| Grigory | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 12.06.50 | Сообщение # 316 |
| Так вот и я в замешательстве . Схема из Вашего сайта. Синтезатор на si570, на другой схеме он работал нормально, а здесь фигня, извините, какая то. Попробую FST еще для очистки совести поменять. Спасибо за участие.
Quote (ut3mk) Должен работать на частоте 1.775 мГц +\- ПЧ
Понимаю, но слышу то сороковку, "Во кака загагулина"
| US6ITL | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20.25.21 | Сообщение # 317 |
| Для UT3MK Здравствуйте, Юрий! У меня к Вам вопросы по вашей плате TRX-V3, сообщение 246.
Quote (ut3mk) Так же есть возможность установки 74AС74 с ее питанием до 6V. На всех предыдущих схемах были указаны стабилизаторы 12v и 6v, а на этой 10v и 5v. Как верно?
В своей 6-й версии TRX Александр US5NCJ отказался от применения на входе формирователя на схеме 74LVC1G00, а Вы его здесь наоборот применили. Чем это вызвано?
Резисторы R20 и R21 по входу FST RX увеличены аж до 100 ом. Неужели так отличаются каналы приема и передачи? Или тут другая причина?
Для подключения платы TRX вы применили USB разъемы. Но как я понимаю, отрезать один разъем от стандартного USB шнура и запаять к нему 3,5мм разъем не получится, распайка USB шнура не позволит. Как Вы выполнили свои шнуры, желательно показать распайку на 3,5мм штеккере, где у него I и Q каналы.
С уважением, Александр.
| ut3mk | Дата: Среда, 07.12.2011, 00.11.25 | Сообщение # 318 |
| Quote (US6ITL) На всех предыдущих схемах были указаны стабилизаторы 12v и 6v, а на этой 10v и 5v. Как верно?
Я писал, что можно устанавливать стабилизаторы как 5-6В так и 10-12 Вольт. Также их можно и комбинации 5-12 или 6-10.
Quote (US6ITL) В своей 6-й версии TRX Александр US5NCJ отказался от применения на входе формирователя на схеме 74LVC1G00, а Вы его здесь наоборот применили. Чем это вызвано?
Эта микросхема прилично выравнивает уровень амплитуды подводимой с синтезатора. Особенно это актуально на синтезаторе с завалом на 28мГц.
Quote (US6ITL) Резисторы R20 и R21 по входу FST RX увеличены аж до 100 ом. Неужели так отличаются каналы приема и передачи? Или тут другая причина?
Основное требование - для согласования 50 Ом полосовиков с входом трансивера. Открытая FST имеет сопротивление несколько Ом и просто будет шунтировать трансформатор, а он 1:4 (вход 50 на выход 200 Ом+сопротивления FST) Вот почему и надо устанавливать сопротивления номиналами от 91 до 100 Ом
Quote (US6ITL) Для подключения платы TRX вы применили USB разъемы. Но как я понимаю, отрезать один разъем от стандартного USB шнура и запаять к нему 3,5мм разъем не получится, распайка USB шнура не позволит. Как Вы выполнили свои шнуры, желательно показать распайку на 3,5мм штеккере, где у него I и Q каналы. С уважением,
Эта распайка и кабеля есть в разделе ADTRX на DIP корпусах. Использовать кабеля от USB нельзя!!! Там свой кабель и на каждый канал в своем экране.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1695-16-1288729112
Не бойся, если перепутаешь левый с правым каналом, дыма не будет единственное поменяется LSB с USB при приеме и передаче. Так же не будет совпадать частота на 20кГц. Панорама при этом будет перемещаться в обратном направлении. Почему используются USB разъемы и не используются кабеля от того же USB? Тот, кто один раз обжегся на 3.5мм разъемах ищет любой способ как избавиться он банального не контакта в разъеме. Кто то паяет кабель наглухо как "хвост" с трансивера. Кто идет по пути установки 6 мм разъемов, а они да же самые паршивые по качеству, на порядок лучше от 3.5мм По этой причине мной и было принято решение использовать таким образом USB (папа, мама) для передачи звука. После их установки, я забыл о проблемах с контактами. Кабель использую в плотной изоляции с внутренней жилой во фторопластовой изоляции. Каждый канал (левый и правый) находятся в своем экране. В итоге эту пару заправляю в полихлорвиниловую трубку. На подпаянные USB "хвостовики" одета 10мм термоусадочная трубка и разогрета для усадки до нужной формы. Таким образом получается покрытие для USB штекера. На нем можно маркером сделать надпись или метка для распознавания кабелей.
| US6ITL | Дата: Пятница, 09.12.2011, 18.03.51 | Сообщение # 319 |
| Здравствуйте, Юрий! Спасибо за ответы. Я честно говоря тоже склоняюсь к тому, чтобы на плате TRX вообще разъемов не ставить, а запаять кабели прямо в плату, так будет надежнее. И даже COM разъем не ставить, ведь там нам нужно всего два контакта и земля. Хуже ведь от этого не станет. А тем более когда все будет налажено и работает, нет нужды туда-сюда разъемы дергать. А вообще это дело вкуса, каждый решает по-своему.
| ut3mk | Дата: Пятница, 09.12.2011, 20.59.01 | Сообщение # 320 |
| Quote (US6ITL) нет нужды туда-сюда разъемы дергать Само собой
| UT3EL | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 23.04.53 | Сообщение # 321 |
| Добрый день, Юра! Что-то я запутался в твоих постах: 500V в антенне это 500*500/75ом =3,333квт многовато для ГУ-34. Если в эффективных значениях:500/2,8=178, 178^2/75=422 маловато с ГУ-34, но ладно. Берем просто отношения 500v и 2v получается 500/2=250, но это примерно 48Db параметры посредственного трансивера. Данные брал с твоего поста №304
| ut3mk | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00.52.03 | Сообщение # 322 |
| Quote (UT3EL) Что-то я запутался в твоих постах: 500V в антенне
Вот потому я и пишу, что напряжение замеряю осциллографом от пика до пика - (р-р), а не ВЧ вольтметром. На моем ВЧ вольтметре приказала долго жить лампа диод и мне приходится смотреть осциллографом. Теперь на счет 2 V наводки ниже 100Гц. Я не могу посмотреть остаток несущей ниже этого значения, но несущая явно намного ниже. Паразитная наводка лезет с ПА. Она присутствует на " голом " ламповом усилителем и без трансивера . Потому меньше 2V(p-p) увидеть не могу.
Что бы было понятней о чем я говорю, прилагаю картинку с расчетами выходной амплитуды на 75 Ом нагрузку. http://ut3mk.at.ua/mindbCalc/minidb13_e_install.exe
Quote (UT3EL) 500/2,8=178, 178^2/75=422 маловато с ГУ-34
А на счет малой 400W мощности с ГУ-34Б, то мне этого с головой достаточно. Трансформатор по железу около 700W, не потянет он больше
| US5NCJ | Дата: Четверг, 15.12.2011, 19.41.39 | Сообщение # 323 |
| ut3mk, Здравствуйте, Юрий. Запустил я основную плату на супер ключиках 74LVC2G53, параметры на несколько порядков выше чем на FST3253, по всем направлениях. Для лучшего ознакомления выкладываю схему, печатную плату и фотографии.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 16.12.2011, 01.43.29 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 16.12.2011, 00.39.12 | Сообщение # 324 |
| US5NCJ,
Ждал... и лишний раз не дергал тебя. Поздравляю!
Постараюсь выкроить время и повторить 1:1 эту конструкцию.
| US5NCJ | Дата: Пятница, 16.12.2011, 14.39.21 | Сообщение # 325 |
| ut3mk, Хотелось конечно что-бы Вы по возможности повторили эту конструкцию. У меня нет таких возможностей и мощностей что бы дать заключительную оценку, хочу добавить что на 10метрах в режиме передачи с тональником выходная амплитуда с усилителя мощности на 75 Ом -91вольт, без тональника с отключенным микрофоном 1,2вольт, а что это за напряжение пока не знаю. За зеркалку я вообще молчу (потолок). 91*91/75=110Вт. 1,2*1,2/75=0,0192Вт. соотношение смотрите какое, даже если это несущая.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 16.12.2011, 14.43.27 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 16.12.2011, 18.40.47 | Сообщение # 326 |
| Quote (US5NCJ) соотношение смотрите какое, даже если это несущая.
Смотри осциллографом остаток несущей, в этом надо быть абсолютно уверенным. Соотношение Quote (US5NCJ) 91*91/75=110Вт. 1,2*1,2/75=0,0192Вт. совсем не идеальные, а точнее говоря... необходимо, что бы остаток несущей был не хуже 40dB (регламент) А здесь получается по мощности в 5729 раз:
Посмотри внимательно на частоту остатка, может у тебя пролазит "мусор"с низкими (высокими) частотами.
| US5NCJ | Дата: Пятница, 16.12.2011, 19.39.18 | Сообщение # 327 |
| ut3mk, Сегодня иду на роботу на ночную смену и там осциллографом буду смотреть, дело в том, что когда выключаю эквалайзер значение 1,2v меняется на 0,95v.
| budulaj | Дата: Пятница, 16.12.2011, 21.58.19 | Сообщение # 328 |
| US5NCJ, Саша отключай аудиошнурок передачи и земли вход, потому что маленький какашняк по нему лезет всегда, даже когда драйв 0. Можеш ето спутать с несущей.
Разведи плис для меня плату с отдельными смесителями на прием и передачу с комутацией к антенне релюшкой и полосовиками на 9 бендов. С меня магрич.
| US5NCJ | Дата: Суббота, 17.12.2011, 00.42.38 | Сообщение # 329 |
| UT3MK, Юра, эти ключики и триггера оправдали мои ожидания, остатка несущей можно с уверенностью сказать, что почти нет совсем. Я не могу увидеть даже осциллографом, так, что FST3253 можно отнести на второе место, она хуже на несколько порядков.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 18.12.2011, 23.53.46 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 17.12.2011, 00.46.33 | Сообщение # 330 |
| Quote (US5NCJ) она хуже на несколько порядков. Буду пробовать.
