| geniusbsd | Дата: Суббота, 01.03.2014, 19.03.08 | Сообщение # 841 |
| В принципе разницы нет. ноут от батареии и sdr от отдельной батареии
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 17.08.32 | Сообщение # 842 |
| geniusbsd, Отожми кнопку SR и активируй кнопку AVG Похоже, что твой С-метр не настроен. Описание здесь. http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
| zeppelin | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21.45.00 | Сообщение # 843 |
| підкажіть,Юра,яка може бути причина того,що не калібрується синтезатор. прошивка madera v6,замикаю перемичку setup ( на ножці 36 атмеги стає 0в) кручу енкодер і нічого не вдбувається. тобто в паверсдр частота енкожером змінюється як і раніше,частота на виході синтезатора теж змінюється як і раніше. я так розумію що режим калібрування мав би виглядати приблизно так: після замикання ножки сетап на землю при крученні енкодера або частота генератора мала б залишатися постійною,а мала би мінятися частота в програмі павер сдр або ж навпаки-частота в павер сдр залишатись постійною а частота на виході сі570 змінюватись енкодером. в мене ж одночасно ці дві частоти змінюються-що з перемичкою на setup що без неї.
Сообщение отредактировал zeppelin - Вторник, 18.03.2014, 00.55.18 |
| geniusbsd | Дата: Пятница, 11.04.2014, 19.35.34 | Сообщение # 844 |
| Добрый вечер Юрий Николаевич появилось свободное время решил подстроить трансивер дела как вы сказали в предыдущем посте подас сигнал с ГСС пробовал крурть подстроечники на основной плате (v19) но ни каго результата нет так же и в настройках повер сдр двигаю движки но ни чего не происходит В чем может юыть проблема?
Сообщение отредактировал geniusbsd - Пятница, 11.04.2014, 19.36.11 |
| R9MAA | Дата: Суббота, 12.04.2014, 15.47.50 | Сообщение # 845 |
| Идеальный контакт в аудио шнурах, и в самих 3,5 стерео разъёмах, я имею ввиду не пайку, а то как хорошо имеют контакт лепестки разъёмов с цилиндрическими контактами штекера (даже новые разъёмы имеют брак ) . ну и после того как приведёте в порядок вышесказанное перезагрузите программу. Второй момент это звуковая карта. На моей практике в СДР была звуковая карта креатив X-FI xstreme audio. в работе сней была такая же картина как у вас. К ней подходили программы с IQ коррекцией такие ка PowerSDR 1.18.3 , talkingbox. ну и третье симметрия каналов двух и четырёх канальных сигналов в основной плате (одинаковые резисторы и конденсаторы)
Сообщение отредактировал R9MAA - Суббота, 12.04.2014, 15.49.10 |
| Клён | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22.48.13 | Сообщение # 846 |
| Юра с праздником! и с наступающим! маленький вопросик. как настроить ксв-метр? т.е. я установил на ум как описывалось а какие уровни в синтез устанавливать? с ув Влад UR5EMO.
| geniusbsd | Дата: Вторник, 29.04.2014, 00.55.18 | Сообщение # 847 |
| R9MAA, Заменил штекера ни чего не изменилось звуковая Asus Xonar D1. подключал к встроенной звуковой карте тажа картина Плата V19 покупалась у Юрия может попробовать напрямую подпоять к свуковой карте?
| R9MAA | Дата: Вторник, 29.04.2014, 05.39.07 | Сообщение # 848 |
| У меня такая же звуковая. Я бы не стал с паяльником лезть в звуковую. поставьте старую версию PSDR . запустите. шевелите разъёмы на проводе, идущий к линейному входу.
| R9MAA | Дата: Вторник, 29.04.2014, 05.51.14 | Сообщение # 849 |
| блин. сейчас только увидел. Подстроичные резисторы надо на место поставить. Цифровым измерителем сопротивлений добейтесь одинаковых сопротивлений в каналах
| geniusbsd | Дата: Вторник, 29.04.2014, 12.57.44 | Сообщение # 850 |
| Hi А обязательно использовать дополнительные драйвера ASIO4ALL, ведь есть ASIO от ASUS? На схеме R46 2k2, а впаян 1к5. R38 как я понимаю коректирует IQ на линейном входе R45 на выходе Для подавления зеркалки надо подкручивать оба сопротивления или только R38? вечером приду буду крутить настройки по вот этой ссылки http://ut3mk.at.ua/forum/8-53-1
| R9MAA | Дата: Вторник, 29.04.2014, 16.25.34 | Сообщение # 851 |
| Здравствуйте. Значит R45 нужно накрутить так что б на нём было 1,5к. ЭТО МЫ ГРУБО ГОВОРЯ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ВТОРОЙ БОКОВОЙ ПРИ ПЕРЕДАЧИ. теперь нужно померить R34 и выставить такое же сопротивление на R33+R38. ЭТО ЗЕРКАЛКА ПО ПРИЁМУ. Каналы должны быть идеально одинаковы по сопротивлению. Asio 4 All ОБЯЗАТЕЛЬНО. Удачи в настройке!
| geniusbsd | Дата: Вторник, 29.04.2014, 16.33.04 | Сообщение # 852 |
| Только что выровнял подстроечники установил асио4олл ивот что получилось вроде нормально
| RK6AJE | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21.33.18 | Сообщение # 853 |
| Доброго времени суток Юрий. С праздниками всё сообщество. Подскажите с затыком. На выходных собрал на макетке процессор с кварцем и светодиодами. Т.е. на плате проц, кварц, конденсаторы питания и кварца, резисторы и 2 светодиода. Прошил его тестовой прошивкой. Должен ли светодиод САТ моргать с минимум обвески проца? В настоящий момент плата не подаёт вообще никаких признаков жизни. По САТ-порту обмена не заметно. На кнопку передачи реакции нет. Процессор 100% живой. Что можно ещё попробовать предпринять что бы оживить? Проблема в прошивке или обязательно нужно полностью плату собирать со всеми деталями? (Примерно такая же ситуация и с синтезатором на меге 8, описал в соседней ветке)
Сообщение отредактировал RK6AJE - Понедельник, 05.05.2014, 15.52.43 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 08.05.2014, 19.55.52 | Сообщение # 854 |
| Цитата прошивка madera v6,замикаю перемичку setup ( на ножці 36 атмеги стає 0в) Эта 36 ножка уже давно отвечает за выносную клавиатуру, а SETUP теперь 13 нога. Все работает на УРА! Более детально написано здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6654-16-1359054808
| ut3mk | Дата: Четверг, 08.05.2014, 20.05.37 | Сообщение # 855 |
| Цитата RK6AJE (  ) В настоящий момент плата не подаёт вообще никаких признаков жизни Если САТ светодиод не моргает через каждые 2-3 сек, значит там вообще нет прошивки или внешний кварц не работает. Начни с проверки наличия сигнала генерации на ножках кварца. Если там "пустота" , то замена кварца и конденсаторов может помочь. Похожая будет ситуация если вообще не прошивались фьюзы , а только стоит одна прошивка. Но в этом случае сетодиод САТ должен моргать (моргнуть) с периодом около минуты. Без светодиода ничего не поймешь, он несет дополнительно функцию ТЕСТЕРА прошивки.
