MK748Дата: Пятница, 07.06.2019, 16.24.02 | Сообщение # 2701
Если бы паять плату с нуля - можно было бы попробовать малогабаритные реле навесным монтажом запаять вместо ключей 5043, но это уже - колхозить... Эту плату, скорее всего, трогать уже не буду, уж больно симпатично она смотрится.
Добавлено (14.06.2019, 14.26.15)
Вопрос к Александру US5NCJ.
У меня есть плата Ваших ДПФ, но они управляются по 4-м проводам с синтезатора на Ардуино... У меня будет другой синтезатор и там простые выходы с логической единицей на выбранном диапазоне.
Может быть, Вы могли бы сделать аналогичную конструкцию, но с классическим управлением сигналами логической единицы для каждого бенда? Плата ЛПФ на элементах ватт до ста тоже была бы весьма актуальной...
И, как общая рекомендация, входы выходы на всех компонентах проектировать под разъёмы SMA, т.к. они очень удобны в коммутации блоков, лучше в плане экранировки и соединительные шнуры можно готовые покупать на Али.
С уважением, r3az.
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 14.06.2019, 14.41.50
petraleksander9Дата: Суббота, 15.06.2019, 21.46.08 | Сообщение # 2702
Синтезатор подключен по USB.(Сообщение # 2661) На 10 м. слышно помеху. Может попробовать переделку с одноплатного?
ut3mkДата: Суббота, 15.06.2019, 22.31.06 | Сообщение # 2703
НАВЕРНОЕ ЕСТЬ РЕЗОН
petraleksander9Дата: Среда, 19.06.2019, 10.44.55 | Сообщение # 2704
Переделал. Помогло. Помеха пропала.
yuriut3mkДата: Среда, 19.06.2019, 11.25.47 | Сообщение # 2705
СПС!
Общими усилиями найдем оптимальный вариант схемы.
applause
VDesДата: Воскресенье, 18.08.2019, 17.01.50 | Сообщение # 2706
Подскажите чем заменить неполярные электролиты, в крайней версии платы Александра US5NCJ ?
ut3mkДата: Понедельник, 19.08.2019, 20.45.30 | Сообщение # 2707
Эти конденсаторов полно на старых материнских платах компьютеров.
Замечу, что там и полярные будут стоять, так как напряжения на его вход и выходе одинаковы.
Irek1984Дата: Понедельник, 28.10.2019, 21.26.01 | Сообщение # 2708
В одной ветке уже задавал такой вопрос, какие внешние звуковые карты можно применить в SDR? Что еще нужно чтоб к компу подключиться через один USB провод?
На Али есть такая штучка, может кто нибудь пользовался?
Прикрепления: 4836521.jpg (146.7 Kb)
eu2ttДата: Понедельник, 28.10.2019, 23.43.17 | Сообщение # 2709
Цитата US5NCJ ()
Корпус-SO16-150-1.27
M74HC4053RM13TR производитель-ST
CD74HC4053M производитель-TI
MC74HC4053ADR2G производитель-ONS
74HC4053D производитель-UTC
74HC4053D.653 производитель-NXP
Спасибо. Значит ли это, что интеграловские м/с IN74HC4053AD тоже сгодятся?
iljinandreyДата: Вторник, 29.10.2019, 17.57.33 | Сообщение # 2710
кто нибудь пользовался, гугл рулит
http://www.cqham.ru/forum....t477253
CM6206 внутри.
Некоторые собирают сами, популярный кодек для этих целей PCM2902, схем в интернете валом.
Некоторые UGM96 ставят внутрь корпуса трансивера.
Кто на что горазд.
Irek1984Дата: Вторник, 29.10.2019, 19.12.59 | Сообщение # 2711
Хорошая идея - собрать самому. микросхема недорогая.
iljinandreyДата: Вторник, 29.10.2019, 19.21.37 | Сообщение # 2712
Да, но один минус, 48кГц, в остальном сплошные +++
eu2ttДата: Четверг, 31.10.2019, 18.02.13 | Сообщение # 2713
По идее можно попробовать, 48 кГц, но меня бы остановил моно микрофонный вход, на мой взгляд есть штучка поинтереснее:
https://www.aliexpress.com/item/32446724343.html
Линейный вход и двое СТЕРЕО микрофонных входов, хотя те же 48 кГц, но для аппетита этого должно быть достаточно.
Это потом будет "и тут Остапа понесло" - 96 кГц, 192 кГц и прочие плюшки-финтифлюшки ;-)
Добавлено (31.10.2019, 18.04.39)
Кстати, что дает увеличение ширины полосы приема? 96, 192 кГц.
Для SSB наверное это плюс, а в цифре как? Там участок всего 3-10 кГц может быть.
Объясните несведущему, плз.
iljinandreyДата: Суббота, 02.11.2019, 11.16.04 | Сообщение # 2714
на большом мониторе 48 выглядит как розмазня...например у меня в маламуте на диагонали 2,8" отображается 48кГц, как раз его размер, все сигналы выглядят комфортно ))) А на мониторе 24" уже и 96 как то так..
Добавлено (02.11.2019, 11.18.55)
там стерео
то же самое, на том же чипсете. Ничем не интереснее, почитайте ссылку что я прилепил выше, там описан основной минус таких дешевых чипов.
eu2ttДата: Суббота, 02.11.2019, 16.02.25 | Сообщение # 2715
Ну у меня тоже 24" и это не проблема. Открываем окно логгера, программы для цифровых видов, ужимаем окно PowerSDR, чтобы всё уместить на экране и 48 кГц становится достаточно smile
там стерео
Возможно я ошибся, спутал с другими, ещё более дешевыми картами. Тогда это вполне привлекательный вариант для ноутбучной версии.
Да, спасибо, первоначально не обратил на неё внимания.
