US5NCJ | Дата: Суббота, 03.01.2015, 00.14.16 | Сообщение # 1846 |
| С новым годом всех!
Может кто не знает, можно воспользоваться.
un7las | Дата: Суббота, 03.01.2015, 07.18.52 | Сообщение # 1847 |
| Да абсолютно верно.Я именно такой картой пользуюсь как в скрине.Всё работает без проблем. Есть проблема в другом .При работе с цифровыми видами связи теряется обмен САТ.У меня на двух компьютерах одно и тоже Настройки для работы в цифре брал у Александра UR4QBP. Подскажите может что то не правильно я делаю.Потому что на двух компьютерах одно и тоже? Синтезатор SI570.На LC Работал по лучше.
UB3DBI | Дата: Суббота, 03.01.2015, 22.05.36 | Сообщение # 1848 |
| Цитата un7las ( ) Есть проблема в другом .При работе с цифровыми видами связи теряется обмен САТ.У меня на двух компьютерах одно и тоже Настройки для работы в цифре брал у Александра UR4QBP. У Александра UR4QBP CAT в программе PowerSDR или TalkinkBox задействован только для связи с логерами и программами для цифровых видов, мы же применяем его для управления синтезатором... Соответственно порт у нас занят, а значит корректно работать такая связка не может. Про это UT3MK писал где то на ветке форума посвящённой синтезатору.
По поводу несущей и подавления боковой в 23ей версии - у меня такой проблемы нет, работаю на передачу уже месяц, нареканий нет. Да и по контрольному SDRу всё красиво. Юре огромное спасибо за разработку!
dakar | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 00.04.04 | Сообщение # 1849 |
| Цитата UB3DBI ( ) По поводу несущей и подавления боковой в 23ей версии - у меня такой проблемы нет, работаю на передачу уже месяц, нареканий нет. Да и по контрольному SDRу всё красиво. Юре огромное спасибо за разработку!
Если Вас не затруднит , можно скрин экрана контрольного SDRa.
un7las | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11.01.03 | Сообщение # 1850 |
| UB3DBI, [У Александра UR4QBP CAT в программе PowerSDR или TalkinkBox задействован только для связи с логерами и программами для цифровых видов, мы же применяем его для управления синтезатором... Соответственно порт у нас занят, а значит корректно работать такая связка не может. Про это UT3MK писал где то на ветке форума посвящённой синтезатору. ]
И как тогда работать цифрой?
UB3DBI | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11.15.43 | Сообщение # 1851 |
| Цитата un7las ( ) И как тогда работать цифрой? Вопрос интересный.... У меня нет на него ответа. Я так понимаю на компе нужен программный буфер через который все эти программы и синтезатор будут общаться. К сожалению познания в программирование у меня очень скудные и написать такую программку мне не по силам.
un7las | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11.18.29 | Сообщение # 1852 |
| Я знаю что много людей работают цифрой , логерами в тестах с этим синтезатором.Но почему то молчат.А если только приём передача -то какой смысл имет такой навороченый (Я имею ввиду S-metr,КСВ-метр и т.д.)синтезатор?
Сообщение отредактировал un7las - Воскресенье, 04.01.2015, 11.40.53 |
UB3DBI | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 12.18.58 | Сообщение # 1853 |
| http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-37#7301 Сообщение 553
Похоже велосипед уже изобрели
un7las | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 12.59.28 | Сообщение # 1854 |
| Ни чего подобного!!!С этим эммулятором ещё хуже .При пуске PWSDR программа выдаёт ошибку.И так же теряется САТ. Это очень большой недостаток!
artemx | Дата: Вторник, 06.01.2015, 15.56.08 | Сообщение # 1855 |
| Привет всем!
Мужики зацените звучку
http://ru.aliexpress.com/item....tml?s=p
Стоит брать или нет?
сергей9301 | Дата: Вторник, 06.01.2015, 23.44.31 | Сообщение # 1856 |
| Кто нибуть повторял 11й вариант US5NCJ?, что там с ошибками печатки?...пока узрел дд7 1 и 2я ноги вместе , мож еще что?
igor0263 | Дата: Среда, 07.01.2015, 09.15.33 | Сообщение # 1857 |
| Цитата Стоит брать или нет? Однозначно нет, это просто ЦАП в ней нету входа, да и цена на китай...
ra6ljm | Дата: Среда, 07.01.2015, 15.01.55 | Сообщение # 1858 |
| Цитата UB3DBI ( ) Похоже велосипед уже изобрели У вас работает такая связка? Лично у меня ничего не вышло... Собсно уже и синтезатора давно нет, я пошел другим путем
un7las | Дата: Среда, 07.01.2015, 15.04.02 | Сообщение # 1859 |
| У меня ни чего не вышло.Каким путём вы пошли?
ra6ljm | Дата: Среда, 07.01.2015, 15.28.09 | Сообщение # 1860 |
| Отправил в личку, здесь не та тема
