ut3mkДата: Пятница, 29.06.2012, 23.37.09 | Сообщение # 16
Продолжение:
Схема и печатная плата этого синтезатора:
http://ut3mk.at.ua/Si570/plata_atmega32_ft232.lay
http://ut3mk.at.ua/Si570/SI570_usb.rar
ВТОРАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКА ДЛЯ ОБОИХ ВЕРСИЙ СИНТЕЗАТОРА НА ATMEGA32-SI570
Исправлена ошибка корректировки точности частоты.
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_2.hex
ВНИМАНИЕ! ФЬЮЗЫ
Не забывайте, что по-мимо прошивки для семейства процессоров ATMEGA существуют еще и ФЬЮЗЫ.
Их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО изменить согласно этого рисунка. Установите "птички" как на рисунке.
То есть получается, что процессор программируется дважды. Сначала льем прошивку, а затем ставим птички и
переписываем фьюзы.
Если этого не сделать, то процессор будет работать на внутреннем генераторе с частотой не соответствующей
прошивке и она окажется не работоспособной.
Перечень ФЬЮЗОВ представлены для программы PonyProg.
Прикрепления: 0000139.jpg (123.2 Kb)
ur6ibx8491Дата: Суббота, 30.06.2012, 13.04.47 | Сообщение # 17
Можно ли запитать шины sda & scl SI570 через сопроты 1к. Просто нет в наличии PCA9306
ut3mkДата: Суббота, 30.06.2012, 15.40.40 | Сообщение # 18
Quote (ur6ibx8491)
ЗАПРОСТО!
Эта микросхема планировалась для SI570 LVDS, а с СМОS достаточно ограничивающих резисторов.
ut3mkДата: Воскресенье, 01.07.2012, 22.09.36 | Сообщение # 19
В схеме синтезатора применен механический (не оптический!) энкодер
Его стоимость колеблется около 2-3$. Они бывают с кнопкой и без ее.
Именно такой с кнопкой мною и применяется. Кнопка срабатывает при продольном нажатии на ось энкодера.
С ее помощью активируется выход в калибровочный режим (SETUP). Эта операция обязательна,
так как у всех SI570 есть разброс по опорной частоте, а это чревато погрешности в килогерц.
Если не устанавливать ENCODER, то Вы не сможете калибровать совпадение частот.
Для этой операции необходимо нажать кнопку SETUP и удерживая ее вращаем ENCODER.
Принимаемый эталонный сигнал переместится на его действительную частоту. Все это происходит в реальном
времени и не требуется никаких манипуляций с синтезатором. После отпускания кнопки, частота коррекции сохраняется.
Кого интересует его принцип работы, читайте здесь:
http://www.mirmk.net/content/view/84/29/
http://avrproject.ru/publ....-1-0-14
Прикрепления: 8604998.jpg (23.5 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 01.07.2012, 22.15.39 | Сообщение # 20
Обновление прошивки №3.
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_3.hex
Внесены изменения для более оперативной реакции на нажатие педали.
budulajДата: Вторник, 03.07.2012, 23.55.11 | Сообщение # 21
Блин стоит с полгода, руки не дойдут sob
Прикрепления: 7633124.jpg (209.0 Kb) · 1241587.jpg (116.6 Kb) · 6812927.jpg (129.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 04.07.2012, 00.22.01 | Сообщение # 22
Quote (budulaj)
Один воскресный вечер и все можно запустить
dvicДата: Среда, 04.07.2012, 09.19.08 | Сообщение # 23
Quote (budulaj)
Вопрос - каким образом облужена плата?
Уж очень красиво!
У меня просто паяльником так не получается а пытался в кипятке сплавом Розе то что-то темнеет потом быстро
ut3mkДата: Среда, 04.07.2012, 11.27.37 | Сообщение # 24
Quote (dvic)
Я получал аналогичный результат при попытке покрыть РОЗЕ в кислом растворе. А еще, как сильно обжигает руки водяной пар. dry
После всех ОХ и АХ! перешел на работу с обычным аптечным глицерином в таре 20 грамм. Придется прикупить 100 грамм.
Заливай глицерин в любую эмалированную ванночку, к примеру - судок для холодца и опускай плату. Настоятельно рекомендую
натереть плату до блеска. Лучше всего губкой с моющим порошком для посуды. Или кратковременно опустить в раствор
хлорного-железа. А дальше греешь раствор до плавления РОЗЕ, но не забывай контролировать температуру , иначе
начнет коптить глицерин - это температурный перебор . Страшного ничего нет, но запах ... как на мыловарне biggrin
Более детально об этом написано здесь:
http://ut3mk.at.ua/publ
Если хочется сохранить первозданнось платы на долго, необходимо пользоваться специальным лаком.
Почитать можно здесь:
http://www.orvin.kiev.ua/kh_za_pok.htm
ux2ixДата: Четверг, 05.07.2012, 01.02.29 | Сообщение # 25
Юрий,пожайлуста если можно фузы для CODE VISION AVR,для синтеза под USB версию.Протрахался с кобылой целый день (ну ненавижу я ее),вроде все шьет и фьюзы и флеш и верификацию проходит,а результатов ноль.И сишку запаял,и Роver видит порт,не ругается,а синтез НЕРАБОТАЕТ,заливал все прошивки 1,2,3,светодиод мертвый,кварц генерит и не более того,дороги все проверил на вшивость,также на к.з. :(((
EvgenДата: Четверг, 05.07.2012, 01.21.25 | Сообщение # 26
Всем добрый вечер. Хочу спросить у собравших этот синтезатор, версия USB. Это только у меня проблема с калибровкой? Проблема вот в чем. Калибрую синтез на определенной частоте, калибровка запоминается, все в порядке. Но чем дальше от этой частоты отстраиваешь синтез, тем больше сползает реальная частота на выходе от отображаемой в PSDR. Пробовал все версии прошивки. Результат одинаков. Это баг в программе или только у меня такая проблема?
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 01.56.05 | Сообщение # 27
Quote (ux2ix)
Да можно:
Прикрепления: 4878063.jpg (78.5 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 02.02.58 | Сообщение # 28
Обновление прошивки №4.
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_4.hex
В прошивке добавлена возможность работы программой PowerSdr амплитудной и частотной модуляцией.
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 02.12.51 | Сообщение # 29
Quote (Evgen)
Бери за правило - при замене прошивки предварительно стирать память в микросхеме , а затем повторно программировать.
Я не говорю, что это и есть причина...
Пробуй последнюю прошивку №4, я сегодня на этом синтезаторе подряд отмолотил четыре часа на общий вызов.
Для примера картинки перехода с диапазона на диапазон 80 - маяк и на 40 АМ станция. Идеальное совпадение.
Прикрепления: 0477086.jpg (112.2 Kb) · 0102777.jpg (79.3 Kb)
EvgenДата: Четверг, 05.07.2012, 02.20.56 | Сообщение # 30
Доброй ночи, Юрий. Спасибо за ответ. Но я так всегда делаю, стираю память в микросхеме. Попробовал 4 прошивку. Такая-же беда. Что же у меня с девайсом происходит? Буду дальше копать.
