6Мгц, 7,3Мгц-7,8Мгц, 9Мгц-12Мгц, 15Мгц-18Мгц, 20Мгц-28Мгц.
ut3mkДата: Вторник, 12.07.2011, 16.05.06 | Сообщение # 37
selonov,
ПОЗДРАВЛЮ.
ПОЕЗД МЕДЛЕННО, НО ВСЕ ЖЕ ТРОНУЛСЯ С МЕСТА.
ГЛАВНОЕ НЕ ПАНИКОВАТЬ. РУЛЯ У НЕГО НЕТ.
ЗНАЧИТ И С РЕЛЬС БУДЕТ ТЯЖЕЛО СЪЕХАТЬ. biggrin
selonovДата: Вторник, 12.07.2011, 17.39.40 | Сообщение # 38
ПОЗДРАВЛЮ.
Да,действительно синтезатор уже почти налажен,
но тут с поездом случилась беда,я нечаянно коротнул +5В на 16 ногу Atmega162 и теперь на ней постоянно присутствует +2.7В а это самая дорогая (в прямом смысле слова)для меня микросхема.
Если не сочтете за труд поменять в прошивке 16 ногу на 17?Жалко микросхему.Или скинуть мне исходник я бы попробовал поменять порт на соседний что на 17 ноге?
ut3mkДата: Вторник, 12.07.2011, 18.49.15 | Сообщение # 39
Quote (selonov)
Подправил прошивку на 17 ножку. Она стала выходом и поменялась местами с 16 на 17 ножку.
Пробуй. biggrin
Прикрепления: sin162.zip (10.6 Kb)
selonovДата: Вторник, 19.07.2011, 11.21.30 | Сообщение # 40
Огромное спасибо.Буду теперь дальше настраивать синтезатор.
Добавлено (13.07.2011, 11:55)
Синтезатор заработал,единственно нужно повозится с ГУНом что то чуть выше оказался диапазона 40м захват,и диапазон 17м,даже при питании VT7,VT8 напряжением 30В.Еще диапазон 10м дотягивает захват только до 28700кгц.Вообщем нужно ГУН отстраивать.Зато на всех остальных диапазонах захват есть и частоты на выходе синтезатора все совпадают и если частоту на выходе делить на 4 то получается ровно на 10кгц ниже частоты приема,то что надо.Закончу с ГУНом попробую к основной плате подключить.
Добавлено (19.07.2011, 10:21)
Уперся в проблему хрипа в сигнале.Отключаю COM порт сигнал чистый,подключаю хрип такой что голос не разобрать.Пробовал экран от разъема COM порта отрывать с обеих сторон или по очереди с одной стороны эффекта ноль.В чем может быть проблема?Пробовал также менять емкости в узле управления гунами VT7 VT8 подумал может слабая фильтрация,тоже не дало практически ничего.
И еще оказалось что на диапазоне 15 м искажений нет,зато на всех остальных есть.
Да еще у меня получилос вот что при замере напряжения в точке В:
0000кгц-2190кгц(0-16в) -ГУН1
2190кгц-4490кгц(0-17в) -ГУН1
4490кгц-8990кгц(0-20в) -ГУН1
8990кгц-17490кгц(0-17в)-ГУН1
17490кгц-30000кгц(0-20в)-ГУН2
Почему то разная логика работы при первом и втором ГУНах.Светодиод захвата при этом не горел,т.е. получается захват был частоты а первый ГУН почему то разбился на 4 диапазона.Это так и должно или надо мне искать косяк у себя?
Также имеется скачек частоты При переходе например с 21000кгц на 20999кгц скачек в 1кгц а с частоты 28000кгц на 27999кгц скачек уже 2кгц.Но это по моему у меня такая партия микросхем потому что еще с синтезатора на PIC628 тоже так и остались скачки пришлось там сооружать переключатель на каждый диапазон отдельное подстроечное сопротивление RP1 тогда все скачки убрались,но здесь похоже схема не позволяет соорудить подобное,видимо в тех микросхемах что я купил при уводе частоты опорной что то по другому срабатывает.
Сообщение отредактировал selonov - Вторник, 19.07.2011, 13.19.57
ut3mkДата: Вторник, 19.07.2011, 18.17.48 | Сообщение # 41
selonov,
Перескок пока оставь, им займешься в самый последний момент. Повидимому, мне придется ввести коды поправок.
Главное! Постарайся отыскать источник фона.
ГУНы по диапазонам разбивались с учетом К-деления 74АС74.
Если посчитаешь нужным, то их можно переключать по разным вариантам, изменив код прошивки.
Твоя задача - получить ГУНы с широким диапазоном перестройки, что бы их двоих хватило
перекрыть участки всех диапазонов.
selonovДата: Среда, 20.07.2011, 18.25.14 | Сообщение # 42
Источник фона похоже это сами гуны на микросхеме,первого гуна явно мал диапазон перестройки и добиться большего пока не удалось,попробую собрать на транзисторах гуны,нашел схемку на bf998.
ut3mkДата: Четверг, 21.07.2011, 00.34.48 | Сообщение # 43
Quote (selonov)
Я сам тебе хотел это предложить. Мне самому вариант микросхем не внушает доверия.
Хотя их так расхваливают....
selonovДата: Четверг, 28.07.2011, 10.05.59 | Сообщение # 44
ГУН на транзисторах собрал,поставить не успел,обнаружил что прет какая то частота по выходу РС1,РС2 микропроцессора атмега162,причем емкость 1000мкф в паралель до конца не убирает помеху,что сказывается на сигнале(хрипит).Отрываю дорожки от микросхемы а на ГУН подаю +5В и все,сигнал чистенький включен Com порт или выдергиваешь разницы нету на всех чатотах.Думаю какие фильтры можно использовать,или может в прошивке что?Правда добавил последовательно с порта на Bu7 резистор 100к и о чудо сигнал стал чистым.
Сообщение отредактировал selonov - Четверг, 28.07.2011, 10.29.06
ut3mkДата: Пятница, 29.07.2011, 15.29.29 | Сообщение # 45
Quote (selonov)
Я бы посмотрел, да вот синтеза уже нет, пошел по рукам.
Quote (selonov)
По этим портам идут обычные уровни, их можно фильтровать как хочешь.
