ut3mk | Дата: Среда, 26.09.2012, 15.50.28 | Сообщение # 226 |
| Quote (waman) давай испытовать,
Сам много раз с этим попадал Теперь беру за правило: "Все запуски схем оставляю на следующий день и то! после повторной промывки плат и просмотра ее под увеличительной линзой". Бывает так, что нахожу брачок. Но нашему брату не в терпишь. Летим куда то, а оно желательно в этот момент включить тормоза и сном привести в порядок мозги.
waman | Дата: Пятница, 28.09.2012, 01.42.29 | Сообщение # 227 |
| Прошил я атмегу (спасибо Юрию), но сишка все таки сгорела. Буду ждать 10 числа зарплаты потом и куплю ее. Долго конечно но что поделаешь.
uu4jgi | Дата: Пятница, 28.09.2012, 18.36.01 | Сообщение # 228 |
| Форумчане! Вопрос такой. Не запускается кварцевый генератор на Атмеге32A AU. Фьюзы правильные. Кварц на 11 поменял на 16, не запускается. Конденсаторы по 22 пикофарады. Поменял Атмегу, генератор не запускается. На 8 ноге видно шум 5-8 мВ. Прошивки делал 4, 9, 10-ю. Питание на всех ногах Атмеги 4,95 В. Шью CodeVizionAVR программатор AVR910.
ut3mk | Дата: Пятница, 28.09.2012, 21.24.19 | Сообщение # 229 |
| Quote (uu4jgi) Шью CodeVizionAVR программатор AVR910. Quote (uu4jgi) Фьюзы правильные. Шьете!? Точно? А фьюза какие, те что на картинках? Так они не подходят. Для CodeVizion вынесены отдельно. http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5445-16-1341438965 Шейте той программой которую рекомендуют, тогда не будет головной боли. http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5431-16-1340998629
После программирования фьюзов их надо проверить, предварительно перезагрузив программу. Если все совпадает, тогда Atmegу в мусорное ведро. Имей ввиду, что после заливки прошивки, но без фьюзов, синтезатор начинает показывать первые признаки жизни, а именно - мигать светодиод САТ. Но при этом с очень длинным интервалом (сплошные тормоза). Если этого нет, меняй процессор.
Прозвони тестером кварцевые выводы относительно корпуса , так как они проходят рядом с земляной шиной.
uu4jgi | Дата: Пятница, 28.09.2012, 22.12.30 | Сообщение # 230 |
| Юрий спасибо за ответ. Фьюзы те что для CodeVizionAVR. После прошивки я их проверяю. Первую заливку делал Поней, так как моя Атмега8 из AVR910 была занята другими делами. Восстанеовил работу AVR910 и начал использовать CodeVizionAVR. Я всегда пользуюсь этой программой. При подаче питания светодиод дает два длинных, а затем периодически два коротких сигнала. Прослушал 16 МГц на приемник, сигнал прослушивается, но амплитуды на 8 ноге Атмеги практически нет. Использую Повер 2.3.5 Захвата нет. Стабилизатор 3,3 В выдает фиксированные 2,97 В. Печатка односторонняя и отлично просматривается на просвет. Все соседние выводы прозвонил на КЗ, все чисто. Потерплю до понедельника и попробую прошить Поней на работе, тем более что есть чем заняться на выходные. 73!
ut3mk | Дата: Пятница, 28.09.2012, 23.01.42 | Сообщение # 231 |
| Quote (uu4jgi) При подаче питания светодиод дает два длинных, а затем периодически два коротких сигнала. Прослушал 16 МГц на приемник, сигнал прослушивается, но амплитуды на 8 ноге Атмеги практически нет.
Если при включении происходит тестовый запуск - это два длинных по 1 сек , а за ними два коротких с последующим перемигиванием через 4 сек. Значит процессор работает. Посмотри наличие импульсов на 10 ножках процессора они появляются в момент коротких импульсов САТ светодиода.
uu4jgi | Дата: Пятница, 28.09.2012, 23.55.08 | Сообщение # 232 |
| Юрий спасибо за подсказку! Похоже битая FST232. 73!
uu4jgi | Дата: Суббота, 29.09.2012, 10.05.20 | Сообщение # 233 |
| На 10-й ноге импульсов нет. FT232RL заменил и прозвонил контакты на КЗ и подачу питания с USB все ОК. Мои настройки фйьюзов и САТ. Синтезатор запускается правильно два по 1 сек и два коротких. Проблемма в обмене по САТ между Атмегой и FT232? Подключал на разные гнезда USB. По токовой петле USB обмен с FT232 идет и порт назначается.
ut3mk | Дата: Суббота, 29.09.2012, 15.14.10 | Сообщение # 234 |
| Quote (uu4jgi) На 10-й ноге импульсов нет.
Не спеши уничтожать FT232. Она запросто может быть здесь и не причем. Система ее видит как COM17 Давай начнем сначала. Проверить работоспособность FT232 проще пареной репы. Для этого необходимо соединить выходные сигналы RX и TX между собой, предварительно отрезав их от Atmega32. Следующим шагом надо запустить любую терминальную программу и в ней указать свой СОМ порт. Его номер можно выяснить пройдя по пути (пишу тем, кто не знает): ПУСК\ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ\ СИСТЕМА\ ОБОРУДОВАНИЕ\ ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ\ ПОРТЫ (СОМ LPT). В терминальной программе должны отображаться символы вводимые с клавиатуры. Если есть реакция, значит она исправна.
Предположим она исправна, а так же не будем грешить на Atmega32, остается PCA (если она установлена) и самое главное работоспособность Si570. Если она не работает, то с 10 ножки процессора никогда не появятся данные запроса для FT232. Проверь тщательно пайку ножек Si570 и управляющие ее сигналы.
uu4jgi | Дата: Суббота, 29.09.2012, 15.31.05 | Сообщение # 235 |
| Юрий спасибо за разъяснения. FT232 я проверил, они работают. Я не учел того, что нет обратной связи между Атмегой и Si570 по причине отсутствия последней. По этому программа и не работает как положено. Все что не делается к лучшему, Зато нашел на плате поврежденный резистор SMD. Жду в понедельник корпус CMOS от Дмитрия http://ya-quick-master.narod.ru/ У меня есть LVDS но не хочу её пока паять в эту плату. Приберегу её для второго экземпляра. Доработаю печатку под LVDS+FIN1002 и тогда соберу для себя. Этот симнтез я делаю в подарок UU4JIK Михаилу за огромную помощь мне.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 00.56.51 | Сообщение # 236 |
| Новая №12 прошивка для синтезатора с USB<>COM FT232RL адаптером.
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_12_11.hex К- сумма FE3Bh http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_12_16.hex К- сумма CFF1h http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_12.zip оба одним архивом
В новой версии прошивки добавлена возможность отслеживания уровня принимаемого сигнала на стрелочный индикатор (микроамперметр). Прибор подключается на 16 (PD7) ножку процессора через подстроечный резистор. Схему и печатку размещу позже. На сколько он там нужен большой вопрос и для меня
ut3mk | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 01.35.08 | Сообщение # 237 |
| Схема с поддержкой S-метра.
http://ut3mk.at.ua/Si570/at32_FT232_MON_Smetr.lay
вит | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 09.47.17 | Сообщение # 238 |
| Юр лутше ксв-метр ввести пользы намного больше будет http://yl2gl.ucoz.net/news....7-24-86
uu4jgi | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 12.08.16 | Сообщение # 239 |
| Юрий здравствуй! Думаю лучше КСВ и/или ALC. В транзисторной технике КСВ-метр очень важный прибор, а с тем что творится на диапазонах, я имею в виду качество сигнала, важное место занимает ALC. Вообще в однополосной и цифровой связи без ALC никак нельзя. В Атмеге есть свободных четыре порта РD4-PD7. Если, например, КСВ подключить к PD4-PD5, а ALC подать на PD6, то с выхода PD7 можно получать значение КСВ или ALC, которые в ПоверСДР можно переключать програмно. Хватило бы у Атмеги32 памяти. КСВ реализован на Атмега168 в конструкции http://www.qso.ru/rn6lw/txsdr.html Если это реализовать, то такому синтезатору цены бы не было. Правда считаю важной чертой инженера - это вовремя остановитиься. 73!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 15.18.37 | Сообщение # 240 |
| Quote (uu4jgi) В Атмеге есть свободных четыре порта РD4-PD7. Если, например, КСВ подключить к PD4-PD5, а ALC подать на PD6, то с выхода PD7 можно получать значение КСВ или ALC, которые в ПоверСДР можно переключать програмно. Свободные порты АЦП остались PA7 PA6 PA5 PA4 PA0 на них организовать КСВ метр, а PD4 PD5 как управляющие порты. Я очень сомневаюсь, что хватит духу подправить печатку так, что бы она осталась односторонней с учетом этих доработок. Прошивка занимает 39% от общего объема памяти, есть еще где развернуться. Попытка не пытка, будем пробовать.
