Leon69Дата: Четверг, 24.10.2013, 13.03.30 | Сообщение # 766
С проводами всё ОК.
Вот снимок на 40м.
тут ни так сильна заметен этот шум, а вот выше по диапазонам - сильно.
Прикрепления: 3129266.jpg (120.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 24.10.2013, 15.28.42 | Сообщение # 767
Leon69,
По ПЧ пропиши не 9000Гц, а 0 и послушай содержимое этой грязи.
Leon69Дата: Четверг, 24.10.2013, 19.57.14 | Сообщение # 768
ПЧ забыл прописать 9000, менял старый на новый синтезатор. Шум вижу на новом. Буду переделывать USB шнурок, может поможет.
budulajДата: Вторник, 05.11.2013, 01.10.01 | Сообщение # 769
Караул прошил V7 не могу скалибровать частоту:
при замыкании setup синтез не реагирует на вращение энкодера
LZ2GXДата: Вторник, 05.11.2013, 11.39.00 | Сообщение # 770
Иногда у меня энкодер не работает, когда шаг перестройки 10KHz и больше. Об этом где-то Юрий писал.
budulajДата: Вторник, 05.11.2013, 12.05.01 | Сообщение # 771
LZ2GX, здраствуйте.
У меня не работает именно во режиме калибровки на 7 прошивке, шаг ставил 1,10,50 Гц.
qwertyДата: Вторник, 05.11.2013, 12.09.27 | Сообщение # 772
У меня не работает именно во режиме калибровки .добрый день ,тоже не было коррекции частоты.питание проца пришлось до 5в поднять,было 3.3в.С ув.Василий RN0QA.
vyvmДата: Вторник, 05.11.2013, 22.55.40 | Сообщение # 773
Цитата Leon69 ()
Может USB так шумит?
Похоже на то. Вот что у меня. Первый-без антены,второй-отключен кабель USB и третий- одна плата без синтезетора.
Прикрепления: 7007915.jpg (262.7 Kb) · 7929405.jpg (259.7 Kb) · 8103757.jpg (258.2 Kb)
Сообщение отредактировал vyvm - Вторник, 05.11.2013, 22.58.44
UR3QRWДата: Среда, 06.11.2013, 12.02.43 | Сообщение # 774
vyvm
У Вас случаем не встроенная звуковуха используется? Калибровали с-метр?
Я не представляю как с таким собственным шумом можно слушать эфир wacko
Leon69Дата: Среда, 06.11.2013, 12.23.19 | Сообщение # 775
Шумы победил. Заменил ферритовый дроссель по +5В на нормальный 47мкГ SMD. Шум от USB шнура пропал.
Сейчас на 40м с месными работаю всё ОК!
Сообщение отредактировал Leon69 - Среда, 06.11.2013, 12.25.43
vyvmДата: Среда, 06.11.2013, 12.35.09 | Сообщение # 776
Цитата UR3QRW ()
У Вас случаем не встроенная звуковуха используется? Калибровали с-метр? Я не представляю как с таким собственным шумом можно слушать эфир
Карта ASUS XSONAR D1 но на данных картинках не калибрована.Проверяю новый комп.Калибровка ничего не изменит в плане помех.Если они есть то надо с ними бороться.
ra6ljmДата: Среда, 06.11.2013, 16.34.06 | Сообщение # 777
Может взять +5в от синтезатора, тогда и FT будет включенной только при включении трансивера и боротся с шумами не нужно будет.
UR3QRWДата: Четверг, 07.11.2013, 14.25.41 | Сообщение # 778
На последнем фото сообщения 773 видно уровень шума около 5баллов "третий- одна плата без синтезетора". У меня такой уровень шума на 40м с антенной, на 10м шум у меня 1,5балла, если станции буду тидти с уровнем 5,5 получаеться Вы их просто не услишите. Я веду к тому, что либо калибровка очень нарушена (в чем сомневаюсь), либо шумит сам комп, основная плата, больше шуметь не чему просто, Вы все отключили.
Я уже писал в другой теме, запитайте USB через L7805 подключенную к 12-14В(или какое у Вас ближайшее питание), это просто идеальный фильтр по питанию! Сложно? Дроссель не совсем то.
RD3QXДата: Четверг, 07.11.2013, 18.36.40 | Сообщение # 779
Кто подскажет можно ли выпаять SI570 феном,ничего с ней не случится?
ut3mkДата: Четверг, 07.11.2013, 19.24.37 | Сообщение # 780
Я выпаивал, но после этой процедуры зарекся повторять.
Совет на будущее!!!!
Если желаете паять Si570 непосредственно на печатную плату, то для пайки применяйте легкоплавкие сплавы РОЗЕ , ФУДА или паяльная легкоплавкая паста.
После этого демонтаж микросхемы одно удовольствие.
