LZ2GX | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14.50.47 | Сообщение # 91 |
| Quote (ut3mk) Отработал с новой прошивкой.
Юрий, я проверить не могу, но если я поставлю оптический энкодер на256 имп. , будет ли ATMEGA успевать отслеживать?
Сообщение отредактировал LZ2GX - Понедельник, 23.07.2012, 14.51.39 |
dvic | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18.58.16 | Сообщение # 92 |
| Quote (LZ2GX) можете попробовать так:
Благодарю, все сработало! Частоту подкорректировал.
LZ2GX | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 19.33.58 | Сообщение # 93 |
| DVIC, Я рад, что успел чуть, чуть помочь.
ut3mk | Дата: Вторник, 24.07.2012, 01.25.23 | Сообщение # 94 |
| Quote (LZ2GX) будет ли ATMEGA успевать отслеживать
Здесь ничего сказать не могу, его планирую только в перспективе.
жека | Дата: Суббота, 28.07.2012, 14.08.03 | Сообщение # 95 |
| Здравствуюте все учасники форума.Выручайте по поводу програмирования АТМЕГ32 имею ноутбук и два одаптора USB-LPT (ur4qbp v.2.0) и USB-COM (китай). Кто таким образом пробовал зашивать АТМЕГУ?Если да то какой програмой.
dvic | Дата: Суббота, 28.07.2012, 14.20.35 | Сообщение # 96 |
| Зашивал программой PonyProg с помощью простой примочки-кабеля с поста 4
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 28.07.2012, 14.21.44 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 14.31.35 | Сообщение # 97 |
| Для синтезатора со встроенной микросхемой FT232RL USB<>COM Обновленная прошивка №7 для синтезатора на Si570-Atmega32
Прошивка для кварца 11059200 http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_7_11.hex
Прошивка для кварца 16000000 http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_7_16.hex
Полностью устранены ошибки "ТОРМОЗА" в протоколе обмена которые зависят от степени загрузки центрального процессора компьютера или непосредственно самой программы PowerSdr. Теперь да же при 100% загрузки ЦП синтезатор остается работоспособным. Появилась возможность устанавливать максимальное значение обновление кадров в секунду через Setup/Display/FPS до 50 кадров. Скорость обмена увеличилась на 25% Синтезатор мгновенно реагирует на работу с педалью, диапазонами, энкодером, мышкой, преамплифаером. Частота с энкодера изменяется в реальном времени без каких либо притормаживаний. Рекомендованная программа - PowerSdr 2.3.5 Ее САТ протокол наиболее стабильный в работе.
В одном архиве две проивки http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_7.rar
При программировании программой PonyProg можно проконтролировать контрольную сумму прошивки. Смотрите на картинку, внизу программы отображается код, он должен быть на все 100% совпасть с моим.
LZ2GX | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21.17.21 | Сообщение # 98 |
| Quote (ut3mk) Полностью устранены ошибки "ТОРМОЗА"... Теперь да же при 100% загрузки ЦП синтезатор остается работоспособным. Появилась возможность устанавливать максимальное значение обновление кадров ... до 50 кадров. .... Синтезатор мгновенно реагирует на работу с педалью, диапазонами, энкодером, мышкой, преамплифаером. Частота с энкодера изменяется в реальном времени без каких либо притормаживаний. ...
Всё это очень заманчево. Завтра попробую.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21.32.59 | Сообщение # 99 |
| Quote (LZ2GX) Всё это очень заманчево. Завтра попробую.
Если у тебя синтезатор подключен на интегрированный СОМ порт, не спеши. Проверил на первой версии синтеза с родным комом, есть проблемы. Все, что написано в предыдущем посте касается только для схемы со встроенной микросхемой FT232RL.
LZ2GX | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21.46.53 | Сообщение # 100 |
| Quote (ut3mk) Если у тебя синтезатор подключен на интегрированный СОМ порт, не спеши.
Спосибо Юрий, а то действительно у меня FT232RL нет .
Сообщение отредактировал LZ2GX - Воскресенье, 29.07.2012, 21.47.39 |
LZ2GX | Дата: Среда, 01.08.2012, 14.49.45 | Сообщение # 101 |
| Юрий, На ПП, там где разъем USB , не нужно ли поменять –D и +D. И если возможно боле подробно про R1-FER.
ut3mk | Дата: Среда, 01.08.2012, 15.04.52 | Сообщение # 102 |
| Quote (LZ2GX) И если возможно боле подробно про R1-FER.
Это ферритовые SMD дросселя установлены по 5 В питанию. http://www.tme.eu/html....ny.html
Если таких нет под рукой, их можно заменить обычным индукционным дросселями до 100мкГн. Возможно для его монтажа придется в плате просверлить два отверстия.
Quote (LZ2GX) На ПП, там где разъем USB , не нужно ли поменять –D и +D.
Кабель собирал сам и поэтому мог и не заметить. Монтаж верен, единственное на печатке поменяю маркировку -D и +D В предыдущих постах все файлы заменил с исправлением надписи входов -D +D Благодарю Румен!
LZ2GX | Дата: Среда, 01.08.2012, 15.43.01 | Сообщение # 103 |
| Quote (ut3mk) Это ферритовые SMD дросселя....
Спасибо Юрий!
UR3VDD | Дата: Среда, 01.08.2012, 23.33.41 | Сообщение # 104 |
| Юрий ,В Вашем приеме помехи или шума нет от FT232RL ? Я сделал такой конвертер правда для старого синтеза на атмеге8-заметил как она дает шум начиная с 20м диапазона,это хорошо видно при отключенной антенне,он выражен в виде спуров около ПЧ и тактовым пиканием..
ut3mk | Дата: Среда, 01.08.2012, 23.43.03 | Сообщение # 105 |
| UR3VDD, Да слегка есть на 17 и 12 метровом диапазоне, по S-метру около 1-2 балла. Только что записал аудиоролик на 17м http://ut3mk.at.ua/WAV/17.mp3
