ut3mkДата: Понедельник, 24.12.2012, 00.21.36 | Сообщение # 361
consul,
Без осциллографа ничего там не разберешься.
На данный момент у тебя 100% работает FT232, правильно прошит процессор Atmega32.
Есть обмен с компьютером и состыковался с программой PowerSdr.
Остается просмотреть ножки оставшихся микросхем и сами микросхемы.
Сравнить с монтажной схемой правильность запайки корпусов микросхем
PCA9306 и Si570. Еще раз проверить напряжение питания этих микросхем.
О резисторах и конденсаторах и говорить не стоит. Часто бывает, что отваливаются
хвостовики резисторов. Они вроде есть, но на самом деле они отсутствуют.
О хомутах я уже тебе писал. Бери за правило искать ошибку там, где ее не ждешь и
абсолютно уверен, что ее там не может быть. Будь уверен, она там и есть.
У тебя банальный человеческий фактор! biggrin Терпение ....
ut3mkДата: Понедельник, 24.12.2012, 00.46.06 | Сообщение # 362
consul,
Пока отвечал тебе на письма, подправил тестовую прошивку в сообщении
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6454-16-1356214153
Теперь она может практически все без Si570.
Светодиод САТ без связи с компьютером не горит - означает,
что нет обмена между синтезатором и <> PowerSdr
Если имеется стабильная связь с компьютером, светодиод САТ горит постоянно.
Так же в этот момент выполняются команды с панели PowerSdr и работает педаль.
Можешь попробовать ее, но мы и так поняли в чем тут дело.
Начинай проверку с выводов 19 и 20 процессора - это и есть шина I2C.
Далее на 5 и 6 ножки PCA9306 прозвони их на качество пайки.
ТО же самое по ее выходу 3 и 4 на 7 и 8 к Si570.
Вот в этих местах у твоего синтезатора болячка.
Само собой не исключаю и микросхемы PCA9306 и Si570.
consulДата: Понедельник, 24.12.2012, 00.57.21 | Сообщение # 363
огромное вам СПАСИБО biggrin все отлично заработало!!!!!!! после замены PCA синтезатор заработал УРА!!!!!!!!!
Цитата (ut3mk)
О хомутах я уже тебе писал. Бери за правило искать ошибку там, где ее не ждешь и абсолютно уверен, что ее там не может быть. Будь уверен, она там и есть. У тебя банальный человеческий фактор! Терпение ....
ut3mkДата: Понедельник, 24.12.2012, 01.30.40 | Сообщение # 364
consul,
Теперь иди спать, а то опять чего нибудь найдешь. smile
AlexJДата: Понедельник, 24.12.2012, 19.55.10 | Сообщение # 365
Юрий спасибо за тест прошивку.
Сегодня, покуда СИшка и драйвер в пути, испытал синтезатор с тестом, перепаял кварц с 11 на 16 МГц, залил тест, поставил драйвер, в диспетчере устройств нашел нужный порт, там он пропадает при откл.кабеля USB, тест прошел, св.диод горит постоянно, программа реагирует на перестройку валкодера, думаю этого достаточно чтобы считать что FT и контроллер функционируют правильно.
Теперь буду ждать СИшку.
ut3mkДата: Понедельник, 24.12.2012, 20.32.10 | Сообщение # 366
AlexJ,
Для этого она была и написана.
NickДата: Вторник, 01.01.2013, 22.51.30 | Сообщение # 367
Юрий запустил синтез с тестовой прошивкой все без проблем енкодер, МОХ, педаль все работает, соединение по САТ мгновенно на глаз моргушек не заметил, жду когда появятся Si570
ua1zgi
ut3mkДата: Вторник, 08.01.2013, 15.45.39 | Сообщение # 368
В печатной плате есть неточность.
Один из проводников отвечающий за работу КСВ метра ошибочно заземлен.
На общую работу синтезатора не скажется, а вот КСВ метр будет отображать ошибочное значение.
На рисунках показано как было и как должно быть после исправления.
ОШИБКА
ИСПРАВЛЕНО
В основном посту 267 будет заменена печатная плата на исправленную.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6037-16-1349613467
Прикрепления: 6008577.jpg (161.0 Kb) · 6503220.jpg (127.8 Kb)
ut3mkДата: Среда, 16.01.2013, 00.51.01 | Сообщение # 369
 Внимание!  Тестовая 17 прошивка
В нее добавлена возможность управления частотой второго приемного канала при помощи энкодера.
Идею подкинул Эдуард UR7MG
http://ut3mk.at.ua/Si570/COM_USB_Atmega32_SI570_17_11.hex  контр. сумма 6FA6h для кварца 11 мГц
http://ut3mk.at.ua/Si570/COM_USB_Atmega32_SI570_17_16.hex  контр. сумма 02ECh для кварца 16 мГц
http://ut3mk.at.ua/Si570/COM_USB_Atmega32_SI570_17.zip       одним архивом
Прикрепления: 6404790.jpg (110.8 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 18.01.2013, 19.43.04 | Сообщение # 370
На днях заметил, что в новых версиях PowerSdr V2.0 добавлены новые шаги перестройки по частоте.
Срезу же сел править прошивку под новшества. Но оказалось, что эти новшества "КРИВЫЕ".
Если быть точнее, то начиная с шага в 25 кГц прекращает работать САТ протокол, по крайней мере на стандартную
команду IF; программа не отвечает. И так до самого крупного шага. Об этой серии ошибок придется писать на Flex.
Все, кто пользуются этим синтезатором в связке со вторыми версиями программ, не выбирайте шаг перестройки более 25кГц.
Но на этом беда не заканчивается. Начиная с шага более 1кГц начинается сплошная чехарда с этим степом.
Для примера:
при выборе 5кГц шага в реальности идет ошибочная команда с сеткою в 9кГц, хотя сама шкала PowerSdr показывает 5кГц.
Такая ситуация и с шагом 10кГц, а на самом деле шаг соответствует 6.250кГц. При выборе шага 100кГц в реале идем всего на 9кГц.
Так что имейте ввиду, при работе с новыми PowerSdrV2... шаг перестройки рабочий и совпадает при выборе его от 1Гц до 1кГц.
В старых версиях 1.18.6 и более ранних все работает прекрасно.
ut3mkДата: Пятница, 18.01.2013, 21.09.15 | Сообщение # 371
 Внимание!
Вашему вниманию первая финальная версия прошивка.
А так же небольшая инструкция по этому синтезатору.
Все последующие прошивки, начиная с этой,
будут публиковаться только под кварц на 16 мГц.
Все возможности этого синтезатора на данный момент.
Кроме генератора частоты, синтезатор выполняет функцию блока управления трансивером.
В которые входят:
1. Переключение диапазонных полосовых фильтров и ФНЧ усилителя.
2. Управление приемом и передачей с помощью «педали».
3. Автоматическое включение аттенюатора.
4. Автоматическое включение антенного усилителя – УВЧ.
5. Управление режимами приема и передачи трансивера – PTT
6. Дополнительное управление усилителем с задержкой 100 млсек. через X2TR
7. Контроль частоты 144мГц для включения конвертера на 28 мГц
8. Управление внешним усилителем мощности (ламповым).
9. Контроль с внешнего блока и индикация КСВ антенны .
10. Индикация уровня принимаемого сигнала S-метр.
11. Индикатор состояния порта обмена между компьютером и синтезатором LedCat.
12. Индикатор режима передачи LedPTT
13. Дополнительное управление частотой с помощью энкодера.
14. Управление режима самоконтроля звуковой частоты на плате SDR трансивера.
15. Доступна корректировка генерируемой частоты до единиц Герц.
Синтезатору так же доступно:
1. Доступен режим расстройки частоты во время приема.
2. Доступен режим расстройки частоты во время передачи.
3. Отслеживание режима MultiRx (второе радио)
4. Дополнительное управление частотой в режиме MultiRx с помощью энкодера
5. Отслеживается режим Split с возможностью работы на разнесенных частотах.
6. Контроль состояния КСВ в антенне и коррекция мощности через Drive.
7. Шаг перестройки энкодером соответствует установленной в программе PowerSdr (1.18.6)
8. Доступны AM и FM режимы модуляции.
http://ut3mk.at.ua/Si570....atm.doc - документация по синтезатору
http://ut3mk.at.ua/Si570/COM_USB_AT32_SI570_Final_1.hex - прошивка под кварц на 16 мГц. Контрольная сумма C642h
http://ut3mk.at.ua/Si570/COM_USB_AT32_SI570_Final_1.lay - печатная плата. ее обновление http://ut3mk.at.ua/_fr/0/Madeira_V1.lay
http://ut3mk.at.ua/Si570/COM_USB_AT32_SI570_Final_1.spl7 - схема синтезатора
dvicДата: Вторник, 22.01.2013, 15.04.16 | Сообщение # 372
Юрий, спасибо большое от всего коллектива за поддержку и  дальнейшую разработку конструкции синтезатора. Надо конечно быть большим энтузиастом и увлеченным человеком, что бы вот так отдаваться этому делу.
Еще раз "уважуха",  большое спасибо и  .  (пива здесь не нахожу!)
Есть пару вопросов.
1. Не совсем понятен пункт 8 (включение дополнительного усилителя) - как это реализовано?
2. Уже несколько человек сожгли SI570 из-за такого подключения питания. Есть смысл подключить обычный 3х вольтовый стабилизатор и обязательно после 5 вольтового. Во-первых вся обвязка исчезнет и во вторых будет дуракоустойчивая защита.
ЗЫ. Вопрос снят, недосмотрел.
Я почему-то посчитал что включение на разрешение работы лампового УМ подается где-то кнопкой с панели отдельно (хотя такой и нет в СДР).
Сообщение отредактировал dvic - Вторник, 22.01.2013, 15.13.54
ut3mkДата: Вторник, 22.01.2013, 15.47.06 | Сообщение # 373
Цитата
dvic1. Не совсем понятен пункт 8 (включение дополнительного усилителя) - как это реализовано?
У меня есть ламповый усилитель. В его конструкции предусмотрены обходные реле. Так же лампа усилителя "закрыта"
напряжение смещения. Для того, что бы усилитель перевести в режим усиления, необходимо подать напряжение на коммутационные
реле и задать начальный ток смещения лампы, понадобится управляющий сигнал ПРИЕМ\ПЕРЕДАЧА. Схема управления ПА может быть
любого вида так как реле установленное на плате синтезатора с независимыми замыкающимися контактами. Через эти контакты можно подавать
напряжение или коммутировать землю. Но надо не забывать, что на усилителе присутствует паразитное ВЧ которое может сорвать работу
синтезатора. Поэтому напряжение коммутации или корпус берется только со схемы усилителя.
Цитата
dvic2. Уже несколько человек сожгли SI570 из-за такого подключения питания. Есть смысл подключить обычный 3х вольтовый стабилизатор и обязательно после 5 вольтового. Во-первых вся обвязка исчезнет и во вторых будет дуракоустойчивая защита.
Оно то так. Да вот, что будем делать с низковольтными сишками? Теряется гибкость схемы. При минимальных напряжениях питания стабилизаторов
они склонны к самовозбуду (шумят), этот вариант уже опробован и забракован. Если боитесь, устанавливайте стабилитрон на 3.3В по выходу стабилизатора LM317.
Так же никто не запрещает устанавливать стабилизатор без всяких регулировок непосредственно на 3.3В. Я пробовал питать CMOS серию от 2.5 до 3.3В работает стабильно.
Замечу, что на печатной плате подстроечный резистор устанавливается согласно маркировке. Это позволит при установке нового п.резистора получить со стабилизатора
напряжение 2.5В, что защитит сишку при поспешном ее впаивании до того, как выставятся уровни 3.3В на стабилизаторе.
К сожалению от шаловливых ручек еще лекарства не изобрели, за исключением одного метода ->>
ut3mkДата: Четверг, 24.01.2013, 23.13.28 | Сообщение # 374
 Madeira_V1
Вашему вниманию небольшая доработка синтезатора опубликованная в 266 и 267 сообщении
Если быть точнее, то в самом синтезаторе ничего паять не надо. В схеме меняются местами только два порта.
Тот, что отвечал за калибровку частоты -SETUP переходит на резервный разъем - TEST. Бывший разъем Setup
сменил название на - Keyb На нем появилась возможность подключить внешнюю клавиатуру управления
диапазонами и шага перестройки частоты в плюс, так и в минус. Схема выполнена на четырех выносных кнопках.
Обратите внимание на сами кнопки, они бывают разные по типу переключаемых контактах. Плата разведена под
кнопки с крайней ножкой отвечающей за переключение, а есть еще в таком же корпусе, но только со средней
переключающей.
Печатную плату клавиатуры прилагаю.
Что бы клавиатура начала работать, необходимо установить новую "ВИННУЮ"прошивку.
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V1.hex
Эта прошивка практически ничем не отличается от предыдущей, за исключение новшества - четырех кнопок.
Схема дополнительных кнопок находится в одном файле с основной схемой вторым листом.
Тоже самое касается и печатной платы. Для тех, кто только начинает изготовление синтезатора, все материалы
размещаются в этом сообщении.
Обновлен файл документации. Добавлен материал по калибровке.
http://ut3mk.at.ua/Si570/DOCUMENTATION_Si570_ATMEGA32_V2.doc
Прикрепления: 1777399.gif (7.3 Kb) · Madeira_V1.lay (411.3 Kb) · Madeira_V1.hex (45.9 Kb) · Madeira_V1.spl7 (171.0 Kb) · 1429011.gif (5.5 Kb)
FARADДата: Пятница, 25.01.2013, 10.55.35 | Сообщение # 375
Цитата (ut3mk)
Вашему вниманию небольшая доработка синтезатора опубликованная в этом сообщенииhttp://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6037-16-1349613467.
Юрий, здравствуйте!
Что-то ссылка не работает
