ew7ra | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 22.20.22 | Сообщение # 2281 |
| мигар, Интересно что внутри? Не смотрели?
Quark_p | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 22.43.46 | Сообщение # 2282 |
| Вот и я думаю трансы поставить на НЧ. Есть ДСЛовские модемы, в них трансики симпотные, нужно будет прогнать по АЧХ.
ew7ra | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 23.15.38 | Сообщение # 2283 |
| пробовал ставить ТОТ4 My WebPage и sm-lp-5001 My WebPage
Повторюсь ВИЗУАЛЬНО работают и те и другие. На фото пример для ТОТ4. Сигнал подан с генератора, фото на разных участках
Вот кстати фото без трансов
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 09.10.2017, 23.21.04 |
vasiliygygabyte | Дата: Вторник, 10.10.2017, 08.18.51 | Сообщение # 2284 |
| уважаемые форумчане, может кто может продать мс si5351 для синтеза, не охота заказывать 5 шт. и ждать 3 недели...
belikow | Дата: Вторник, 10.10.2017, 12.52.16 | Сообщение # 2285 |
| По этому поводу выскажу свое мнение. если микросхемы получены с Алиэкспресса, то велика вероятность , что они не все нормально заработают. Дарить, а тем более, продавать такие микросхемы - себе дороже, хотя бы, репутационно... Поэтому самый оптимальный вариант - либо заказать самому на инет базарах, либо обратиться к официальному представителю в регионе и приобрести у него.
ut3mk | Дата: Вторник, 10.10.2017, 17.07.40 | Сообщение # 2286 |
| Цитата vasiliygygabyte ( ) уважаемые форумчане, может кто может продать мс si5351 для синтеза, не охота заказывать 5 шт. и ждать 3 недели... Я брал здесь. Между прочим, они штатовские оригиналы. Вроде как он ожидает новой партии сишек. Подожди. http://ur4qop.com/index/0-6
ut3mk | Дата: Вторник, 10.10.2017, 17.15.51 | Сообщение # 2287 |
| Рекомендую ВСЕМ пройтись по этой ссылке:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-10202-16-1507552875
мигар | Дата: Вторник, 10.10.2017, 18.08.14 | Сообщение # 2288 |
| ew7ra, Интересно что внутри? Два трансформатора.
мигар | Дата: Среда, 11.10.2017, 17.31.22 | Сообщение # 2289 |
| ew7ra, Добавил ещё один.
Сообщение отредактировал мигар - Среда, 11.10.2017, 17.50.54 |
UN7JID | Дата: Четверг, 12.10.2017, 01.34.31 | Сообщение # 2290 |
| Юрий, здравствуйте! А можно обновить архив из 1-го сообщения? Хочу подобрать плату\схему под свои имеющиеся детали(FST3125+74AC74+74HC4053 в СМД) Ну или по крайней мере доразвести платку "под себя". Потому что разводить с нуля, это не с моими "прямыми" руками в Лайоуте.
Но во всем обилии вариантов по форуму совсем запутался.
ut3mk | Дата: Четверг, 12.10.2017, 01.53.35 | Сообщение # 2291 |
| Цитата UN7JID ( ) А можно обновить архив из 1-го сообщения? Заменил на новый архив и сменил на нормальное файловое хранилище.
Скачать: https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3S1ljeGZhZFZ6YlE
ew7ra | Дата: Четверг, 12.10.2017, 19.41.28 | Сообщение # 2292 |
| мигар, Спасибо, ну и как Вам работать с ними, есть нюансы?
Fater | Дата: Четверг, 12.10.2017, 22.11.58 | Сообщение # 2293 |
| Всем Добрый вечер есть возможность изготовить платы с маской без шелкографии , есть желающие на платы? Хочу скомпоновать все платы в один файл и отправить на изготовление но в этом не очень силен но думаю разберусь . При первом заказе будет дороже потом по себестоимости, основная плата выходит в 1500 подготовка и 60 за плату.
belikow | Дата: Четверг, 12.10.2017, 22.42.19 | Сообщение # 2294 |
| Доброй ночи, господа. Изготовил я фильтр из сообщения 1998 http://ut3mk.at.ua/_fr/0/6051607.jpg . Прием происходит на 160,80,40,20,17,10 м. остальные диапазоны просто не включаются. С выхода синтезатора сигналы А0,А1,А2,А3 на вход дешифратора приходят. Все звенья фильтра участвуют в работе ( каждый из фильтров настроен и работает, но не на всех диапазонах ). Не могу понять, почему отсутствуют 15 и 13 м? Еще один вопрос к знатокам. При работе микрофоном наблюдаю задержку сигнала на выходе ( несколько сот миллисекунд ). Величина этой задержки регулируется в программе, или нет? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 12.10.2017, 22.44.08 |
Vladomyr | Дата: Четверг, 12.10.2017, 23.01.27 | Сообщение # 2295 |
| Fater - Платы на какую версию собираетесь заказывать?
