ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 14.56.33 | Сообщение # 451
Цитата (Игорь)
Как в сдр запилить стрелочный выносной ЭС метр?
biggrin Вопрос не понятен, задай его более доходчивей?
ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 15.14.31 | Сообщение # 452
Цитата (ra6ljm)
Не пробовали ли вы подключать данный синтез и юсб карту через хаб ?
До этого не пробовал, не было в этом надобности. По вашей просьбе, подключил
их в отдельности, а затем вместе через ХАБ . Сравнивая с подключением на
индивидуальные USB порты никакой разницы не заметил. Все работает прекрасно.
ИгорьДата: Среда, 27.02.2013, 15.59.39 | Сообщение # 453
Я на видео видел что у вас с метр стрелочный на коробкЕ, как мне такой же сделать? Толькоя на светодиодах хочу.
И уберите код безопасности Юрий. Я не Бот.
ly2bokДата: Среда, 27.02.2013, 16.08.31 | Сообщение # 454
To: RA6LIM
Цитата (ra6ljm)
А можно ссылку , где монитор брали?
Это я просто разобрал обычный 15 " монитор.
То: USšEG
Цитата (US6EG)
А я бы все шнурки вывел на тыльную панель,удобней будет.
На передней панели только CW ключ и гарнитуура. Всё остальное внутри. На задняй стенке доп. USB ,мышка, клава. На передней панели дополнителные подключении ( компютерные)
ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 17.23.52 | Сообщение # 455
Цитата (Игорь)
Я на видео видел что у вас с метр стрелочный на коробкЕ, как мне такой же сделать? Толькоя на светодиодах хочу. И уберите код безопасности Юрий. Я не Бот.
О каком индикаторе идет разговор? S- метр и КСВ метр выводится на один порт.
Подключай на него головку микроамперметра (ВОЛЬТМЕТР) и смотри показания.
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4407850.gif
http://ut3mk.at.ua/Si570/DOCUMENTATION_Si570_ATMEGA32_V2.doc
Какой код безопасности? Я ничего не ставлю.
US6EGДата: Среда, 27.02.2013, 21.34.18 | Сообщение # 456
ly2bok
На моем SDRе все шнурки и конекторы на тыльной стороне.
Спереди только кнопки управления.
Есть еще KENWOOD и передние штекера микрофона и телефона очень мешают.
Но это мой случай,мало места на столе.
Может у Вас по другому?
У меня вот так.
Прикрепления: 3079500.jpg (473.4 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Среда, 27.02.2013, 21.35.03
ИгорьДата: Среда, 27.02.2013, 21.51.45 | Сообщение # 457
S метр интересует.
Отключите код безопасности!
ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 22.51.41 | Сообщение # 458
Объясни толком! Какой код и где он тебе мешает wacko Я ничего не ставлю. Дай скриншот твоей проблемы.
S- метр ВСЕ БАНАЛЬНО ПРОСТО!
Прибор на 100мкА +\- километр, вешается на соответствующий для него разъем синтезатора.
Куда проще. Берешь вольтметр и замеряешь напряжение на разъеме (S-метр. + S_Level)
БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.
ПОЛУЧАЙ УДОВОЛЬСТВИЕ!!!!
Прикрепления: 1401900.jpg (94.8 Kb)
GeneДата: Четверг, 28.02.2013, 12.23.27 | Сообщение # 459
Юрий, чем можно заменить диоды SS14
Спасибо
Прикрепления: 7527445.jpg (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал Gene - Четверг, 28.02.2013, 12.25.27
ut3mkДата: Четверг, 28.02.2013, 13.54.11 | Сообщение # 460
Цитата (Gene)
Юрий, чем можно заменить диоды SS14 Спасибо
По входу на разъеме питания его можно исключить. Он выполняет роль обычной защиты от переполюсовки питания.
В цепи обратной связи на LM317 меняем на любой с рабочим током до 1А. Этот диод нужен для того,
что бы сохранить стабилизатор от короткого замыкания по его входу. В этой ситуации через этот диод разрядятся
электролитические конденсаторы по 3.3В. По хорошему, такой же диод надо ставить и в обратной цепи стабилизации 5 Вольт.
MaximsimДата: Вторник, 05.03.2013, 11.32.40 | Сообщение # 461
Добрый день.
Вот печатка с устраненными ошибками
Прикрепления: 5938288.jpg (59.8 Kb) · 4341211.jpg (53.9 Kb) · si570.lay (367.2 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 05.03.2013, 14.54.49 | Сообщение # 462
В сообщении 371 ошибку исправил. Обрати внимание на резистор разъема MON, так же исправил.
На данный момени все эти недочеты исправлены и полностью рабочая плата размещена в сообщении №374 :
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6654-16-1359054808
Между прочим, можно обновить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО! шестую версию Lyout
http://u.to/iNn_Ag
SergejGostДата: Вторник, 05.03.2013, 15.57.05 | Сообщение # 463
На сколько понимаю под SmartProg2 будет так ?
Прикрепления: 1221898.jpg (123.5 Kb)
Сообщение отредактировал SergejGost - Вторник, 05.03.2013, 15.58.38
ra6ljmДата: Среда, 06.03.2013, 13.25.09 | Сообщение # 464
Цитата (ut3mk)
По вашей просьбе, подключил их в отдельности, а затем вместе через ХАБ . Сравнивая с подключением на индивидуальные USB порты никакой разницы не заметил. Все работает прекрасно.
Спасибо Юрий! Мысль такая -
звуковую карту(UGM-96) разместить в одном корпусе с трансивером и запитывать все одним ЮСБ кабелем через хаб
ut3mkДата: Среда, 06.03.2013, 16.31.17 | Сообщение # 465
По крайней мере у меня ХАБ успевает все пропустить и никаких заминок с ним не имею.
