andrejmer3 | Дата: Пятница, 26.02.2021, 00.02.18 | Сообщение # 2836 |
| Вот еще такая беда. При тональнике с выхода звуковой карты не красивая картинка, пробовал две разные звуковухи, разные программы ни чего не меняется. Как я понимаю, должен быть чистый синус?
ut3mk | Дата: Пятница, 26.02.2021, 02.18.58 | Сообщение # 2837 |
| Цитата andrejmer3 ( ) Как я понимаю, должен быть чистый синус? Кто тебе сказал, что у тебя другая форма сигнала?
На осциллографе увеличь деление по амплитуде, что бы сам сигнал не вылетал за границы экрана. И увеличь частоту развертки. Сигнал растянется и на экране будет твоя синусоида.
andrejmer3 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 22.55.02 | Сообщение # 2838 |
| Цитата ut3mk ( ) Кто тебе сказал, что у тебя другая форма сигнала? С картинкой разобрался, посмотрел другим осциллографом, всё ОК.
Проблема в плохом подавлении второй боковой, около 30 дБ. На смеситель сигналы идут все 4 равнозначные. Программой подавить не получается. (когда движки в 0 это лучший результат). При тональнике видны еще 2 полоски полоски по бокам от основного сигнала на расстоянии 2.4 кГц.
Схемотехника такая: основная плата сообщение 2172 на 574 регистре (фото 1), после заменил смесители на 3157 и сделав все 1/1 как в сообщении 2245 (фото 2). Вот только пришлось поменять местами сигналы с фазовращателя 0/90. Если подключить как по схеме не совпадает прием с передачей и usb/lsb, и диапазон смещается на 18 кГц. Все остальное проверил по 5 раз. Куда копать?
ut3mk | Дата: Суббота, 06.03.2021, 02.10.16 | Сообщение # 2839 |
| Цитата andrejmer3 ( ) Проблема в плохом подавлении второй боковой, около 30 дБ. На прием или передачу? Надо бы писать об этом.
Цитата andrejmer3 ( ) Программой подавить не получается. Вроде как на передачу.
Как можно давать совет, если не знаешь какой вид работы. Ну напиши RX или TX просто и понятно.
Цитата andrejmer3 ( ) При тональнике видны еще 2 полоски полоски по бокам от основного сигнала на расстоянии 2.4 кГц.
Тональник - передача. Хоть тут проще догадаться. Где их видно? Опять догадываться.
Цитата andrejmer3 ( ) Схемотехника такая: основная плата сообщение 2172 на 574 регистре (фото 1), после заменил смесители на 3157 и сделав все 1/1 как в сообщении 2245 (фото 2).
Если схемы собраны без ошибок, то разницы и я сам не увижу между этими схемами. В конечном результате они будут работать как близнецы.
Цитата andrejmer3 ( ) Вот только пришлось поменять местами сигналы с фазовращателя 0/90. Если подключить как по схеме не совпадает прием с передачей и usb/lsb, и диапазон смещается на 18 кГц. Для начала надо сделать только прием, что бы с ним не было проблем. Не советую слету менять фазировку ключей. Если прием инверсный LSB поменялось с USB, то первым делом надо поменять местами выводы левого и правого приемного кабеля. В этом случае передача останется нетронутой.
Подавление нерабочей при RX давится программно за счет дополнительного генератора со сдвигом вверх по частоте. Он у тебя есть?
И только после приема переходим к TX режиму. Если звуковая карта из дешевых, то подавить обратку не так просто. В любом случае программно через SETUP PowerSDR. В схеме нет смысла что то менять. Все работает без пляски с бубном.
andrejmer3 | Дата: Суббота, 06.03.2021, 10.08.01 | Сообщение # 2840 |
| Цитата ut3mk ( ) На прием или передачу? На передачу. Прием работает хорошо. С кабелями тоже всё ОК. Звуковые карты Xonar d1 и Infrasonic Quartet. На обеих карта одинаковая картина. Тональник видно на контрольном sdr приемнике и на web sdr тульском. Если двигать в настройках программы вылазят еще дополнительные палки а эти которые были еще больше усиливаются. (это все получается с перевернутыми сигналами фазовращателя 0/90). Если подключить сигналы фазовращателя как по схеме не совпадает прием с передачей и usb/lsb, и диапазон смещается на 18 кГц, крутишь энкодер вверх, станции плывут в низ.
ut3mk | Дата: Суббота, 06.03.2021, 17.36.49 | Сообщение # 2841 |
| Цитата andrejmer3 ( ) Если подключить сигналы фазовращателя как по схеме не совпадает прием с передачей и usb/lsb, и диапазон смещается на 18 кГц, крутишь энкодер вверх, станции плывут в низ. Для начала, верни фазировку обратно как была и не трогай ее. Все манипуляции только кабелями! Если у тебя сдвиг на 18кГц - это однозначно неверно фразирована передача. У нас ПЧ равно 9 кГц. Если прием сдвигается на 9 кГц и оказывается, что не в ту сторону, то передача станет точно со сдвигом на удвоенное ее значение => 18 кГц.
andrejmer3 | Дата: Суббота, 06.03.2021, 19.39.22 | Сообщение # 2842 |
| Цитата ut3mk ( ) верни фазировку обратно как была и не трогай ее. Все манипуляции только кабелями! Фазировку вернул. Перепаял кабеля, все за работало с этим разобрались. Спасибо! Но причина на передачу так и осталась. Это даже не неподавленная боковая, а какая то гармоника, не знаю как объяснить. Вот фото с контрольного SDR приемника: фото 1 это генератор шума на передаче, 2 фото- тональник.
kabanovserg72 | Дата: Суббота, 06.03.2021, 22.47.25 | Сообщение # 2843 |
| Цитата andrejmer3 ( ) фото 1 это генератор шума на передаче, 2 фото- тональник. снимите видео,и всё станет понятней,если есть такая возможность
mega-aplikator | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 13.50.05 | Сообщение # 2844 |
| Цитата andrejmer3 ( ) Это даже не неподавленная боковая, а какая то гармоника, не знаю как объяснить Так, как у вас на снимке не видна шкала, вернее деления шкалы в дБ, то скорее всего, у вас все нормально. Ненужная полоса у вас подавлена и очень неплохо. А об уровнях тех артефактов (при тональнике) можно говорить, когда знать, насколько они ниже уровня основного сигнала. Это может быть банальный перегруз...
ut3mk | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 22.02.01 | Сообщение # 2845 |
| Цитата mega-aplikator ( ) Это может быть банальный перегруз...
Явно так и есть - перекачен сигнал и лезет вторая гармоника. Уменьшай уровень выхода со звуковой карты и смотри как ведет себя "помеха". Меняй частоту тональника и следи как сдвинется "помеха".
andrejmer3 | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 23.55.04 | Сообщение # 2846 |
| Проблема решена, всем спасибо за помощь. Перерыл весь трансивер сопля была в ДПФ. Ну раз пошла такая пьянка задам еще такой вопрос: Какая линейность выходного сигнала на передачу с основной платы без ДПФ? У меня такая картина при Out voltage 5: 160m 520mv 80m 480mv 40m 440mv 20m 400mv 17m 330mv 15m 410mv 12m 450mv 10m 390mv Это норм?
Сообщение отредактировал andrejmer3 - Понедельник, 08.03.2021, 00.32.23 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 08.03.2021, 13.21.28 | Сообщение # 2847 |
| Цитата andrejmer3 ( ) при Out voltage 5
Этот параметр выставляется индивидуально для своей звуковой карты. Делается - это так: https://u.to/2egfGw
Если уровень движка DRIVE не меняется по диапазонам и вид излучения TONE, то причина неравномерности уровней только в уровнях самой Si5351. Но да же при заявленных результатах - это вполне удовлетворительно. Все же желательно лучше, так как ДПФ и ПА дадут еще свои потери.
omnol | Дата: Понедельник, 08.03.2021, 23.51.01 | Сообщение # 2848 |
| доброго времени всем,не пинайте не по теме.... сегодня днем была у нас пурга снежная с пол часа аппаратура была выключена из сети но антенны были включены ....итог ум на 630 и ум на рд16 вылетели и раскачка с платы 9v сильно упала не помогли ни разрядники ни дроссель антенный который стоит в коммутаторе как то так вот ковыряю .....да антенны все вертикальные то есть не петлевые
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 09.03.2021, 09.48.14 | Сообщение # 2849 |
| Цитата omnol ( ) аппаратура была выключена из сети но антенны были включены ....итог ум на 630 и ум на рд16 вылетели доброе утро Володя! у меня была аналогичная картина,антена дельта,статика сделала своё дело
yurij053 | Дата: Вторник, 09.03.2021, 10.34.25 | Сообщение # 2850 |
| Цитата omnol ( ) не помогли ни разрядники ни дроссель антенный который стоит в коммутаторе
Что бы этого не было, нужно на самой антенне применять индуктивность 300 мГн изготовленную на стержне ( он припаивается к месту соединения кабеля с вертикалом. Одним концом к центральной жиле, другим - к оплетке кабеля). Если симметричные антенны, то трансформаторы 1:1 (которые коротко замкнутые). Также при длинных кабелях еще нужна индуктивность у самого трансивера и трансивер должен быть заземлен. Дросель самый лучший от статики. Как делать этот дросель есть на ютубе. https://u.to/6s4gGw Р
Схема трансформатора 1:1
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 09.03.2021, 11.14.49 |
