NWT-7 и все что с ним связано.
ut3mkДата: Понедельник, 21.11.2011, 12.59.11 | Сообщение # 16
Quote (modest)
Можно смотреть ПФ,ФНЧ,кварцевые фильтры,КСВ и импеданс антенн,ну и что там еще
ДА... ДА именно это
В первую очередь меня интересует он для снятия характеристик фильтров, а так же проверки возможностей
самодельных ВЧ трансформаторов и при настройке антенн.
Все остальное, по мере надобности.
Quote (modest)
Только я не до конца понимаю почему ты выбрал этот вариант,а не UR5CAA
К примеру я захочу его использовать для подстройки антенны...
Системник на крышу тащить не совсем разумно, конечно если есть ноутбук. У моего ноутах нет СОМ порта,
а в конструкции UR5CAA привязка идет именно через этот порт. Можно конечно и переходник купить!
В таком случае напрашивается вопрос -"А ЗАЧЕМ!?". biggrin
если в конструкции UB3TAF он организован на плате.
Так же в этой конструкции добавлен усилитель ВЧ сигнала на AD8009 с системой АРУ. Это позволит
выровнять амплитуду выходного сигнала во всем спектре частот.
Вот поэтому и остановился на этой версии.
modestДата: Понедельник, 21.11.2011, 14.54.58 | Сообщение # 17
Ясно Юра.Ну я только-что прикинул стоимость комплектующих ,выходит довольно дорого.Ну по крайней мере для меня.Хотя хотелось бы заиметь такое устройство.
yl2glДата: Понедельник, 21.11.2011, 16.50.25 | Сообщение # 18
Это ещё относительно недорого, а вот когда я собирал NWT-500 (502) - вот где дороговизна. Одна только DDS AD9858 микросхема для него стоит больше 50 USD!
http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-30-1
По любому - собрать прибор самому будет почти на 30 % дешевле, чем покупать его в готовом виде.
Извиняюсь за офтоп, но прибор отрабатывает свою стоимость на 100%, заменяя несколько приборов одновременно - характериограф, ГСС, микроватметр, измеритель согласования, (анализатор спектра), в какой то мере - частотомер, позволяя увидеть измерения на экране компьютера, сохранить данные в его памяти.
Прикрепления: 1315662.jpg (119.1 Kb)
Сообщение отредактировал yl2gl - Понедельник, 21.11.2011, 16.58.19
modestДата: Понедельник, 21.11.2011, 23.45.11 | Сообщение # 19
Quote (yl2gl)
Да это понятно.Поэтому и собирал все время все сам.И удовольствие,и экономия.Хотя пока работал на последнее внимания почти не обращал.А вот на заслуженном отдыхе от многого приходится отказываться. sad
us6iqlДата: Среда, 23.11.2011, 19.48.24 | Сообщение # 20
ut3mk,
Юрий, предлагаю на суд общественности свой вариант разводки ПП под SMD комплектующие для NWT-7 с доработками от UB3TAF. Если не трудно, то проверьте на предмет ошибок. ОК?
Добавлено (23.11.2011, 18:48)
ut3mk,
Юрий, можете описать пошагово, как и с помощью чего вы программировали данный ПИК контроллер. Дело в том что у меня при ВНУТРИСХЕМНОМ программировании этого МК. Выскакивают постоянно какие-то ошибки. Вот ссылка: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-29-630-16-1321716120
Прикрепления: 4527442.jpg (134.6 Kb) · 5810704.jpg (260.2 Kb) · 0549302.jpg (378.4 Kb) · nwt-7.lay (279.8 Kb)
ut3mkДата: Среда, 23.11.2011, 20.17.01 | Сообщение # 21
Quote (us6iql)
При первой возможности постараюсь пробежаться по печатке.
На первый взгляд - компактней от оригинала.
Главное что бы эта компактность БОКОМ НЕ ВЫШЛА!
Я имею ввиду о взаимной наводки компонентов.
Но это можно узнать только после его сборки.
До программирования процессора еще не дошли руки.
Для прошивки буду пользоваться внешним программатором.
Хотя можно проверить программирование и по внутренней шине.
ut3mkДата: Четверг, 24.11.2011, 00.13.39 | Сообщение # 22
us6iql,
Прошился процессор с первого пуска. В качестве программатора использовал самодельный программатор EXTRA-PIC
Внутри схемный опробую после того, как разберусь с уймой "КОЛЮЧЕК! на плате biggrin
Прибор спаян на все 100%. Осталось проверить качество пайки и .... буду его тестировать под напряжением.
http://ut3mk.at.ua/NWT7/plata1.lay
Прикрепления: 9669450.jpg (346.0 Kb) · 5489850.jpg (192.1 Kb)
us6iqlДата: Четверг, 24.11.2011, 11.31.52 | Сообщение # 23
ut3mk,
Для программирования МК я использовал программатор JDM84: http://www.jdm.homepage.dk/jdm84.htm
Печатную плату взял отсюда: http://www.jdm.homepage.dk/pcb2.htm
Для внутрисхемного программирования МК на плате NWT-7 добавлена цепочка из последовательно соединённіх диода LL4148 и резистора на !!!10К!!! с +Vcc (+5В) на сигнал MCLR (1н. МК). Эта рекомендация взята отсюда: http://www.jdm.homepage.dk/jdm84icp.htm Дело в том что на сайте указан резистор с номиналом 680 Ом, а на схеме модернизированного АЧХ-ометра от UB3TAF стоит 10к. Соответственно и у меня столько-же. Для программирования использовал несколько программ:
PonyProg: http://www.lancos.com/prog.html
ICprog: http://www.ic-prog.com/index1.htm
WinPic800: http://www.winpic800.com/index.php?lang=en
PICprog4U (укр. версия): http://feng3.nobody.jp/4u/index_uk.html
Программатор рабочий 100%, с его помощью без проблем читаются и прошиваются PIC16F84A и PIC 16F628A
Прошивку для МК брал отсюда: http://www.asobol.ru/moi-kon....Lin.hex
Rfr я понял, для внутрисхемного программирования МК отдельно его запитывать нет необходимости. Напряжение питания +Vcc с программатора на МК подается через разъём ICSP и установленую перемычку EN/ После программирования перемычка снимается.
Вот внешний вид спаяного NWT-7 с моим вариантом разводки ПП под SMD комплектующие:
Прикрепления: 0940173.jpg (167.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 24.11.2011, 19.58.48 | Сообщение # 24
Quote (us6iql)
Уж сильно сомневаюсь, что напряжение питания сформированное на СОМ\LPT порту, будет достаточно для корректной работы PIC процессора.
Процессора то разные. Другое дело, если бы у тебя был внешний источник и вот им запитать процессор по шине ICSP.
В моем случае именно так и происходит. Получается так, что панелька с процессором является продолжением программатора.
Подкинь 5V питание к процессору и без перемычки пробуй прошивать.
Мой программатор:
Прикрепления: 8168699.zip (486.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 24.11.2011, 20.22.04 | Сообщение # 25
us6iql,
Моя "железяка" запустилась. Дыма не было
Единственное, был бракованный кварц на 20 мГц. Остается детально разобраться с калибровкой прибора.
Что то не понятно как себя ведут автоматические аттенюаторы. Читаю мат часть biggrin
...... С аттенюаторами разобрался, оказалось не достаточно основного питания (10В).
После того, как поднял до 15Вольт, все стало на свои места. Блок питания для этого прибора должен быть
с идеальной фильтрацией.
ut3mkДата: Пятница, 25.11.2011, 23.55.03 | Сообщение # 26
ur5emo,
Владислав, что скажешь на счет моего логарифмического и линейных тестов?
Прикрепления: 0244461.jpg (144.1 Kb) · 8352851.jpg (175.6 Kb) · 9618300.jpg (181.0 Kb) · 3404393.jpg (162.5 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 26.11.2011, 00.56.31 | Сообщение # 27
us6iql,
Сергей, по вашей просьбе попробовал прошить процессор через шину ICSP.
Прошивается на ура!
Но опять же, подводится питание процессора 5V и напряжение программирования 12V.
Прикрепления: 5992348.jpg (376.8 Kb)
us6iqlДата: Суббота, 26.11.2011, 00.59.41 | Сообщение # 28
ut3mk,
Юрий, ну с +5В понятно. А куда подводится на процессоре напряжение программирования +12В??? И где об этом сказано????
ut3mkДата: Суббота, 26.11.2011, 01.01.37 | Сообщение # 29
Quote (us6iql)
На 1 ножку процессора. Во многих процессорах вполне достаточно и 5 Вольт
объединив в оно VDD и VPP как 5Вольтовый.
Советую изготовить такой программатор, поддерживает уйму процессоров.
Между прочим, в программе WinNWT4 есть встроенный программатор. Сам его не пробовал, но факт остается фактом.
Прикрепления: 8337417.jpg (70.6 Kb) · 4074380.jpg (46.6 Kb) · 2747500.jpg (157.6 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 26.11.2011, 02.50.27 | Сообщение # 30
Прибор есть, так давай чего нибудь измерим!
Проверил эти полосовики http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-642-16-1275768156
Остался весьма довольным. Вот несколько снимков.
160м 80м
40м 30м
Прикрепления: 5324340.jpg (27.7 Kb) · 9734549.jpg (37.4 Kb) · 9599165.jpg (49.5 Kb) · 2087031.jpg (61.5 Kb)
