kosmopoisk | Дата: Среда, 06.01.2016, 21.37.45 | Сообщение # 2041 |
| с рождеством ребята
Kwant2015x | Дата: Четверг, 07.01.2016, 10.34.49 | Сообщение # 2042 |
| Всех любителей SDR с Рождеством Христовым!
US5NCJ, Александр, скажите, чем обусловлено применение танталовых электролитов 6,8 мкФ в таком большом корпусе? Дело в том, что на Космодроме сейчас в наличии 6,8х16В в корпусе А по 1,75 грн, и 6,8х35В в корпусе С по 12 грн. В схеме таких насчитал 10 штук, как видите, ощутимая разница в цене.
US5NCJ | Дата: Четверг, 07.01.2016, 11.37.59 | Сообщение # 2043 |
| Kwant2015x, Здравствуйте Александр! Вот ссылка http://imrad.kiev.ua/catalog/tantalovyy_kondensator/276760 Ничем не обусловлено просто на тот момент у меня были именно такие (в таком корпусе). В качестве разделительных, можно ставить конденсаторы с емкостью 6.8мкф....10мкф на рабочее напряжение 10.....20в (група А и Б), конденсаторы этой группы хорошо подходят под площадки печатной платы, по питанию +9в блок. 10мк....22мк-16в, в микрофонном усилителе и в вч-фазовращателе на 6,3в.Так что смотрите сами что Вам лучше подходит.
Что, 6,8 на 16 вольт в корпусе А не пойдет? Конечно подойдут. 6.8мк-20в (Б) на тот момент они были самые дешевые, вот я их и закупил.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 07.01.2016, 13.23.51 |
Kwant2015x | Дата: Четверг, 07.01.2016, 13.10.20 | Сообщение # 2044 |
| US5NCJ, Здравствуйте, Александр. Спасибо за ссылочку. Буду теперь и здесь смотреть радиодетали. Ну вот только насчет типоразмера В электролитов так и не понял - ну почему именно В? Что, 6,8 на 16 вольт в корпусе А не пойдет? Извините за мою настойчивость, объясните пожалуйста. С уважением, Александр.
мигар | Дата: Суббота, 09.01.2016, 20.44.38 | Сообщение # 2045 |
| US5NCJ, Александр.Не пробывали в формирователе 74LVC74AD.112 ?Как она по сравнению с SN74LVC74APW? По даташиту вроде не хуже.А как на практике???
US5NCJ | Дата: Суббота, 09.01.2016, 21.44.38 | Сообщение # 2046 |
| мигар, Здравствуйте Михаил! Не про бывали в формирователе 74LVC74AD.112 ? До этого времени только их и использовал, хочу сказать что на них наилучшее подавление зеркалки на ВЧ-диапазонах. Пока! Постараюсь на этих днях протестировать новую плату с фазовращателем на SN74LVC74APW, посмотрим что получится, по идеи 74APW должна работать лучше у неё меньший размер, а это значит, что она будет работать быстрей.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 10.01.2016, 14.11.49 |
US5NCJ | Дата: Четверг, 14.01.2016, 20.30.18 | Сообщение # 2047 |
| Привет всем! О замене в усилителе мощности транзистора 2SC3950. Посвятил этой проблеме весь день, но что самое главное, что не чего хорошего с этого не получилось, пробовал транзисторы 2SC2314, 2SC3807, 2SC3953 до 12мГц и то кое как, короче, ставить выше указанные транзисторы в этот усилитель-нельзя. Завтра принесут мне транзистор BFG135. Напряжение коллектор эмиттер-15в. Постоянный ток коллектора-150мА. Максимальная мощность рассеивания-1Вт. Граничная рабочая частота-7000мГц. Коэффициент усиления при токе 100мА. на частоте 500мГЦ-16 дБ. Лиш бы не завёлся, в общем на этих выходных попробую и сразу отпишусь.
С транзистором 2SC3950 ни каких проблем. Применил в качестве выходного трансформатора кольцо К12-6-5 400НН количество витков-7 провод 0,45мм. две скрутки на 1см.
kosmopoisk а если применить rd15-16 или не катит? Почему не катит- катит, как минимум нужно иметь их.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 15.01.2016, 15.24.02 |
kosmopoisk | Дата: Пятница, 15.01.2016, 16.24.39 | Сообщение # 2048 |
| значит можно заменить транзистор в вашей схеме на rd16 и при этом не чего не переделывать?
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Пятница, 15.01.2016, 20.43.25 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 15.01.2016, 20.43.53 | Сообщение # 2049 |
| kosmopoisk, Дмитрий, не чего не надо ставить, пару дней подождите, плата уже готовая под BFG135 транзистор, не спешите!
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 15.01.2016, 20.44.32 |
kosmopoisk | Дата: Суббота, 16.01.2016, 13.16.08 | Сообщение # 2050 |
| ок Саш спасибо просто у меня есть 3 транзистора rd16, вот и спросил, чтоб не покупать ваш. что вы применяете, еще есть вот такой вот усилитель на rd100, но его нужно чем то расскачать
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Суббота, 16.01.2016, 13.32.47 |
@rkyshor@ | Дата: Суббота, 16.01.2016, 18.58.25 | Сообщение # 2051 |
| А КТ646Б никто не пробовал ставить в УМ ? У нас он доступный и стоит 4-5 грн.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 13.58.58 | Сообщение # 2052 |
| Вот что у меня получилось: Входная амплитуда-200мВ. Выхдн. амплит. на 50 Ом 80м-29в. 40м-28в. 20м-22в. 17м-18,5в. 15м-17в. 12м-15.5в. 10м-14в. Пришлось в корне изменить включение первого каскада, поэтому схему выкладывать пока не буду, что бы выровнять АЧХ-усилителя поиграюсь с меж каскадным согласованием и с трансформатором. Пока все. Далее будет.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 18.01.2016, 14.17.41 |
мигар | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17.29.25 | Сообщение # 2053 |
| US5NCJ,
Александр удалось протестировать?
US5NCJ | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20.56.35 | Сообщение # 2054 |
| мигар, Пока нет, основная плата полностью готовая, синтезатор осталось закончить, на данный час жду посылку с варикапами.
RADIO | Дата: Вторник, 19.01.2016, 10.44.08 | Сообщение # 2055 |
| А КТ646Б никто не пробовал ставить в УМ ? ================================= Что то нет ответа...
