US6EGДата: Четверг, 02.03.2017, 07.30.48 | Сообщение # 991
Коллеги.
Кто покупал у Юры UT3MK этот синтезатор.Он присылал с ним диск с описанием и драйверами.
Если у кого есть ,скинте пожалуйста содержимое на почту. Позывной@mail.ru.
killrillДата: Четверг, 02.03.2017, 13.22.40 | Сообщение # 992
rz3gx : Доброго времени суток. надо не замыкать контакты а припаять на них самый обычный и дешовый китайский энкодер. и все будет калиброватся. с уважением UR3VBM
rz3gxДата: Четверг, 02.03.2017, 18.36.08 | Сообщение # 993
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Сейчас попробую. Был у меня такой Н-кодер . Надо поискать.
Добавлено (02.03.2017, 16.36.08)
Да, с энкодером частота стала двигаться. Но, возникли новые непонятки. Экземпляр моей Сишки имеет значительное частотное отклонение. А именно, выставляю 14МГц в программе. Частота синтезатора должна быть в четыре раза выше, 56000КГц. На выходе моей СИшки получается 55926. Разница в 74 Килогерца! Тяну частоту в нужному значению. Примерно Килогерц 20 смещение происходит, затем стоп. Пытаюсь вращать энкодер дальше и тут происходит потеря управления. При перезапуске происходит возврат частоты в исходное состояние и при попытке коррекции, всё повторяется. Что это?
мигарДата: Четверг, 02.03.2017, 20.19.30 | Сообщение # 994
rz3gx, Забыли учесть частоту ПЧ (9 кГц).Если Вы утановили 14Мгц у синтеза то на выходе должно быть (14000кГц-9кГц пч.=13991кГц )А теперь уж умножаем на4 и имеем 55964кГц!!!!А 56Мгц у Вас будет на этой частоте если включите передачу.
Сообщение отредактировал мигар - Четверг, 02.03.2017, 20.22.42
rz3gxДата: Четверг, 02.03.2017, 20.46.34 | Сообщение # 995
Всё понял! Спасибо! Я совсем забыл про смещение. А я уже Сишку другую поставил и снова здорово. Да, без укола в голову пожалуй не обойтись. Трудно быть бестолковым. Извините!
andrejmer3Дата: Вторник, 14.03.2017, 16.35.45 | Сообщение # 996
Подскажите, можно ли применить в синтезаторе микросхему Si570 CAC000141DG или только Si570 CAC000141G??? И что означает эта буква "D"???
uluraДата: Вторник, 14.03.2017, 17.39.08 | Сообщение # 997
Страница 32 https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si570.pdf
andrejmer3Дата: Среда, 15.03.2017, 20.13.27 | Сообщение # 998
Цитата ulura ()
Так я и ничего не понял так как в английском не силен. Я так понимаю микросхема с буквами "DG" это программируемая??? Кто ставил такую?
Вопрос снят, купил без буквы "D".
Сообщение отредактировал andrejmer3 - Понедельник, 03.04.2017, 00.26.35
AndsentДата: Четверг, 13.04.2017, 21.30.04 | Сообщение # 999
Здравствуйте!
Есть восемь плат синтезатора, описанные тут http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6654-16-1359054808 .
На одной доске плата синтезатора и клавиатуры, нужно будет разрезать.
Платы изготовлены в Китае, цена рублей 250, перешлю в конверте по почте.
Кому надо пишите на aviahome@yandex.ru .
adjikaproДата: Пятница, 02.06.2017, 20.27.02 | Сообщение # 1000
Всем ку!: ) может не очень в тему, но... Приобрел основную плату и синтезатор... Работает на прием. Вапроц таков, модно ли подружить данный синтезатор с трансивером ув3ди ?как бы ДИ настроен по фильтрам хорошо и усь настроен 100вт на 80-14...на 10ке до 70вт.совместить бы:)
ly2bokДата: Понедельник, 04.09.2017, 16.17.15 | Сообщение # 1001
Вопрос к UT3MK: и к другим коллегам.
Уже несколзко лет работает Ваш синтезатор в маем Power SDR 1000 моноблоке. ( http://www.qrz.lt/ly2bok....SDR.htm ) Но несколько месяцев назад начал нестабильно держать соеденение синтезатор . Установки сетупа неменялись. Присоеденяется нормально но через некоторое время изредко LED соеденения подмигивает по два раза на погасание. Иногда даже совсем соеденение пропадает и приходится перестсртавать АТМЕГУ. FT232RL поменял на новую , не помогло . Конденсатор на 17 ноге FT232RL поменял с 0,1 до 1,0 мФ. Где то читал что помогает. Но в маем варианте не помагло. Соеденял с другим USB портом , тоже самое.Что еще можно попробовать? Перепрограмировать АТМЕГУ?
Какие идеи... Буду рад толковому совету
Юстас LY2BOK
Сообщение отредактировал ly2bok - Понедельник, 04.09.2017, 16.19.00
MIGAR5086Дата: Понедельник, 04.09.2017, 19.24.35 | Сообщение # 1002
ly2bok, Было нечто похожее.Периодически терялась связь и начинал моргать светодиод.Даже менял сишку.Не помогло.Схема была с PCA9306.У меня связь пропадала даже при касании щупа с делителем от осцилографа к 7 или 8 ножкам si570 при попытках посмотреть что там идёт.Вылечил - выкинул PCA9306,19и20 ноги Атмеги через резисторы 330 ом на 7и8 ноги сишки напрямую.Давно так работает без замечаний.
ly2bokДата: Понедельник, 04.09.2017, 23.49.10 | Сообщение # 1003
MIGAR5086, Спасибо. В каком то форуме я уже слышал такой вариант. Завтра попробую и этот вариант.
Если поможет ,отпишу.
Юстас LY2BOK
мигарДата: Среда, 13.09.2017, 20.59.17 | Сообщение # 1004
ly2bok, Юстас вылечили синтезатор?
ly2bokДата: Четверг, 14.09.2017, 21.36.19 | Сообщение # 1005
мигар,
Добрый вечер.
К сожелению пока наместе как и было. Все попробовал.Место PCA ставил и резисторы не помогло . Сейчяс поставил на Si 570 7 ногу резистор 100 ом, а на 8 ногу буфер 74LVC1G125. Так что там сигналы все ОК. Но индикатор связи все ровно иногда краковременно мигает. Сишку менял. RS232
менял, конденсатор на 17 ноге RS232 поменял на 1,0 мФ, RS232 запитал 5в от схемы, не помогает хоть убей.. Завтра еще буду смотреть все напруги, нет ли какого "мусора". Менял и порт " CATa" и другое гнездо USB. Вроде все пробовал angry
Юстас LY2BOK
Сообщение отредактировал ly2bok - Четверг, 14.09.2017, 21.42.51
