LZ2GX | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16.41.08 | Сообщение # 391 |
| Кое-что и у меня получилось. Сделал вот этот синтезатор: http://ut3mk.at.ua/Si570/COM_USB_AT32_SI570_Final_1.spl7 Прошивка у меня- Madeira_V2 : http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V2.hex Всё работает отлично, даже 3669999 + 50 = 3670000 верно показывает. Пока клавиатуру не пробовал.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Вторник, 05.02.2013, 16.42.57 |
ut3mk | Дата: Среда, 06.02.2013, 15.24.39 | Сообщение # 392 |
| Цитата (LZ2GX) Пока клавиатуру не пробовал.
Попробуй обычными сопротивлением коротнуть ножки разъема. Произойдет переключение режимов в соответствии номинала этого резистора.
LZ2GX | Дата: Среда, 06.02.2013, 16.46.11 | Сообщение # 393 |
| Цитата (ut3mk) Попробуй обычными сопротивлением коротнуть ножки разъема. Да, действительно это легчайший способ проверки. Спасибо, Юрий!
ut3mk | Дата: Пятница, 08.02.2013, 20.40.17 | Сообщение # 394 |
| Вашему вниманию вариант изготовления колпачков для кнопок. На тот случай когда кнопки есть, а колпачков нет. Их можно изготовить из корпусов электролитических конденсаторов. Для этого высверливается и удаляется все содержимое конденсаторов и защитная оболочка с его алюминиевого корпуса. Во внутрь конденсатора заполняем холодную сварку (эпоксидную смолу) и одеваем на направляющий шток кнопки. Пару часов отвердевания и кнопки готовы.
UR4UDT | Дата: Пятница, 08.02.2013, 21.08.49 | Сообщение # 395 |
| Только очень важно, что бы кнопки в отверстиях передней панели имели минимальный люфт. В противном случае после сотни нажатий нужно менять кнопку. Юра, может имеет смысл открыть на твоем форуме тему о практических мелочах, которые не имеет смысла обсуждать в уже открытых темах? Участникам есть чем поделиться.
ut3mk | Дата: Пятница, 08.02.2013, 21.40.46 | Сообщение # 396 |
| Цитата (UR4UDT) тему о практических мелочах
Да у меня то особо багажа этих наработок и нет. А за предложение огромное спасибо.
ut3mk | Дата: Пятница, 08.02.2013, 21.48.40 | Сообщение # 397 |
| Цитата (Nick) наконец то пришла сишка запустил с прошивкой Madeira_V2.hex до калибровки несоответствие составило 9,725 kHz Давай помогу и для тебя индивидуально впишу твою личную константу. Сейчас попробую высчитать ее. От тебя надо знать, частота по умолчании ниже или выше? ---------------------------------- Не дождался и поэтому для тебя два варианта с плюсом и минусом. Какая из них близка к рабочей частоте?
UR4UDT | Дата: Пятница, 08.02.2013, 21.57.14 | Сообщение # 398 |
| Цитата (ut3mk) Да у меня то особо багажа этих наработок и нет.
Не скромничай. Знаком с твоми поделками с 80-х, когда вместе "строили коммунизм".
Валерий.
LZ2GX | Дата: Пятница, 08.02.2013, 22.18.36 | Сообщение # 399 |
| Цитата (ut3mk) Вашему вниманию вариант изготовления колпачков для кнопок. На тот случай когда кнопки есть, а колпачков нет. Их можно изготовить из корпусов электролитических конденсаторов. Вашему вниманию вариант изготовления колпачков для кнопок из корпусов кварцевых резонаторов.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 08.02.2013, 22.20.55 |
ut3mk | Дата: Пятница, 08.02.2013, 22.28.59 | Сообщение # 400 |
| Цитата (LZ2GX) колпачков для кнопок из корпусов кварцевых резонаторов
Так же вариант достойный. К тому же их можно довести до блеска, а потом вскрыть лаком.
LZ2GX | Дата: Пятница, 08.02.2013, 23.20.29 | Сообщение # 401 |
| Юрий, у меня на энкодере есть дополнительно ещё один контакт. Когда нажимаешь на энкодере, он включается. Можешь подсказать как его применять. Может для подстройки ПА или для изменения шага перестройки?
ut3mk | Дата: Суббота, 09.02.2013, 01.00.24 | Сообщение # 402 |
| LZ2GX, Я его использую как перемычку Setup. Нажал и удерживай, вращай ручку и корректируй частоту. В этом случае нет надобности лесть в трансивер.
ux2ix | Дата: Суббота, 09.02.2013, 03.49.37 | Сообщение # 403 |
| Цитата (ut3mk) Я его использую как перемычку Setup. Нажал и удерживай, вращай ручку и корректируй частоту. В этом случае нет надобности лесть в трансивер. И к стати это очень удобно. По поводу холодной сварки,сейчас начали возить с Харькова какую то левую голубого цвета,без опознавательных знаков (фирма,адрес,телефон и т.д.)сохнид несколько дней,коричневая,если свежая,то максимум час.Электролиты,мосты,реле и т.д.-намазал ей и прилепил прямо к шасси,ни тебе сверлить-хомутить,через час можно пользоваться-удобная штука в нашем деле,да и лишнюю просверленную дырку удобно ей замазать,вообщем холодная сварка рулит
ut3mk | Дата: Суббота, 09.02.2013, 19.04.44 | Сообщение # 404 |
| Madeira_V3
В новой Madeira_V3 версии прошивки добавлена возможность коррекции частоты не только с помощью энкодера, а и клавишами + BEND и - BEND. Такой вариант прошивки подойдет тем, кто не имеет в наличии энкодера. Да и кнопки здесь особо не нужны. Процесс подстройки начинается как всегда с замыкания разъема SETUP (13 нож. процессора). Если кнопок нет, к разъему KEYB (36 ножка процессора) на корпус подключаем обычный резистор. Если его номинал на 1 кОм - это для прибавления, а если на 2к2 то будем снижать частоту. Скорость плавного смещения составляет около 1 кГц за 10 сек. Точность установки 1 Гц. После калибровки снимается перемычка Setup и кнопки + BEND и - BEND выполняют свои основные функции.
Во всем остальном - это предыдущая прошивка.
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V3.hex контрольная сумма прошивки - 29ADh. Фьюза прошиваются как в предыдущих версиях http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V3.zip Прошивка обновлена 13 Февраля 2013г. (Устранена ошибка работы КСВ метра)
сибиряк | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 17.29.00 | Сообщение # 405 |
| [size=8]Здравствуйте Юрий! Вопрос: Возможно-ли применение в синтезаторе SI570CAC000141DG,имеется на 3D radio,а цена для ошибки кусучая. Ну очень хочется повторить эту версию,предыдущая работает прекрасно.
