ur6ibx8491 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 23.29.58 | Сообщение # 121 |
| Мова и язык - это разные вещи Когда заливаю 4 прошивку то при включении синтеза светодиод выдает маму и потом начинает выдавать непрерывную серию точек.При установлении связи с управляющей программой он перестает моргать и горит непрерывно. При заливке всех вариантов 7 прошивки при включении синтеза светодиод выдает маму а потом начинает выдавать редкую серию буквы и (2 точки пауза) и в упор нехочет видеть ни генератор ус3мв ни повер сидор. Так зрозумило???
ut3mk | Дата: Среда, 08.08.2012, 00.45.36 | Сообщение # 122 |
| Quote (ur6ibx8491) Так зрозумило?? Это то понятно, а вот почему так происходит пока в толк не возьму. Я так думаю, что скорость по порту выставил правильно - 57600
Попробовал консоль от US3MW - захват происходит, но через 10 сек отторгает и после моргает 2 раза в сек. Можно сказать, что она не работает с синтезом. Причину буду анализировать.
ur6ibx8491 | Дата: Среда, 08.08.2012, 04.37.09 | Сообщение # 123 |
| скорость = 57600
qwerty | Дата: Среда, 08.08.2012, 11.53.57 | Сообщение # 124 |
| ]Добрый день Юрий.Посмотрел видео- очень даже впечатляет.Простой вопрос реально в этом синтезаторе режим CW организовать,или обязательно USB-2-COM ставить?Т.е. менять FT232RL на другую.?С ув.Василий RN0QA.
ut3mk | Дата: Среда, 08.08.2012, 14.13.01 | Сообщение # 125 |
| Quote (qwerty) Простой вопрос реально в этом синтезаторе режим CW организовать
Я не совсем понял суть вопроса? Причем здесь синтезатор и режим телеграфа. CW работает через свой независимый СОМ порт или на крайний случай LPT. К тому же работать CW с клавиатуры проще пареной репы, никаких примочек не надо.
ux2ix | Дата: Четверг, 09.08.2012, 02.21.47 | Сообщение # 126 |
| Полный дурдом с паролем входа на сайт,почему не могу поставить свой пароль?Ладно,проехали,не так часто меняю винду,но напрягает... Юрий БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ВАШ ТРУД,все здорово работает,кроме последней версии вашей прошивки,откатился на 4 версию назад. UR6IBX-не придуривайся,пиши нормальными русскими цифрами,а то больше ииксовки не получиш :)))
Сообщение отредактировал ux2ix - Четверг, 09.08.2012, 10.35.27 |
ut3mk | Дата: Четверг, 09.08.2012, 18.36.24 | Сообщение # 127 |
| Quote (ux2ix) откатился на 4 версию назад.
Почему именно на 4, а не на 5 или 6.
Возвращаюсь к 7 версии. Она 100% не будет работать на стандартный СОМ порт или через внешний переходник. Она проверяется на работоспособность со схемой со встроенной FT232 на плате синтезатора. На сегодня у меня их собрано три синтезатора, из них один на СОМ стандартный второй с I2C микросхемой PCA9306 и последняя версия - без нее. Седьмая работает только на последних двух схемах. Может быть это связано с драйверами под эту микросхему. Операционная XP. Буду пробовать их резные версии, а так же на WIN7
ux2ix | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21.48.46 | Сообщение # 128 |
| Quote (ut3mk) Может быть это связано с драйверами под эту микросхему. Операционная XP. Буду пробовать их резные версии, а так же на WIN7 Пробовал под серваком 2003 и семакой 32бита,4версия на ура,7 версия не хочет со встроенной FT232 на плате синтезатора,это на плате UR6IBX,на своей не пробовал,трошки занят,на днях попробую,отпишусь. С уважением,Василий.
ut3mk | Дата: Четверг, 09.08.2012, 22.41.37 | Сообщение # 129 |
| Проверил три версии драйверов для FT232 все работают. На всякий случай размещаю их на сайте одним архивом. http://ut3mk.at.ua/Si570/drajveraft232.rar
Проверил старенькие версии PowerSdr. Напрочь отказалась работать версия PowerSdr 1.10.2 TalkingBox 0.2.0.7 работает хотя она писалась на исходниках старых версий, тем не менее она работает.
ux2ix | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23.10.02 | Сообщение # 130 |
| Юрий,с драйверами все нормально,просто у меня посыпался один из винтов на котором стоял сервер и 7ка 32 битная,сейчас стоит 64 битная 7ка,под ней ессно ниче не работает,заменил винт,поставлю сервак на днях,на него codevigenavr,только тогда смогу перепрошить мегу.
ut3mk | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23.13.14 | Сообщение # 131 |
| Quote (ux2ix) сейчас стоит 64 битная 7ка
У меня на ноутбуке WIN7 64bit обязательно проверю в такой конфигурации.
Давайте, что бы исключить нюансы программного обеспечения, будем тестировать синтез на одной версии PowerSdr 2.3.5
ur6ibx8491 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 14.39.36 | Сообщение # 132 |
| У меня на компутере стоит самый последний драйвер 2.08.24.Ваши три более старых драйвера система не хочет ставить. ПСиДоР 2.3.5. 7 прошивка не работает
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Пятница, 10.08.2012, 14.49.38 |
ut3mk | Дата: Пятница, 10.08.2012, 15.12.12 | Сообщение # 133 |
| ur6ibx8491,
Давай начнем с начала! Мною сегодня заменены оба файла прошивок 7 версии. http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5581-16-1343557895
Все в одном упакованном файле.
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_7.rar
файлы прошивок отличаются под разные кварцы. Пробуй.
ut3mk | Дата: Пятница, 10.08.2012, 15.21.32 | Сообщение # 134 |
| ur6ibx8491, Скинь свои драйвера, я их прогоню на своей системе.
ur6ibx8491 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 15.54.29 | Сообщение # 135 |
| Пожайлуста Добавлено (10.08.2012, 13.54.29) --------------------------------------------- поставил вновь выложенную прошивку 7 . СиДоР заработал а US3MW нет
