SergejGost | Дата: Четверг, 07.03.2013, 12.40.14 | Сообщение # 466 |
| Видимо опять буду надоедать с тем же вопросом Как в этом писании сказано ставлю генерацию (первая картинка) и что получаю по галочкам в калькуляторе ( вторая,с галочками под поню)
И что то это не совпадает с заявленными фьюзами вообще
Сообщение отредактировал SergejGost - Четверг, 07.03.2013, 12.43.20 |
SergejGost | Дата: Четверг, 07.03.2013, 12.49.19 | Сообщение # 467 |
| А если ставлю так ,то как бы все получается . Или я в чем то запутался?
ut3mk | Дата: Четверг, 07.03.2013, 14.58.52 | Сообщение # 468 |
| SergejGost, Отвечу немного позже. Скажу только одно - НЕ ТРОГАЙ RSTDISBL иначе дешевле будет купить новый процессор. Примеры посмотри здесь http://c2.at.ua/index/fuse_bits_atmega8_attiny2313/0-29
SergejGost | Дата: Четверг, 07.03.2013, 15.19.16 | Сообщение # 469 |
| Стараюсь...не трогаю. Как то наступал на грабли программирования микроконтроллеров при помощи разных прог . И сильно подвела лошадка,в ней довольно много глюков. А под некоторые проги вообще в инверсии ставятся галочки. Вот сейчас стараюсь это вспомнить. На работе лежит SmartProg2 ,с ним не разбирался еще ,вот и спросил по калькулятору. Потому как по отмеченному тут выбрал и по лучил совсем другие галочки в итоге. Ну картинки выше выкладывал. Так что не покупать проц,а сделать переходник тогда для параллельного программирования
ut3mk | Дата: Четверг, 07.03.2013, 15.28.38 | Сообщение # 470 |
| Цитата (SergejGost) Стараюсь...не трогаю. Еще эту гадость SPIEN не трогай, а то и здесь будет КЕРДЫК
SergejGost | Дата: Четверг, 07.03.2013, 15.33.03 | Сообщение # 471 |
| Тут читаю про них. Может кому еще пригодится.
Очень хорошая штука делал себе. Реально поднимает как бы убитые контроллеры. С ней можно ставить эксперименты на микросхемах не опасаясь . Один вечер и все под рукой для реанимации. Только переходник под SMD сделать.
Сообщение отредактировал SergejGost - Четверг, 07.03.2013, 15.59.07 |
ut3mk | Дата: Четверг, 07.03.2013, 16.34.57 | Сообщение # 472 |
| SergejGost, Если прошьешь фьюзы в понипроге с такими птичками, то отправишь процессор на частичную реанимацию. При таком раскладе потребуется внешний не кварц, а генератор. В программе PonyProg птички устанавливаются инверсно.
1 (ПУСТО) - запрет, не активно 0 (ПТИЧКА) - разрешено, активно. http://fusecalc.mirmk.net/
Единственное, что можно изменить во фьюзах - это BODLEVEL. Она отвечает за контроль питания процессора. Если процессор и Si570 питается от одного питания 3.3V то в BODLEVEL надо снять птичку. Этим разрешим низковольтное питание процессора.
Все остальные птички трогать не советую.
SergejGost,
Давай эту тему здесь прикроем, так как для этого есть свой раздел. http://ut3mk.at.ua/forum/6-65-1
сибиряк | Дата: Суббота, 09.03.2013, 19.04.33 | Сообщение # 473 |
| Здравствуйте, Юрий. Набил плату синтезатора,осталось за малым, сишка где-то в пути. Хочу залить Atmega,но CodeVisionAVR контрольную сумму показывает 20Е8 на прошивке Madeira_V2. Вы давали B7B2h. Это из-за того,что, разные программы, или как? А, может я не то вижу?
ut3mk | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20.07.41 | Сообщение # 474 |
| Цитата (сибиряк) Хочу залить Atmega,но CodeVisionAVR контрольную сумму показывает 20Е8 на прошивке Madeira_V2.
Потому изначально рекомендую всем одну программу PonyProg для прошивки. Не советую экспериментировать с фьзами. В CodeVisionAVR они устанавливаются инверсно.
Контрольная сумма в CodeVisionAVR 0х5604 для прошивке Madeira_V2.
Вопрос. А зачем вам заливать Madeira_V2 с ошибками для КСВ метра? На данный момент существует Madeira_V3 с исправлениями и дополнениями.
Контрольная сумма в CodeVisionAVR 0х9FBB для прошивке Madeira_V3.
сибиряк | Дата: Суббота, 09.03.2013, 21.33.15 | Сообщение # 475 |
| Спасибо, Юрий, за быстрый ответ. Всё верно,не то видел, залил V3. Внимательно читаю форум, вопросы задаю когда совсем тупо. Комп попросил дрова а потом опознал синтезатор. Дождусь сишку, поедем дальше. Не судите строго,но на что уж руки способны.Добавлено (09.03.2013, 18.55.41) --------------------------------------------- Юрий прошу простить,но только что дошло слово инверсно. Получается что в PonyProg фьюзы стоят галочки в AVR должно быть пусто,а остальное с галочками? Попробую исправить косяк, или уже не возможно? Добавлено (09.03.2013, 19.33.15) --------------------------------------------- Сравнил с UR4QBP у Александра AVR и 12МГц, у Вас 16МГц, не получается. Юрий,пожалуйста, фьюз биты для AVR, у меня тямы не хватит, её вообще в программировании ноль.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 02.22.11 | Сообщение # 476 |
| Цитата (сибиряк) Попробую исправить косяк, или уже не возможно?
Невозможно тогда, когда процессор не определяется как таковой! Бывают две ошибки. При включении фьюзами внешнего генератора, поможет подключение такового на любую частоту. Ну а если отключите порт RESET для того, что бы этой ножкой воспользоваться как обычным портом, тогда я вам сочувствую. Поможет только параллельный программатор. Потому и говорю, что не стоит здесь без ума что то экспериментировать. Это не двигатель внутреннего сгорания, мощности от этого не добавится.
Цитата (сибиряк) Сравнил с UR4QBP у Александра AVR и 12МГц, у Вас 16МГц, не получается. ЩЩЩЩАСССС
Для PonyProg здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5361-16-1339874345
Maximsim | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 19.16.16 | Сообщение # 477 |
| Собрал синтез, ожидаю СИшку.... Зашил мегу..... Светодиод САТ с небольшой переодичностью дает два импульса - длинный и короткий. На изменение частоты повер сдр не реагирует... Это нормально?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23.29.58 | Сообщение # 478 |
| Цитата (Maximsim) Это нормально?
Обрати внимание на содержимое этого сообщения . http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6454-16-1356214153
Maximsim | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23.47.56 | Сообщение # 479 |
| Спасибо... Буду пробывать.
Игорь | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15.49.27 | Сообщение # 480 |
| Большое спасибо Александру ник AlexJ за синтезатор. Было приятно с ним иметь дело.
