  • Страница 1 из 3
144 Мгц В ADTRX
US6EGДата: Четверг, 15.03.2012, 08.26.50 | Сообщение # 1
Приобрел вот этот трансвертер
Хочю приспособить к своему ADTRX.
Может у кого есть опыт эксплуатации,поделитесь.
Прикрепления: 7145962.gif (96.1 Kb) · 1100550.jpg (10.8 Kb)
budulajДата: Четверг, 15.03.2012, 14.46.28 | Сообщение # 2
US6EG, имею такой же, жду вашего опыта smile
modestДата: Четверг, 15.03.2012, 19.21.56 | Сообщение # 3
Quote (US6EG)
Дык что его приспосабливать.Выход с трансвертера подключай к входному гнезду и вперед.На SDR включаешь диапазон 28 мГц,а дальше все как обычно.
US6EGДата: Четверг, 15.03.2012, 20.33.26 | Сообщение # 4
Quote (modest)
Да нет Витя не так все просто.
Розвести кабеля не проблема,проблема в Power SDR.
RA3AIWДата: Четверг, 15.03.2012, 22.43.49 | Сообщение # 5
Quote (US6EG)
Привет всем!
Этот вопрос обсуждался на форуме на сайте UR4QBP, http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-110-1 на самом деле не так сложно, нужно в Power SDR открыть вкладку XVTRs и всё что нужно там прописать не знаю чем сделать скрин моих настроек в Power SDR, уменя такой же трансвертер и все работает без проблем, принажатии кнопки диапазонов 144 трансивер сам переходит на диапазон 28 или другой в зависимости от того какую частоту LO вы пропишите в настройках XVTRs, трансвертер достойный, успехов
Виктор.
Прикрепления: 8352058.jpg (152.5 Kb) · 8525019.jpg (47.1 Kb) · 1467465.jpg (138.3 Kb)
Сообщение отредактировал RA3AIW - Четверг, 15.03.2012, 23.50.18
US6EGДата: Пятница, 16.03.2012, 07.44.04 | Сообщение # 6
Quote (RA3AIW)
Читал и я Сашин сайт.
За скриншоты спасибо.
Leon69Дата: Суббота, 17.03.2012, 05.49.09 | Сообщение # 7
Где можно подробнее почитать про эту конструкцию?
RA3AIWДата: Суббота, 17.03.2012, 19.46.06 | Сообщение # 8
Quote (Leon69)
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10042&highlight=ur3lmz
US6EGДата: Воскресенье, 18.03.2012, 21.45.23 | Сообщение # 9
Quote (RA3AIW)
Виктор все выставил по твоим скриншотам.
Включаю диапазон 10м все работает отлично,но при включении VHF+ 144 все кудато улетает.
Мне кажется,что PowerSDR не ставит на 28 Мгц.
selonovДата: Понедельник, 19.03.2012, 20.06.59 | Сообщение # 10
А мне интересно как с коммутацией от PowerSDR этого трансвертера,т.е. какая схема переключения на диапазон 2м ведь в синтезаторах UT3MK его включение не предусмотрено от программы.У меня чуть другая схема трансвертера собрана,но пришлось задействовать порт LPT для переключения.
Прикрепления: 2180446.jpg (67.0 Kb)
US6EGДата: Понедельник, 19.03.2012, 22.01.00 | Сообщение # 11
Quote (selonov)
Я сам понял,что дело в прошивке.
Пожалуйста поподробней как организовано через LPT
selonovДата: Вторник, 20.03.2012, 15.43.03 | Сообщение # 12
Ну у меня своя программка переключает трансвертер плюс еще увч и атт и вся эта коммутация идет через LPT. Я пока не нашел как непосредственно с программы PowerSDR переключать трансвертер да к тому же мне еще нужно переключать увч и атт.Есть схема синтезатора все это это выполняющего через программу PowerSDR это синтезатор US3MW но он его еще не доделал так что буду ждать и собирать.
Сообщение отредактировал selonov - Вторник, 20.03.2012, 15.43.56
US6EGДата: Вторник, 20.03.2012, 21.13.14 | Сообщение # 13
Quote (selonov)
Да хотелось,что бы вместо 10 показывало 144 или 2м.
Но это пол беды. Подкоректировать частоту невозможно.
Я вышел из ситуации так
Прикрепления: 0119924.png (25.2 Kb)
dvicДата: Вторник, 13.11.2012, 13.04.34 | Сообщение # 14
Попытался подключить трансвертер как в первом посте, не очень хорошо почему-то.
Синтезатор на ATMEGA32, СОМ управление, прошивка №7
Все запускается, чувствительность в норме, на передачу ставится, но:
Во первых - при включении в режим VHF+ SDR переходит на частоту 28 125 вместо 28 500 и соответственно разница в показаниях 375 КГц получается. Свяжусь с Юрой, попрошу подправить частоту в прошивке.
Второе - почему-то в SDR 2.3.5 на закладке XVTRs не активны закладки LO offset и LO error и не могу погрешность частоты ввести. Хотя когда запускаю версию SDR 1.18.6 там эти закладки активные но все равно не реагирует на устанавливаемую погрешность LO error.
Может кто подскажет где собака здесь порылась?
Добавлено (13.11.2012, 11.04.34)
Занимался дальше подключением трансвертера.
Все пробовал на версии 2.3.5
Как ни пробовал все равно на закладке XTVR не активны закладки LO offset и LO error и при включении на VYF+ CДР переходит на частоту 112 464 МГц (28 116) при 144 500 и на 113 464 МГц (28 366) при 145 500, в общем непонятные частоты вместо 28 500 и 29 500. А закладки как писал выше не активны и ничего не изменить.
Решил проблему как смог.
СДР включаю на 10м диапазон и ставлю частоту 29 500, регулятор Drive на 1. Дополнительным тумблером (т.к. получается нельзя использовать вывод 144 на синтезаторе) включаю питание на две релюшки и разрываю антеный выход с СДРа с подключением на вход-выход трансвертера. Напряжение включения передачи +ТХ подаю на ключ на одном транзисторе который замыкает вывод ТХ трансвертера на передачу. На показаниях частоты СДР конечно отображается 29 500 а реально это 145 500. Перестраивается от 144 000 до 145 700. На выходе почти 15 ватт. Работал в режимах ЧМ, АМ и SSB. Качество корреспонденты отмечали как очень хорошее. По чувствительности не замерял но намного лучше чувствует чем мой Baofen. Есть правда неточность настройки на 900 Гц но это и не чувствуется, только видно по пику принимаемого сигнала ну и конечно подстроится в SSB надо.
Жаль конечно что нельзя использовать саму функцию синтезатора и СДРа для этого диапазона.
Юра, всем колхозом просим, может что в прошивке Амеги можно что-то изменить чтобы синтез выдавал нормальную частоту?
Прикрепления: 8011898.jpg (162.1 Kb) · 1370497.jpg (163.9 Kb)
Сообщение отредактировал dvic - Вторник, 13.11.2012, 13.10.10
ut3mkДата: Вторник, 13.11.2012, 15.49.31 | Сообщение # 15
dvic,
Насколько я понял, то главной ошибкой - не совпадение частоты приема и передачи непосредственно на частоте 144 мГц?
Пока остальные ошибки оставим на закуску
  • Страница 1 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UT3IF(63), BOBS(42)
