US5NCJДата: Четверг, 31.03.2011, 23.48.14 | Сообщение # 16
ut3mk, Здравствуйте, Юрий. По моему у вас не правильная фазировка, выход 8 и 14 ОУ MC33079 который подается 2 и 5 ножку микросхемы 4053 нужно поменять местами. Печатка и схема на 74HC4066.
Обратите внимание на мою печатку синим цветом. По крайней мере у меня так сделано.
По поводу кренок, маленькие кренки больше шумят.
Прикрепления: __4v.lay (129.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 01.04.2011, 00.35.04
ut3mkДата: Пятница, 01.04.2011, 14.43.18 | Сообщение # 17
Quote (US5NCJ)
Я посмотрю.
Хочу заметить, что блоки усилителей в микросхеме были изменены для удобства разводки платы..
Возможно при разводке не досмотрел с прямым и инверсным входами. Проанализирую эту ситуацию.
С приемом замечаний нет. А вот с передачей - плохо давится зеркальный канал. Не исключено, что всему причина в фазировке.
С подавлением несущей 100% какая то ерунда. Два потенциометра подстраиваются в одно из положение но при этом сигнал
несущей полностью не убирается. Но подстроечные резисторы еще имеют ход дополнительной регулировки. При этом острого
балансировочного резонанса не наблюдается. В свою очередь, если сравнивать эту операцию со схемой ADTRX, то там давится до минимума.
На выходе усилителя мощности ВЧ сигнал достигает 1 Вольт, а основной сигнал под 60 Вольт. Хотелось бы сильней подавить
нежели чем сейчас. Возможно диоды, со средних точек потенциометров, ограничивают по амплитуде предел перестройки.
Вчера работал в эфире на этом аппарате. Корреспонденты подмечают небольшую пиковую хрипоту. Возможно идет перегруз
смесителя.
Собрав материал от тестов, буду анализировать. Пока придется продолжать настольные испытания biggrin
US5NCJДата: Пятница, 01.04.2011, 16.34.28 | Сообщение # 18
ut3mk, У меня несущая подавилась до уровня шумов, я смотрел осцилографом прямо на входе смесителя на 40 метров, на подстроечные резисторы я подавал +10v, что же это может быть? Может микросхема бракованная.
Возьму сегодня на работу свою плату и протестирую еще раз.
Попробуйте убрать резисторы в цепи управлении ключами у моем варианте их не было, может они нарушают точность фазового сдвига? Смотрю на печатке они предусмотренные. Действительно, ерунда какая то. Отпаяйте разделительные конденсаторы, может быть утечка.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 01.04.2011, 17.38.26
ut3mkДата: Пятница, 01.04.2011, 18.38.33 | Сообщение # 19
Quote (US5NCJ)
По твоей печатке, я вышел через дроссель на 6V ??? Проверь в конечном варианте схемы.
Замерь напряжение непосредственно на ножках 8 и 11 микросхемы 74HC4066, при полном подавлении несущей.
Какое оно?
Quote (US5NCJ)
У меня не полярные конденсаторы.
US5NCJДата: Пятница, 01.04.2011, 23.00.59 | Сообщение # 20
ut3mk,
8 - 2,78v
11 - 2,79v
Сейчас прямо замерял, при полном подавлении. Смотрел осцилографом, нагрузил вход микросхемы 50Ом.
Добавлено (01.04.2011, 22:00)
160 - 5mV
80 - 2mV
40 - 2mV
20 - 5mV
Вот что у меня получилось.
Сейчас буду пробовать вообще без балансировочных резисторов. Напишу как сделаю.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 01.04.2011, 23.01.38
ut3mkДата: Воскресенье, 03.04.2011, 01.40.10 | Сообщение # 21
US5NCJ,
Благодарю.
Сейчас занят, но будет время, посмотрю на мои режимы.
ut3mkДата: Понедельник, 04.04.2011, 01.50.07 | Сообщение # 22
US5NCJ,
Прошелся по схеме трансивера.
Подавление несущей происходит только после удаления диодов в цепи подстроечных резисторов.
На прием вылазит такой "косяк" - полная расстройка подавления зеркального канала зависит от уровня входного сигнала.
Для примера, если подать сигнал 50мкВ и подавить зеркалку, а затем повысить сигнал до 150мкВ, или так же снизить его
до 15 мкВ, то зеркальный канал подымается на 40dB!!! В этом случае, при входном сигнале 57 баллов и ниже, зеркальный
равен основному сигналу. Получается такая картина, что если зеркалку давить при минимуме входного, то за 59+30dB
они мало чем отличается от основного сигнала.
Вот такая музыка. В схеме ADTRX такого недостатка нет. Есть над чем задуматься.
US5NCJДата: Понедельник, 04.04.2011, 10.13.55 | Сообщение # 23
ut3mk, У меня полное отсувствие зеркального канала, это видимо программно. Я сравнивал ADTRX на 4053 и 4066, одинаковое было подавление зеркалки. У меня стоит версия 2.0.19, подстроичных резисторов нету, все остальные резисторы подбирал с точностью до 1%.
ut3mkДата: Понедельник, 04.04.2011, 11.25.44 | Сообщение # 24
Quote (US5NCJ)
Эта "подруга", при приеме зеркальный канал убирает автоматически. Поэтому и не наблюдается разбалансированности от входного сигнала.
Установи любую версию, хотя бы 1.18.6 и посмотри каков получится эффект.
С подавлением несущей пока вроде замечаний нет. С диодами не получилось по причине не 10V, а 6V напряжения подводимого к паре подстроечных резисторов.
Еще заметил, что при приеме не значительно отличаются уровни сигналов по амплитуде между парами ножек 1,4 с 8,11 на 4066.
Этот же перекос получается и на выходе 1,3 обеих микросхемах HC4053. Теоретически - это может быть вызвано наличием нагрузочного 1 кОм резистора на 8 и 11 ножках
микросхемы HC4066. Не исключено, что надо так же подгрузить на те же 1кОм оставшиеся 4 и 1 ножки. Или через делитель на +6V. Проверю и напишу.
После всех тестов пришел к выводу, что чувствительность этой схемы выше на 10dB относительно ADTRX. Если снизить номиналы резисторов на входах
операционного усилителя с 1 кОм до 200 Ом, или его заменить на неполярный конденсатор 1мФ, то чувствительность значительно увеличится. Но при этом
динамический диапазон во столько же ухудшится. К примеру, когда сосед (30 метров) включит 3хГУ50 на том же диапазоне, то шумовая дорожка подпрыгивает
вверх на 30dB. Что бы от этого избавиться, пришлось увеличить номиналы 1кОм резисторов до 3кОм на входах операционников MC33078 (2,3,5,6 ножки).
Естественно это вызвало снижение общей чувствительности трансивера как и в ADTRX
Прикрепления: 7989487.gif (11.1 Kb) · 4847368.gif (23.4 Kb) · 6684715.gif (20.8 Kb)
ua1zgiДата: Понедельник, 04.04.2011, 18.38.08 | Сообщение # 25
привет форумчане данная схема рабочая номиналы деталей не ручаюсь что правильные 3253 выполнены на отдельных модулях
печатка есть, скажем так может кому пригодится.....
ключ tx/rx нужно доработать важно что бы 3253 управлялась 0\+5в
реле РЭС60, плата corector для подавления несущей на один диапазон
а 3253 в Ставрополе я покупал по 80р спрошу у продавца если он не против скину ссылку....
приемная часть собранная по нижней схеме второй лист, при подборе резисторов даже без калибровки зеркалку не наблюдаю,
печатка разведена под два варианта подключения 3253 а также под ОУ dip корпус одно неудобство придется паять снизу
удачи
Прикрепления: ua1zgi.spl7 (155.8 Kb) · TRX_proect.lay (531.0 Kb)
Сообщение отредактировал ua1zgi - Понедельник, 04.04.2011, 20.51.31
ut3mkДата: Понедельник, 04.04.2011, 20.03.33 | Сообщение # 26
ua1zgi,
Благодарим Вас за схему.
Если есть печатка, то я думаю, что многим она не помешает.
Мы почему ухватились за HC4066 и HC4053 из за их доступности.
Но и на FST серии так же будем рады.
ut3mkДата: Понедельник, 04.04.2011, 20.19.39 | Сообщение # 27
Закончил анализ по разбалансировке от уровня входного сигнала.
Мои предположения на счет нагрузочного резистора подтвердилось. Необходимо подгружать ножки 4 и 1 на корпус
через 1 кОм резистор. Пробовал через делитель на 5 Вольт, ничего хорошего из этого не получилось, практически
ничего не изменилось.
Как это выглядит на схеме, помечено красным цветом.
Прикрепления: 4266959.gif (74.5 Kb) · 7661870.spl7 (148.2 Kb) · 9843841.gif (82.2 Kb)
US5NCJДата: Четверг, 07.04.2011, 22.02.34 | Сообщение # 28
Здравствуйте, Юрий. У меня хорошие новости, на вашей схеме резисторы отмеченные красным цветом 1 кОм нельзя ставить на массу, они нарушают режим по постоянному току, но я пошел по другому пути, не буду много говорить, изменение увидите на схеме, с диодамы у меня тоже была проблема и по этому я применил полевые транзисторы, которые можно разместить на плате полосовых фильтров, подавать управление исходя на каком диапазоне вы будете работать.
Параметры получились оболденные. Программу я не калибровал и резисторы на плате не крутил и зеркалки я не увидел на экране монитора, посмотрите на снимок, - это жужалка и через 20 кГц зеркалки нету. И так на всех диапазонах. Несущая давиться очень хорошо, у меня получилось 3 mv на 160, 80, 40, 20 метров, c одной парой подстроечных резисторов.
Скачал версию программы 2.0.22, отлично работает, сейчас на ней работаю.
Вот теперь можно ставить точку.
Нет предела Совершенству.
Прикрепления: 1049175.spl7 (158.2 Kb) · 0479504.jpg (163.5 Kb) · 3881107.png (412.2 Kb) · 0942348.png (144.6 Kb) · 4463006.png (149.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 08.04.2011, 00.57.20
ut3mkДата: Пятница, 08.04.2011, 02.07.08 | Сообщение # 29
Quote (US5NCJ)
В последнем варианте пришлось все таки пойти на компромисс и поставить эти резисторы на половинный делитель
напряжения питания микросхемы. Получалось так, что если устранить подавление разбалансированности от
уровня входного сигнал, то тогда отвратительно ведет себя несущая по диапазонам.
На данный момент остался один диапазон, который не получилось обуздать с несущей - 30 метров.
Все остальные минимум на хорошо. В любом случае лучше чем в схеме ADTRX. На сей момент
эта схема мне больше нравится чем тот же простенький ADTRX.
Печатку подправил.
Прикрепления: 1036439.gif (73.3 Kb) · SDR-TRX_V1.spl7 (155.1 Kb) · SDR-TRX_V1.lay (691.4 Kb) · 8569151.gif (82.5 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 08.04.2011, 11.53.15 | Сообщение # 30
ut3mk, Здравствуйте Юрий.Попробуйте по моей схеме,практически ничего ненужно делать, всего навсего нужно увеличить номиналы резисторов на входе, и на ползунках подстроечных резисторов, на схеме показано красным цветом, резисторы с номиналом 10кОм не могут повлиять на амплитуду, потому что сопротивление достаточно велико. Полевики ставить не нужно, вместо диодов запаяете перемычки для балансировки. Полевые транзисторы на перспекстиву, их можно выполнить на отдельной плате, или на плате полосовых фильтров. Проверено.
