US6EG | Дата: Среда, 28.01.2015, 21.44.25 | Сообщение # 1891 |
| Цитата Можно по подробней?
На трансивере нажимаем кнопку VOX.
RADIO | Дата: Среда, 04.02.2015, 23.36.58 | Сообщение # 1892 |
| VOX работает в 4 - х канальном режиме звук. карты !!!
Сообщение отредактировал RADIO - Пятница, 06.02.2015, 21.33.33 |
Maximsim | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 05.46.22 | Сообщение # 1893 |
| Всем кто собирал V22!!! с фильтрами (20 ом - С - 20 ом) в одном канале ошибка незнаю... но наверное влияет..
Сообщение отредактировал Maximsim - Понедельник, 09.02.2015, 05.46.58 |
сергей9301 | Дата: Суббота, 21.02.2015, 21.29.39 | Сообщение # 1894 |
| существует где нибудь схема соединения узлов смд трансивера ?...ткните носом пожалуйста
Сообщение отредактировал сергей9301 - Воскресенье, 22.02.2015, 09.15.17 |
Quark_p | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 17.25.51 | Сообщение # 1895 |
| Примерно так:
Сообщение отредактировал Quark_p - Воскресенье, 22.02.2015, 17.31.03 |
КАРПЕЦ | Дата: Суббота, 30.05.2015, 16.35.24 | Сообщение # 1896 |
| Извините. Незнаю где задать вопрос. Основная плата на СМД, синтезатор на Атмега32 Куда подключить телеграфный ключик (манипулятор) И как это сделать? Где и какие настройки произвести?
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Суббота, 30.05.2015, 16.39.59 |
Quark_p | Дата: Суббота, 30.05.2015, 18.08.39 | Сообщение # 1897 |
| Позвольте предположить что ключ подключается через СОМ порт компьютера (или переходник USB-Com) Телеграф и PowerSDR
Сообщение отредактировал Quark_p - Суббота, 30.05.2015, 18.09.45 |
КАРПЕЦ | Дата: Суббота, 30.05.2015, 21.46.59 | Сообщение # 1898 |
| Огромное спасибо. Все работает
severigo | Дата: Суббота, 01.08.2015, 14.38.55 | Сообщение # 1899 |
| Ребята--подскажите,какая выходная мощность у голой платы трансивера???
ulura | Дата: Среда, 05.08.2015, 21.21.04 | Сообщение # 1900 |
| На выходе основной платы трансивера мощность очень маленькая. Выходное напряжение не превышает 0,1-0,2 В. Отсюда пересчитайте мощность. Т.е. без усилителя вопрос, как мне кажется, некорректный.
severigo | Дата: Пятница, 07.08.2015, 10.03.12 | Сообщение # 1901 |
| На выходе основной платы трансивера мощность очень маленькая. Выходное напряжение не превышает 0,1-0,2 В//
Ну--почему спрашивал)))На голую плату в JT65--услышали три станции ,самая дальняя 1345км ...Добавил реверсивный усилок на кп903а--7-8дб в обе стороны и удалось на 2000км пробиться--ну и побольше отчетов ...В приложенных файлах-скриншоты ПСКрепортера... тут-если кому интересно фотки-моего "4уда" http://radio-echo.ucoz.ua/forum/10-41-1#364
Сообщение отредактировал severigo - Пятница, 07.08.2015, 10.08.57 |
ulura | Дата: Пятница, 07.08.2015, 14.42.35 | Сообщение # 1902 |
| Если телеграф и хорошая антенна , плюс высокое расположение - вовсе не удивительно. Более того, очень хотелось бы, чтобы многие не "качали" сотни ватт и киловатты, когда это не нужно. Отдельно очень интересен вопрос о ПСК репортере. Какую программу используете в качестве аппаратного журнала?
severigo | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 14.03.52 | Сообщение # 1903 |
| Я не любитель больших мощностей==но голая плата==по сути дает что то около 2-5мВт..по юности любил рогатую либо 4 полтинника,и то на НЧ бэндах,в основном работаю мощностью не больше 50Вт,а зачастую стараюсь меньшей,по крайней мере--свои рекорды по дальности связи--правда цифрой--поставил при мощности 5-6вт (VK,ZL) ,тлг--1вт--отработанна япония,южная и северная америка,африка...Это так к слову-о КуЭрпи...UR5EQF_log аппаратный и цифра,JT65--отдельно программулина--но они отсылают репорты о принятых станциях(мною принятых)--так же как прогрммулины на скимерах--отправляют отчеты-о принятых ими... Добавлено (16.08.2015, 12.03.52) --------------------------------------------- Ребята--подскажите пожалуйста как организовать самоконтроль????
ew7ra | Дата: Среда, 09.09.2015, 23.02.49 | Сообщение # 1904 |
| Приветствую Всех! Вопрос к тем собирал версию 23. Какие значения получились на прием и передачу, касаемо подавления зеркалки? У меня на прием 40Db. А хотелось бы и лучше... P.S. В 13 версии получил 55Db.
Сообщение отредактировал ew7ra - Среда, 09.09.2015, 23.03.43 |
russkikh7574 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 16.21.57 | Сообщение # 1905 |
| Приветствую всех! Столкнулся в 23 версией с проблемой. Похоже получил NL17SV00 нерабочие. Не вижу меандра на выходе первого формирователя, тот на который подается f синтезатора. Прием есть но вместе с зеркалкой. Кто смотрел осциллографом сигнал на 11 ногах MC74LCX574 поделитесь пожалуйста картинкой. 73!
