dakar | Дата: Пятница, 22.11.2013, 08.24.39 | Сообщение # 796 |
| Спасибо огромное SergeiGost. Залил всё нормально заработало
Клён | Дата: Вторник, 03.12.2013, 22.44.06 | Сообщение # 797 |
| Всем привет! залил я тестовую прошивку, и о чудо сразу заработало. правда один скин отличается в ptt control . прошу пояснения, т.к я привык к работе на талкенбоксе да и пврсдр 1.8.2 тоже показывает, при полной прошивки тоже самое или все как надо станет? и еще какую из перечисленных мне брать PCA9306DCTR TI VSSOP-8 PCA9306DCUR TI US8 PCA9306DCUT TI TSSOP-8 для полного включения только её и не хватает. С у.в Влад ur5emo
Сообщение отредактировал Клён - Вторник, 03.12.2013, 22.50.47 |
ut3mk | Дата: Среда, 04.12.2013, 15.19.33 | Сообщение # 798 |
| Цитата Клён ( ) правда один скин отличается в ptt control
PTT control - это меня для управление программами второго план, такими как UR5EQF, MIX219.... так что оно тебе сейчас ничего не дает.
На имраде PCA9306DCTR PBF /VSSOP-8 С АРТИКУЛОМ 120628
ut3mk | Дата: Суббота, 07.12.2013, 16.29.30 | Сообщение # 799 |
| Пришла очередная партия печатных плат для синтезатора. Кто спрашивал, обращайтесь.
SergejGost | Дата: Суббота, 07.12.2013, 17.32.28 | Сообщение # 800 |
| Отписал в личку ,жду ответ
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 02.16.05 | Сообщение # 801 |
| RADIO, Та, что на главной странице, других у мне нет.
RADIO | Дата: Вторник, 17.12.2013, 10.48.28 | Сообщение # 802 |
| Как настроить звуковую карту Infrasonic Quartet для SDR ?
Именно с драйвером ISQUARTET_V1.25.04 !!!
Нигде ничего не нашёл !!!
ut3mk - спасибо, всё сохранил, всё делал по рисунку, ничего хорошего не получилось - нет ПРМ и ПРД в SDR. Может дело в том, что работает программа TalkingBox ?
Сообщение отредактировал RADIO - Среда, 18.12.2013, 09.58.50 |
ut3mk | Дата: Вторник, 17.12.2013, 15.25.58 | Сообщение # 803 |
| RADIO,
Раздел для звуковых карт находится здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/8-35-1
Перезапиши его там, а здесь его удали.
klen | Дата: Вторник, 24.12.2013, 23.50.15 | Сообщение # 804 |
| Юра а в последней версии S-metr работает или только КСВ?
ut3mk | Дата: Среда, 25.12.2013, 02.52.26 | Сообщение # 805 |
| klen, Работает на 100% все, что заявлено.
На порту процессора меняется амплитуда напряжения в такт с показанием сметра.
ИЩИ!
ew7ra | Дата: Четверг, 09.01.2014, 22.41.10 | Сообщение # 806 |
| Приветствую всех! Долго трудилась, но сгорела у меня 74ls145. У реле (4шт на диапазон ДФП+ФНЧ) ток нагрузки 120мА , до этого ставил нашу 155ИД10 сгорала сразу же. Подскажите, пожалуйста, у кого какие токи на ИД10? И что можно сделать для нормальной работы? TNX
ut3mk | Дата: Пятница, 10.01.2014, 02.50.29 | Сообщение # 807 |
| ew7ra, Ставить ид10 У меня 4 реле управляются , из них на ПА по 65 мА каждая. Я вообще не знаю слово - СГОРЕЛА
dakar | Дата: Среда, 15.01.2014, 19.14.15 | Сообщение # 808 |
| Ну вот и запустил синтез с " помойной" 20 версией платы sdr, всё на столе . Звукашка пока встроенная."Антенна" провод метров 7 по дому под потолком. Послушал на 40ке , вроде не плохо.При перестройке по диапазону повышенный шум с небольшими типа хлопками.На более высоких диапазонах тока шум.Появился возбуд- на шумовой дороге пила. Подозреваю PCA930 .хотя.... На сколько будет уместным перевод Anmega на 3,3 в. и запитка +5в. FTDI от стабилизатора синтезатора?
ew7ra | Дата: Четверг, 16.01.2014, 14.19.13 | Сообщение # 809 |
| Цитата ut3mk ( ) Ставить ид10 У меня 4 реле управляются , из них на ПА по 65 мА каждая. Я вообще не знаю слово - СГОРЕЛА
Юрий, спасибо. Извините , сам виноват. Как говорится "аппаратура при нём, а профессор - лапух", т.е. Я. По невнимательности своей, не были запаяны диоды параллельно реле, вот и вышибало ИД10 обратным напряжением. Из этого сделал только один вывод: 74LS145 "крепче" ИД10, так как работала и без диодов, (но все равно со временем накрылась ). Теперь все работает с ИД10.
dakar | Дата: Суббота, 18.01.2014, 23.01.29 | Сообщение # 810 |
| Вот такой вот возбуд частенько. Питалово синтезатора и sdr - аккумулятор . Устраняется передёргиванием питания и то не всегда. Уже начинает достовать.
